Mám úžasný problém se zamykáním auta (centrálem).
Při teplotě pod 15°C pravidelně, při vyšší teplotě pouze občas.
Dálkáčem chci zamknout auto, slyším cvaknutí zámků, ale auto je odemčené.
To cvaknutí je stejné, jako když při odemčeném autě chcete odemknout.
(Né, že by se zamkly a hned odemkly. Prostě jenom cvaknou jako při odemčení)
Pokud sedím v autě a zamknu mechanicky přes páčku, tak to hned odemkne.
Pokud jsem odpojil kabely od obou předních zámků, tak zadek funguje OK,
Tuším, tyto zadní zámky jsou pouze vlečené (zamkni x odemkni bez elektroniky a snímačů).
Mám nastaveno, že auto se má po rozjezdu zamknout, ale ani to nefachčí, pouze to cvakne, bez výsledku.
Zamknutí nejde ani mechanicky klíčem.
Zámky předních dveří mám nové(z bazáče) ale výsledek je stejný.
zlobí centrál
Nezamyká FoFo
FF hatchback 2002,115PS, zelená metal
- Jenda25
- canndale
Re: zlobí centrál
ozivim trosku vlakno,
mam zasadny problem.. mam neoriginalny alarm so zamikanim a odomikanim..
zacalo sa diat to, ze pri zamknuti sa mi otvori kufor
myslel som si, ze je to alarmom, ale odpojil som alarm a ked zamknem klucom, alebo zvnutra zamknem alebo odomknem, vzdy sa otvori kufor.. som s toho trosku na na nervy
musim zamknut klucom, potom ist ku kufru a zavret kufor.. alarm je nepouzitelny, pretoze nadava stale ked je pri uzamknuti otvoreny kufor..
neviete co s tym? alebo aspon kde zacat hladat?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- jamaka
Re: zlobí centrál
skus si nanovo naprogramovat ovladanie cetralu a ci to nepomoze. Ak nie zeby modul?
- canndale
Re: zlobí centrál
ako nanovo naprogramujem ovladanie centralu? kolko zhruba stoji nova jednotka?
Small CX3
Small CX3
