chlazení
Dany
Příspěvek od Dany » 21.09.2006 20:54
Jo, a na zahřátí je ideální krabicové víno :lol: :lol:
pelen
Re: chlazení
Příspěvek od pelen » 22.09.2006 23:00
zirafak píše:
hihi píše:Zdravim, jakou barvu chladici kapaliny maji FoFa 1,8 bezin r.v. 98? Pokud vim, je bud cervena (oranzova), nebo modra. Jine nebyly. Takze ktera to je?
Su dva druhy,presne ako pises.Väcsina vyrobcov vyraba obe tieto farby.
Problem je,ze sa tieto farby nesmu miesat.Pokial mas cervenu/oranzovu/,mozes ju zmiesat rovnakou farbou aj od ineho vyrobcu.Pokial mas modru/tyrkysovu/,plati to iste.Nikdy nemiesat tieto dva druhy kvapaliny dohromady.Maju totiz ine zlozenie.
A proc michat? Vylit, vyplachnout a naplnit. :wink:
Jairo
Příspěvek od Jairo » 17.10.2006 07:37
Mam chladiacu kvapalinu na MIN.Dokupil som cervenu 1liter a vo Forde mi povedali,ze to staci doliat?
Je to vraj do -35 stupnov. Ale zeby som bez kontroly hustoty kvapaliny v nadrzi mohol len tak dolievat novu chl.kvapalinu?
Poradte,ci to tam mozem v pohode priliat.Vdaka
zirafak
Příspěvek od zirafak » 17.10.2006 07:41
Jairo píše:Mam chladiacu kvapalinu na MIN.Dokupil som cervenu 1liter a vo Forde mi povedali,ze to staci doliat?
kludne dolej ....
Skubi
Příspěvek od Skubi » 17.10.2006 13:53
no mám to mezi ryskami, takže budu muset taky dokoupit a dolít. je nějaký přesný název? ( červená ) :wink: dík
zirafak
Příspěvek od zirafak » 17.10.2006 13:58
Skubi píše:no mám to mezi ryskami, takže budu muset taky dokoupit a dolít. je nějaký přesný název? ( červená ) :wink: dík
Bud Fordacku,alebo od Total,Shell,Castrol,Mobil...atd...asi sa to vola chladiaca kvapalina,iny nazov nepoznam :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 17.10.2006 14:03
no to jsem věděl, že nejspíš to bude chladící kapalina, ale spíš mě zajímalo, jestli má nějaké speciální označení. :wink: a dá se zehnat ještě někde jinde než u Forda? mám teď s nimi nějaké nedobré zkušenosti :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 17.10.2006 19:13
Proc bys nemohl dolit. Nejprve je dobre zmerit hustotu, na stupnici je pak teplota, do ktere smes funguje. Podle toho dolijes bud destilovanou vodu, neredeny nebo redeny koncentrat. Hustomer stoji par kacek.
Kdyz mas smes zbytecne moc do mrazu, tak mene chladi (nejlepe chladi cista voda) a smes je vice agresivni na vsechna tesneni. :lol:
Jairo
Příspěvek od Jairo » 19.10.2006 07:30
pelen píše:
Dik za radu, presne takto som chcel postupovat. Zatial som ale nezohnal ten hustomer :(
ale nevzdavam sa :!:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.10.2006 08:13
Skubi píše:no to jsem věděl, že nejspíš to bude chladící kapalina, ale spíš mě zajímalo, jestli má nějaké speciální označení. :wink: a dá se zehnat ještě někde jinde než u Forda? mám teď s nimi nějaké nedobré zkušenosti :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
V hociktorych autopotrebach...
Osobne by som destilkou dolieval len nudzovo.Radsej kupit flasu chladiacej a doliat.Naco to zbytocne rozriedovat.A po skusenosti z minulej zimy,ked bolo u nas -22,by som pod -20 neŕiedil.Osobne mam na -30 z vyroby.
A s poskodzovanim tesneni pri vysokej koncentracii... :?: O tom by sa dalo tiez polemizovat.lebo prilis velky pomer vody je podla mna este horsi.
pelen
Příspěvek od pelen » 19.10.2006 16:59
to Jairo: Hustomery jsou u nas prakticky na kazde benzince.
To Zirafak: Ubytek chladici kapaliny je odparem - pak se doleva destilovana voda nebo unikem a pak se doleva koncentrat.
Jairo
Příspěvek od Jairo » 20.10.2006 09:41
No jo, ako naschval su u nas snad vsetky hustomery vypredane...ani hypermarkety,ani benzinky...hladam dalej
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.10.2006 10:53
pripájam sa k zirafakovi, pred zimou ak si niesi istý, aký tam máš koncentrát dolieval by som iba "fridex", alebo nieje problém niekam zajst a nechat si to zmerat, ked sa vám nechce kupovat hustomer...
pelen
Příspěvek od pelen » 20.10.2006 17:28
U nas prodavaji hustomer i v drogerii u pripravku pro auta. :wink:
Muzes se zeptat i znamych a kamaradu, urcite ho nekdo bude mit.
Jairo
Příspěvek od Jairo » 23.10.2006 07:38
Uz som ho konecne kupil...na jednej benzinke mali posledny kus.To je asi teraz pred zimou nedostatkovy tovar :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
