Dite v aute
Robertilos
Re: Dite v aute
Příspěvek od Robertilos » 15.01.2009 23:15
beryss>Taky máme autosedačku(vajíčko) Chicco (z trojkombinace s kočárkem) a jde upnout naprosto bez problémů, pás má ještě v pohodě rezervu. Takže buď byly před FL kratší pásy, nebo tam máš nějaké neorigo.
beryss
Re: Dite v aute
Příspěvek od beryss » 16.01.2009 20:33
ještě jsem změřil z.pasy maj cca 250cm
michalniks
Re: Dite v aute
Příspěvek od michalniks » 22.01.2009 09:43
Možná to bude znít uplně jako blbost a pravděpodobně jsi to už zkoušel, ale co kdyby. :oops:
Zkus ještě třeba posunout sedadlo úplně dozadu. Pás vede totiž z bočního sloupku a proto čím víc sedadlo budeš mít vepředu, tím musí vést z delší vzdálenosti a tím pádem je "kratší".
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
Jozkablack
Re: Dite v aute
Příspěvek od Jozkablack » 22.01.2009 14:35
Nezukouší on to náhodou na zadní sedačce?
marinetti
Dětske vajíčko
Příspěvek od marinetti » 26.01.2009 11:10
ahoj Fordaci.mam dotaz.nemužu přicvaknout vajíčko na zadních sedačkách Chicco .jde to moc těžko což se obávám že žena by to nezvládla.pasy tak o 8 cm delší ,nebo ta tyčka na zacvakávání a bylo by to v pohodě.máte jiné a bezpečné řešení? vypínat erbeg a davat dopředu až poslední možnost .musel bych do servisu ,kolik to stojí? děkuji za odpovědi Martin
linki
bezpečnostní pásy
Příspěvek od linki » 28.01.2009 18:10
cus lidičky. nevíte někdo jestli se dají prodloužit zadní bezpečnostní pásy? máme malý mimčo a nemůžeme připnout dětskou sedačku (vajíčko co se dává v protisměru jízdy) protože ten pás je krátkej.díky za radu
ford focus kombi 1,6 ghia 1999 (výbava 1 chlap+4 baby)
zewl
Re: Dite v aute
Příspěvek od zewl » 28.01.2009 19:48
slouceni temat :arrow:
marinetti, linki:
mrknete o par stran zpatky :idea:
Dany
Re: bezpečnostní pásy
Příspěvek od Dany » 28.01.2009 20:28
linki píše:cus lidičky. nevíte někdo jestli se dají prodloužit zadní bezpečnostní pásy? máme malý mimčo a nemůžeme připnout dětskou sedačku (vajíčko co se dává v protisměru jízdy) protože ten pás je krátkej.díky za radu
řešilo se několikrát :wink:
a nic se nevyřešilo.
Pásy nejdou prodloužit, ani jinak nastavit. Ten pás je dostatečně dlouhý, ale musíš jej zapnout nestandartním způsobem. tznm. že pás bude přesně jak ukazuje příručka, ale způsob zapnutí pásu bude jiný než normálně. Měl jsem stejný problém jako ty a štvalo mě to, Nejdřív zapneš pás a pak ho přetáhneš. Sedačku budeš mít řádně přiraženou k opěrce a fakt to výjde. Za pár měsíců budeš kupovat další sedačku a tam se s něčím podobným nesetkáš.
marinetti
Re: Dite v aute
Příspěvek od marinetti » 28.01.2009 20:32
ahoj všichni.zašel jsem do Fordu ,hledali jsme řešení.novy pas dozadu 2400 kč pak tam byl ještě levnější ale .změřili jsme pas v mem autě a v autě nejakého kolegy stejny model a měl pás delší .zajel jsem na vrakáč oměřil a namontoval. poř cena 500 kč vajíčko jde upnout.díky
marinetti
Re: Dite v aute
Příspěvek od marinetti » 28.01.2009 20:43
sedačky mame po 1 díteti akorat jsme měnili auto.
beryss
Re: Dite v aute
Příspěvek od beryss » 06.02.2009 10:33
přišrouboval jsem z fiesty to zacvakávání na takových delších drátech nebo jak to mám nazvat a prodloužil jsem tím pás sedačka funguje
linki
Re: Dite v aute
Příspěvek od linki » 06.02.2009 21:58
Tak jsem zkoušel všechno možný, ale ta sedačka upnout nejde a nejde. Upínáme ji jen přes vršek sedačky. Drží to dobře, ale stejně mám bobky. Každopádně dík za rady. Zkusím pásy z mondea :roll:
Meda
Re: Dite v aute
Příspěvek od Meda » 11.03.2009 20:15
big_bart píše:Nejbezpecnejsi misto v aute je za spolujezdcem. Duvod: kdyz te nekdo nabori zepredu tak jsi sikmo k diteti a muzes ho uvolnit ze sedacky, dale dite je v aute na strane krajnice, takze naraz z boku muzes cekat na stranu ridice a zadni cast vozu je nejpevnejsi z celeho vozu, a tam je to jedno. Dle testu policie a jinych firem dokazano. Hlavne si vzpomen,kde se vozi (na jakem miste) vladni cinitele. :wink:
Vládní činitelé se vozí vpravo vzadu proto, aby když na ně někdo zaútočí to neodnesl řidič :lol:
Aspoň to tvrdil kamarád co vozí na genštábu nějakýho vysokýho generála :D
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
ybuba
Re: Dite v aute
Příspěvek od ybuba » 11.03.2009 22:05
Ahoj všichni, jen si dovolím jeden tip ode mne, nezapomínejte si při vození dětí v autě aktivovat dětskou pojistku dveří, už jsem to mnohnásobně ocenil :idea: Naše malá je strašně zvídavá a bez pojistky bych jezdil dost často s minimálně pootevřenými dveřmi :mrgreen: Jinak sedačku vozíme taky vzadu za spolujezdcem ...
NEEO
Re: Dite v aute
Příspěvek od NEEO » 12.03.2009 10:03
Už se na tu pojistku taky chystám,ale vždy zapomenu-hlava děravá. :oops:
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
