Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
pelen
Re: Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
Příspěvek od pelen » 05.02.2009 18:27
Rubenso, pohledej, myslim, ze u benzinu vybehnuti rucicek avizuje slabou baterku. Zkus startovaci kabely nebo baterku dobij.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 05.02.2009 20:43
přesně jak píše pelen, je to na 99% špatná baterka
CemFoFoKo
Příspěvek od CemFoFoKo » 06.02.2009 10:28
Ked pridas plyn, chyti?
2004 Ford Focus Kombi 1.6, 16v 74kw, silver
rubenso
Příspěvek od rubenso » 06.02.2009 15:08
Praveze nechyti. Mam tam 12V 44Ah VARTA Blue Dynamic, zo 7.6.2006. Preto ma to zaskocilo, s tou baterkou som to kupil. Teraz sa nabija, najprv do nej tieklo 5-6 A, teraz to je pri nule po piatich hodinach. Som zvedavy, ci to pomoze.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
rubenso
Příspěvek od rubenso » 06.02.2009 17:57
Tak v baterke to nebolo... Uz som bezradny... :(
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.02.2009 18:44
ked uz tak aspon diagnostiku ci tam nie je nejaka chyba.
Hadze ti iskru? Sviecky su dobre? Cievka je v poriadku? Palivove cerpadlo tlaci palivo?
pelen
Příspěvek od pelen » 06.02.2009 20:16
Rubenso, zkontroluj si vn zapalovaci modul:
rubenso
Příspěvek od rubenso » 06.02.2009 22:16
Ja som v tychto veciach newbie, cize by som potreboval podrobny navod. Som v Brne, a tu zatial moc ludi nepoznam, co by mi dokazali pomoct. Tak musim skuntrolovat zakladne veci sam. Mozno bude aj nejaky kabel prehryznuty, lebo domaci spominal, ze su tu kuny a to su riadne potvory...
rubenso
Příspěvek od rubenso » 07.02.2009 20:12
Tak som to dnes nastartoval, pomykal som par kablov a zrazu to islo. Bol som sa previest a vsetko OK. Aj zapalovanie fungovalo bezchybne. Ale ked som auto odstavil a po 30 min som chel znova nastartovat, tak znova ten isty problem. Sice spociatku pri startovani motor ako keby naskocil a hned zdochol, nepomohlo ani pridanie plynu. A teraz znova len toci. Uz som z toho jelen...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.02.2009 20:31
jde ti do motoru palivo? Mrkni do palivovýho filtru jestli není prázdnej :wink:
To jen takovej nápad
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.02.2009 07:46
Zkus zase ty kabely. Některý může být zlomený, nebo špatná kostra.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.02.2009 10:17
kdyby byl špatný některý z kabelů tak by to chytlo, ale třeba jen na tři válce né? Já měl špatnou cívku a na jednu svíčku nešla elektrika, auto stejně chytlo, jen běželo nepravidelně a celý se třepalo.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.02.2009 12:15
Já jsem zrovna nemyslel vysokonapěťový kabely.
Příspěvek od foki » 08.02.2009 15:12
rumcajs1 píše:jde ti do motoru palivo? Mrkni do palivovýho filtru jestli není prázdnej :wink:
pod auto se mu asi nebude chtit :mrgreen:
rubenso
Příspěvek od rubenso » 08.02.2009 19:30
Idem vystriekat vsetky spoje a ked to nepomoze, pojde zajtra do servisu... Len som dotahoval baterku a s mojou sikovnoustou som urval srob....nemate niekto celu tu koncovku? Ale stacil by mi iba ten srobik....
