motor vynechavá a chcípe
Re: motor vynechavá a chcípe
Příspěvek od foki » 14.01.2009 23:20
to s tím plynem a ventilama jsem ti psal uz kdy ono to tlaky mit bude ale ne takovy jaky by mely byt . protoze bude jen jeden ventil treba .
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 15.01.2009 07:10
Ty tlaky to má opravdu v cajku....a ventyli nerachtaj že by byly špatně seřízeny.ještě juknu na rozvod......zkoušel jsem ještě jednu klapkua je to sice o malilinko lepší ale na lpg žadnej zázrak.....chystám se ten plyn uplně vyřadit z provozu a dát vše do původního stavu.Myslím si že ten motor je hrozně zblblej díky tomu lpg.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.01.2009 08:37
A zkousel si uz i restart jednotky? Vyndat baterku na pul hodky a pak to naprogramovat dle navodu co tu nekde koluje - ale jde to i bez toho, ja sem tez nic neprogramoval. A dela to porad nebo jenom za tepla nebo za studena? Este me napadl ucpany kat nebo jeden z tlumicu...
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 21.01.2009 21:49
Restart proběhl asi už tisíckrát :D A jinak jsem tam dal jinouk klapku a přehodil jsem potenciometr protože jsem tam daval nový origo.Nechal jsem nahrát z wds kalibraci řj a zdá se že na benzín to je o 90% lepší,ale na tem LPG žádná sláva.Musí se stím zajet k plynařovi aby zkusil přidat na bohatosti.Jinak to asi pujde na net a šup stím pryč za pár kaček. :lol:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.01.2009 18:36
No jeste by mozna nebylo spatne omrknout lambdu a cidla teploty...
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 24.01.2009 08:48
Lambda LAMBDUJE A čidla plně funkční.....Po neděli jedu k tomu plynařovi tak uvidíme :roll:
