ako vtlacim piestik zadneho trmena dovnutra????
Nápravy, řízení ...
ondris
Příspěvek od ondris » 10.01.2009 13:31
chlapci moji prepacte,alepotrebujem surne poradit... dal som dole strmen zadnej brzdy dole, a chcel som vtlacit pisetik, ale nejde... som zufaly, robil som to stolarskou zvierkou, poradte jetam nejaky zadrhel?
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
Re: ako vtlacim piestik zadneho trmena dovnutra????
Příspěvek od foki » 10.01.2009 14:44
sverkou a pri tom tocit
ondris
Příspěvek od ondris » 10.01.2009 15:16
dikes... piestik zatlaceny:)
spotreba 10,5l LPG
ondris
Příspěvek od ondris » 10.01.2009 16:09
no piestik zatlaceny, akonala sa testovaciajazda...
jeden kotuc ne vrely oproti tomu druhemu zadnemu!preco?proste jedna strana jehoruca a ta druha je studena..rucna je povolena
spotreba 10,5l LPG
herizn
Příspěvek od herizn » 10.01.2009 23:55
pístek ti visí a nevrací se zpátky do brzdiče a tím ti neustále přibrzďuje kolo a zhřívá se,buď je pístek z oxidovaný a nebo jsi ho poškodil špatnou manipulací př předchozím zatlačovaní.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
ondris
Příspěvek od ondris » 11.01.2009 10:38
dalsi poznatok, ked som to mal dole len strmen v ruke, a zatahoval som rucnu brzdu na tom strmeni, tak pisetik siel iba von, nie dovnutra... takze???proste bez proti sily sa vysuval stale viac von a von.. cize teraz ked zatiahnem rucnu, tak to to koleso blokuje az kym sa to nejako nepovoli... neviem na ako principe to funguje...je ten strmen uplne zly?
spotreba 10,5l LPG
Příspěvek od foki » 11.01.2009 18:08
ma se to o mar mm vratit . tak to ti nefunguje a proto se hreje .
Zpět na „Podvozek“
