promáčklé dveře
- Ada
Re: promáčklé dveře
Já vím,že to "nestojí za řeč".Jde o to,že ten debil už toho provedl více.
Nikdy nic velkého proto nad tím už 2x mávli rukou.Já se na mávání rukou chci vys*rat.
Už jen proto,že mi to udělal shnilým Formanem a proto je mu jedno co kde orve.....debil.
Když má někdo takový vrak a povinné ručení za 1500,tak je mu jedno,kde a koho orve.
Re: promáčklé dveře
tak to jsem zvedav jak to vyrovnaji , uz jsem na neco podobneho koukal ale nektere zlomy jsou rekl bych na klepani , kort ostre hrany .
- Ada
Re: promáčklé dveře
http://www.afterstorm.cz/
Tuto firmu mám cca 20km od bydliště.Tak jsem zvědav,na jejich vyjádření.Chci to zkusit,protože to dělají "na počkání".Nechce se mi lakovat celé dveře,(myslím,že to nebude stejné se zbytkem auta) protože odření laku není nic tragického.Je poskozená vrchní vrstva.Myslím že by to šlo rozleštit.Uvidíme jak se vyjádří.
- Ahmed
Re: promáčklé dveře
Z havarijka ti ty dveře nevymění za nové?? Já teď budu měnit nárazník a k mému údivu se technik vůbec necukal a řekl rovnou všechno nové. Možná to u té plechařiny bude jinak...
- Ada
Re: promáčklé dveře
U Forda řekli vyrovnat,obrousit, stříknout
O nových dveřích nemluvily.
- Ahmed
Re: promáčklé dveře
To mi o nárazníku říkali taky. Pro ně je rozhodující papír od technika z pojišťovny, který ti tam napíše, jestli opravit nebo vyměnit. Takže by možná bylo dobré se zeptat pojišťovny.
- komik25
Re: promáčklé dveře
Zdravím, nějakej "trouba" mi narazil mojeho fordíka, viz příloha
Chci se zeptat, zda-li má s tím někdo zkušenost, co se týče samoopravy? Je to nějak náročné, nebo stačí jen základní zručnost? Pokud sundám tapecírung tak není to nějak propojený s centrálem, nerad bych si to nějak rozladil.
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Re: promáčklé dveře
Mám pocit,že tady Ti sundání tapecu moc nepomůže,k tomu místu se asi nedostaneš že bys to vytlačil zpět.Jestli máš tohle na mysli.
Sundání tapecu nemá s centrálem nic společného.
- komik25
Re: promáčklé dveře
miki21 píše:Mám pocit,že tady Ti sundání tapecu moc nepomůže,k tomu místu se asi nedostaneš že bys to vytlačil zpět.Jestli máš tohle na mysli.
No chtěl jsem to nějak vyklepat, takže myslíš že to nepůjde?
Co se týče tapecu jde mi o to, že u octavie když jsem sundal tapec a vyndal lanko od kolíčku, tak už nešel centrál.
Re: promáčklé dveře
Pokud do toho začneš klepat,tak popraská lak a lakování dveří se nevyhneš. Osobně bych to nechal tak. Na funkci to vliv nemá a dle zákona schválnosti Ti to po opravě někdo do týdne udělá znova.
Fordik
Re: promáčklé dveře
Na tohle zkus firmu renovecars, pokud je nemáš nějak daleko. Dá se s nima i domluvit že dojedou. Už je tu zmiňoval Ada. Viděl jsem pár aut po kroupách jak je opravili a nechápal jsem. Ceny dobré, práci mají i u sebe na stránkách. S tímhle by neměli mít žádný problém.
