Spotřeba při poslechu radia
zewl
Re: Spotřeba při poslechu radia
Příspěvek od zewl » 11.01.2009 15:02
Neber to jako vysmech, to v zadnem pripade, ale kdyz to vezmes z hlediska, co vsechno ovlivnuje spotrebu, tak je to neuveritelne. Kazdopadne jestli tam predtim byl nejaky subwoofer ci cokoliv jineho, vliv na spotrebu to muze mit taky (zapnuty subwoofer), ale ten litr je furt hrozne moc. Jestli mas moznost, zkus si prehodit radio s nekym jinym a vyzkouset to, verim, ze vykyvy budou i tak a tim zjistis, ze se mas pidit po necem jinem. Pokud na nic neprijdes, sveril bych svuj problem servisu, ovsem musis pocitat s reakcemi podobnymi, jako na tomto foru, protoze je to prinejmensim hodne zvlastni :idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 11.01.2009 15:04
A jestli byl predchozi majitel nejaky kutil, jak jsi psal, tak bych mozna mrknul do elektriky auta, jestli se tam omylem nespousti jeste neco jineho... Rozhodne bych pozoroval chovani auta a elektrospotrebicu po zapnuti radia a pri vypnuti radia, jestli tam neni nejaka zmena (vyhrivani skel, jiny chod motoru)...
canndale
Příspěvek od canndale » 11.01.2009 15:38
nemoze to byt ze radio nejak ovplyvnuje pocitac, alebo signal, prostrednictvom ktoreho sa vyratava spotreba? podla tankovania ti to na tu spotrebu vychadza?
Inak ak mas fofoII, neviem aka je skusenost s radiami, ale s radiom tusim ford 6000 sme mali na ford fusion problem ze za 1/2 dna dokazal vybyt bateriu a to nemusel byt ani zapnuty.. muselo sa v ramci zaruky menit. Takze moze byt aj s radiom problem.. Avsak napriek tomu by nedokazalo zobrat o tolko viac benzinu, preto si myslim ze skor je hodnota pocitaca zla, alebo nejaky problem so signalmi k BC
.. inak ja mam v aute 500Wzosilvoac na woofer, ktory pouzivam casto dost vyhuleny a spotreba sa nejak vyrazne nezvysila, takze preto si myslim ze skor je to zly udaj BC
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
majk
Příspěvek od majk » 11.01.2009 16:15
Mášenko,omlouvám se Ti,nechtěl jsem Tě urazit-0,8l rozdíl ve spotřebě u mého auta dělá klima,ale radio 8O ,-to jsou věci-večer až pojedu na noční,tak to čeknu. :wink:a zítra napíšu výsledek.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
zewl
Příspěvek od zewl » 11.01.2009 16:17
canndale: to jsem bral automaticky, ze je to spocitana spotreba a ne dle BC, dobry postreh, dobre na to upozornit :wink:
Masenka
Příspěvek od Masenka » 11.01.2009 16:22
Je to vypocítaná hodnota. Palubní počítač ani nemám:D! No taky si myslim, ze je problém v radiu,az bude tepleji tak se na něj musím podívat jak je zapojené,jestli tam není něco špatně atd. Moc se mi v tom nechce hrabat, protože je auto ješte skoro rok v záruce a nechci o ni prijit. Znáte to každá prkotina a uz je po záruce..
Ford Focus II 2005 1,6Ti-VCT
zewl
Příspěvek od zewl » 11.01.2009 16:23
V tom pripade bych jel do servisu a rekl jim, ze se to divne chova, popsal bych jim to a kdyz je to v zaruce, at se staraji :idea:
Masenka
Příspěvek od Masenka » 11.01.2009 16:35
Jenže právě proto, že je to v záruce řeknou všechno ok. Nechtějí mít zbytečný výdaje a práci. Mám poblíž dva servisi a přístup hroznej!!Byl jsem tam, s ohříváním motoru-řekli to je normálka.Tak jsem se ptal známeho, ten na to kouknul a řekl že je pořád otevřenej velkej okruh.Jel jsem zpět a kdyz jsem jim to řekl tak oprava a vše v poho.Jen jsem si musel najít příčinu sám:(!
miro
Příspěvek od miro » 11.01.2009 19:27
Masenka píše:Jenže právě proto, že je to v záruce řeknou všechno ok. Nechtějí mít zbytečný výdaje a práci. Mám poblíž dva servisi a přístup hroznej!!Byl jsem tam, s ohříváním motoru-řekli to je normálka.Tak jsem se ptal známeho, ten na to kouknul a řekl že je pořád otevřenej velkej okruh.Jel jsem zpět a kdyz jsem jim to řekl tak oprava a vše v poho.Jen jsem si musel najít příčinu sám:(!
tak si ten okruh znovu skontroluj to bude skor ta pricina!
radio nemoze mat taky vpliv na spotrebu
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
canndale
Příspěvek od canndale » 11.01.2009 22:41
mozno by som videl nejaku suvislost medzi radiom a chladiacim okruhom.. nemoze sa stat ze ked spustis radio sa otvori termostat (nejake prebijanie, vadne rele, ..len polemizujem) na okruhu, motor sa o to viac chladi a preto ma vyssiu spotrebu? alebo nieco v tomto duchu?
nezmeni sa pri spusteni radia aj nieco ine? napriklad teplota motora, neviem, chladnejsi vzduch z vetrakov (spustenie klimy) alebo nejaky sekundarny efekt, ktory si si mozno nevsimol?
Small CX3
Shotas
Příspěvek od Shotas » 13.01.2009 12:30
Co tak zkusit nekde zastavit se zahratym motorem a na neutralu porovnat otacky pri zapnutem a vypnutem radiu?
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
majk
Příspěvek od majk » 13.01.2009 12:38
podle BC se okamžitá spotřeba př zapnutém radiu ani nehne.Nemá vliv ani teplý,či studený motor.Problém je jinde-možná máš opravdu podchlazený motor-kdysi jsem toto řešil na feldě a byl to termostat.Držím palce,ať to brzy vyřešíš.
zewl
Příspěvek od zewl » 04.02.2009 15:58
Masenka: jak jsi dopadl?
Masenka
Příspěvek od Masenka » 04.02.2009 19:09
Uz se zda vse v normalu, byl jsem v zahranici tak jsem nemel cas na web. V servisu kupodivu byl nový prijimaci technik a velice prijemny pan(po dlouhe dobe)! Ihned sel prohlednout zapojeni radia a zjistil ze je spatne zapojena elekrika(asi i duvod blbnuti zadniho sterace) a behem 1hod bylo opraveno a nyni spotreba v normalu okolo 7.2l/100km. Jen jsem jel po dlouhe dobe ve firemni octavce 1.6 a nestacil sem se divit pri stejnem jizdnim stylu spotreba 6.0l/100km. Opravdu jsem ted trochu zklamany z 1.6Ti-VCt co se tyce spotreby.
zewl
Příspěvek od zewl » 04.02.2009 19:12
Predtim jsi nic nepsal o blbnuti sterace... I tak jsme byli blizko a na zavadu pravdepodobne prisli :wink:
