1.6i nedrží v mrazech otáčky
tomig
Re: 1.6i nedrží v mrazech otáčky
Příspěvek od tomig » 25.01.2009 12:19
Ale že to dělá jenom 1.6 a jenom někomu :?
majťas
Příspěvek od majťas » 25.01.2009 17:40
Zdravím. Mám stejný problém jaký zde popisujete.Starty s plynem. :( Trošku mě to vylekalo,ale když jsem zjistil,že to není problém jen mého fofika tak se mi lehce ulevilo. :lol: Zkoušel jsem benzín W-POVER bez úspěchu,prostříkal jsem všechny konektory co se týkají zapalování,vstřiků kontaktolem.A nic.Dnes jsem vyčistil voln.ventil + prostříkal WD40. Tak ráno uvidím. :roll: Auto má i větší spotřebu.Páč je asi říd. jednotka rozhozená těmi starty.
tomig
Příspěvek od tomig » 25.01.2009 17:56
No mě se taky ulevilo, že nejsem sám :)
Nezapomeň napsat, jak jsi ráno dopadl.
Xele
Příspěvek od Xele » 26.01.2009 09:21
majťas píše:Zdravím. Mám stejný problém jaký zde popisujete.Starty s plynem. :( Trošku mě to vylekalo,ale když jsem zjistil,že to není problém jen mého fofika tak se mi lehce ulevilo. :lol: Zkoušel jsem benzín W-POVER bez úspěchu,prostříkal jsem všechny konektory co se týkají zapalování,vstřiků kontaktolem.A nic.Dnes jsem vyčistil voln.ventil + prostříkal WD40. Tak ráno uvidím. :roll: Auto má i větší spotřebu.Páč je asi říd. jednotka rozhozená těmi starty.
Tak co Majťas už jsi po ránu vyrazil s autem..co startování? Pomohlo pročištění volnoběžného ventilu?
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
Xele
Příspěvek od Xele » 26.01.2009 09:22
A co Foki? Nemá nějaký tip nebo přímo zkušenost čím by to mohlo být?
tomig
Příspěvek od tomig » 26.01.2009 09:37
Xele píše:Tak co Majťas už jsi po ránu vyrazil s autem..co startování? Pomohlo pročištění volnoběžného ventilu?
To by mě taky zajímalo, čekám napnutý jako guma ve spoďárech... :)
Xele píše: A co Foki? Nemá nějaký tip nebo přímo zkušenost čím by to mohlo být?
JJ, Foki by sem mohl zabrousit a něco doporučit. Já mluvil se svým Ford mechanikem a on říkal, že to bude určitě tím ventilem, že to stačí vyčistit a promazat. Bohužel se tam nemám čas stavit, mám to z ruky :(
Xele
Příspěvek od Xele » 26.01.2009 09:43
No ono by i nebylo vůbec špatný kdyby sem někdo hodil podrobný návod (včetně fotodokumentace) jak zmíněný ventil demontovat a promazat. Aspoň tedy pro nás amatéry který jsme neměli doposud čest s tímto ventilem :) Určitě by se někdo takový mohl najít jelikož co jsem to tady tak pročítal tak spousta lidí už to promázávala a ne jednou
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 26.01.2009 10:06
Fotky toho ventilu su niekde tu na fore. Drzi na 2 skrutkach a je tam 1 konektor. Konektor odpojis, skutky odskrutkujes a vycistis napr. technickym benzinom alebo iba tak nasucho handrou. Streknes tam wd-40 a nechas odkvapkat a mozes ho zalozit spat. Ak to nepomoze, chod s tym do servisu 8)
Naposledy upravil(a) maxo111 dne 26.01.2009 10:17, celkem upraveno 1 x.
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Xele
Příspěvek od Xele » 26.01.2009 10:17
Díky za popis..to vypadá vcelku jednoduše. Jenom doufám že to bude opravdu tímto..pořád čekám jak dopadl Majťas s jeho čištěním.
majťas
Příspěvek od majťas » 26.01.2009 11:50
Tak dnešní ranní start na první otočení. :lol: Doufám,že to nebyla jen náhoda.O dalším dění budu informovat.O tom čištění ventilu jsem se dočetl zde na foru.Je to velice jednoduché.Práce na max. 30min.Zvládne to i laik.Fotku už sem někdo posílal.Tak se koukni kousek zpátky.Je tam i popis jak na to.
Xele
Příspěvek od Xele » 26.01.2009 12:12
Tak to je super že to pomohlo..ohledně toho vyčištění. Myslím si že ta demontáž nemusí být takový problém spíš mě zajímalo jak ten ventil vypada a co vše se na něm (v něm)čistí. Fotka tady sice je ale moc se z toho nedá rozpoznat..Zkrátka me jde o to jestli např. mám vyndaný ventil celý vyčistit např. tech. benzínem a pak ho celý důkladně nastříkat WD40 a nechat odkapat..nebo je lepší to udělat jinak? Třeba promáznout vazelínou apod. ?
tomig
Příspěvek od tomig » 26.01.2009 12:15
Konečně nějaká lama jako já :) Necítím se alespoň tak trapně :D
Xele
Příspěvek od Xele » 26.01.2009 12:18
Díky to jsem také opravdu potěšen že v tom nejsem sám ale minimálně dva :D
majťas
Příspěvek od majťas » 26.01.2009 12:22
Já to jen vyčistil čističem na brzdy co odmašt'uje.Vysušil a prostříkal WD 40.Prstem jsem rozhýbal pístek aby se řádně promazal.Nechal jsem vykapat přebytečný olej a namontoval zpět. :D Nemusíš se ničeho bát nic ztoho nemůže vypadnout.Jen pozor na těsnění.
Xele
Příspěvek od Xele » 26.01.2009 12:29
Tak ok pustím se tedy také do toho akorát nevím ještě kdy..každopádně pak dám vědět jestli to pomohlo..jen mě trošku zaráží že u relativně nových aut má Ford takovýhle hrubý nedostatek v podobě zatuhnutí ventilu.
