Automaticka vs manualni klima FF II
- jamaka
Re: Automaticka vs manualni klima FF II
a po vcerajsich 200km testovania to funguje aj na automatickych klimach na FF I. teda vtedy ked na display svieti len teplota a AC je vypnute. Da sa nastavit smer ofukovania.
- zewl
jj, kdyz tam je jenom stupne bez A/C, tak to i tak reguluje teplotu dle cidel, akorat mu k tomu nepomaha klima.
- jamaka
heeeh mam auto vyse roka a len teraz som na to prisiel
to je tak ked clovek necita navody. doteraz spm jazdil len s AUTO+AC, alebo potom len volba s vetrakmi
- zewl
- jamaka
a aj som ta cosi pisal
no vtedy ma to nenapadlo vyskusat
- Shotas
Potvrzuji, zapnu AUTO spusti se A/C. A/C vypnu tlacitkem a rezim AUTO bezi dal a v pohode udrzuje nastavenou teplotu v aute.
AUTO reguluje aj otacky ventilatoru, privadenou teplotu vzduchu tak i meni pouziti vyfuku (nohy, celni sklo, telo)
Zaroven dalsi postreh, kdyz pustite ofuk celniho skla tlacitkem MAX, tak jej vypinejte tim samym, vrati se tak vse do puvodniho stavu vcetne vypnuti A/C. Ja to predtim delal zmacknutim AUTO a musel jsem klimu vypinat rucne
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
- Maverick_cz
jak to shrnul Anndy je výborný. Takový příspěvek bych nějak výrazně označil, aby ostatní měli jasno a nemuseli číst všechno a u každého příspěvku se dozvědět jenom část.
Zajímavý teda je, že Fokimu u faceliftovaného modelu to funguje jinak a přesto tu někdo psal, že už se vez s faceliftem a tam to fungovalo jako v těch předfaceliftových focusech.
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
- mehturt
Anndy ma tiez po FL
- Maverick_cz
aha... no jo.. ani jsem si nevšim... tak čim to, že Foki to má jinak?
ja jsem to zkousel na jednom starem , tam pokud jsem vypnul AC tak se ztratilo AUTO a neregulovalo to . ted jsem zkousel 2009 a reguluje , jen pri zapnuti AUTO zmizi vse predtim nastavene .
- Anndy
foki. No to je jasne, ze ti zmizne vsetko nastavene. Lebo AUTO si to nastavi podla seba
Ale funkciu Auto zrusi iba rucne nastavenie sily vetraka. (nastavenie teploty, smeru fukania, samotnej klimatizacie, to vsetko zachova funkciu rezimu AUTO a on sa tomu prisposobi)
- ondraZ
v navodu jsem nasel neco ve smyslu ze funkce auto (nebo mono, ted nevim, proste jsem to z navodu presne nepochopil a jeste jsem to nezkousel) se vypne/zapne podrzenim tlacitka AUTO vzdy na 2 vteriny.
taky (moje vlastni nedavna zkusenost) se digiklimasystem uvede do jakehosi zakladniho stavu (ted uz ale zase nevim zda je to auto nebo mono) pri odpojeni a opetovnem zapojeni baterie
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
- jamaka
skusal som to cca 170km za jazdy a funguje to aj na starom. Potom som to dokonca skusal na mieste a tiez to funguje.foki píše:ja jsem to zkousel na jednom starem , tam pokud jsem vypnul AC tak se ztratilo AUTO a neregulovalo to . .
- Maverick_cz
"mono" se zapne pokud podržíš tlačítko "auto" dýl... ale znamená to pouze, že při změně teploty na straně řidiče se bude stejně měnit teplota u spolujezdce...
- killerhammer
deatc digi klima vo fofo 2 je super
nepriplatit si dnes za nu par korun je chyba
btw., v nemeckych galeriach najdete mnozstvo ST-ciek pred FL s manualnou klimou a bez sony radia. totizto ST pred FL bolo v nemecku v zakladnej vybave bez tychto veci a mnozstvo ludi si to proste nedoobjednalo (bud si to nevsimli), doobjednavali hlavne bixenony
