Automaticka vs manualni klima FF II
- Anndy
Re: Automaticka vs manualni klima FF II
tak tak. v zime je problem prave tych +4°C. Obvykle to riesia podzemne garaze, ale len na par minut, kym je clovek v nich a potom par minut vonku, kym teplomer zisti, ze vonku je menej ako 4°C.
- Ahmed
Někdo tu psal, že může stačit teplo od motoru a klima zapne, i když je chladněji, třeba to bude fungovat
- Anndy
otazne je, odkial berie klima info o teplote.
- Gromik
Největší sranda je, že oranžové světýlko na tlačítku "A/C" svítí, i když je pod +4°C a klima by tedy neměla fungovat.
- Anndy
ale vzduch vysusuje
, cize odmlzuje okna, pripade potreby samozrejme.
- Ahmed
Bohužel na ff II nemám žádné dokumenty, takže to nezjistím, ale může to mít jenom nějakou "tepelnou" pojistku, která to zapnutí blokuje, nemusí to být přímo ŘJ. Ve ff I měla klima vlastní teplotní čidlo, nemýlím-li se, páč mi ho měnili, ale jakou přesně mělo funkci nevím.
kardy.rv
Info o digi klime (DEATC)
Zdar vsecia.
Podarilo sa mi nedavno kupit cez ebay (toto nie je reklama
) digitalnu klimu z FoFo II ST. Samozrejme, ze kym to dorazilo do CR bola klima rozbita na sra..y. Prezila to len riadiaca jednotka (ten panel, kde sa to nastavuje), serva, klapky, ventilator a pad dalsich malickosti. Podla informacii co som vyzistil, teleso kurenia/klimy je rovnake ako pre manual tak aj auto klimu. Samozrejme pointa bola vymenit manual za automat. Lenze, nenasiel som popis konektorov a potrebnej kabelaze.
Mate niekto nejake info o digitalnej klime? Popis konektorov, kabelaz, potreba "doprogramovania", atd. THNX
FoFo II aka Winry, rv 2006, 1.8TDCi 85kW, 5dv, 16" Borbet LV5, zatial len tolko
Re: Info o digi klime (DEATC)
neverim ze topeni bude stejne protoze bude mit vic cidel a klapek
kardy.rv
Pozrel som si to v Microcat a podla obrazku by to malo byt rovnake. Raz sa mi podarilo vygooglit obrazok ako vyzera jednotka kurenia/klimy a bolo to teleso z klimy FoFo ST, len s tiahlami, resp, bez nich na niektorych miestach. Samozrejme sa moze stat, ze ked to rozoberem bude mi do placu.
chillik
otazka..ked chcem na dualnej klime len zapnut ventilator....aby len fukal...ide to??..nechcem vyhrievat ani chladit..proste aby mi len tahalo vzduch do auta..na manulae som jednoducho zapol len fukanie..bez klimy....tu na to neviem prist ci sa to da...mam ff2 rv 2005....diky za rady...
Ne_RAY
vypni klimu tlacitko AC, bude ti svietit AC OFF a nastav to na 17C a bude ti len fukat na plne gule vzduch z vonka
chillik
vtedy ked vypnem off ac..tak klima nebude zatazovat motor a pojde len cisto ventilator??
- mehturt
chillik
tak to zajtra skusim:o)
- Nicco
Toto je nejake doma prerobena klima?:
http://www.sauto.cz/osobni/detail/ford/ ... oFrom=list
