kopie startovacího klíčku
- bluetoooth
Re: kopie startovacího klíčku
NO nemam plavajuci kod nakolko nemam klucik s dialkacom.
Ale za tu cenu som mal imobilizer - surovy chip ktory som doprogramoval k stavajucim klucom.
- Bouma
Měl bych dotaz, koupil jsem Focuska a dostal jsem k němu 2 klíče, jeden s dálkáčem a jeden obyč s takovou modrozelenou záslepkou, jenže ten stou záslepkou nefungoval v žádném zámku, a já chtěl mít rezervní klíč, tak sem zajel do klíčů zámků trezorů a nechal si udělat obyčejný klíč podle toho s dálkáčem a z toho nepoužitelného klíče mi přehodili čip do nového klíče, bude se dát teď nějak sjednotit tyto dva klíče ,aby šlo startovat s oběma?, popřípadě kde to dělají a za kolik v okolí Ostravy. Děkuju
Ford Focus Combi ,1,8 TDCI 85KW ,GHIA ,rv 04/2002 , stříbrná machine
byl Ford Escort Combi 1,4 EFi 55KW rv 1996 modrý
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=13241
pokud mas stejny chip v obou klicich tak nepotrebujes nic sjednocovat , melo vy to chodit na oba
- bluetoooth
Pokial ti vymenili chip z toho ktorym si otvorit nevedel do noveho malo by to fungovat.
Treba to skusit v imobilizeri - skusit nastartovat - uvidis to na tej cervenej led v strede palubnej dosky - pokial si fofo1.
- pelen
V pripade, ze ten druhy klicek nema spravny chip (treba ti prilozili klicek od uplne jineho FoFa), tak bys je musel nechat preprogramovat v servise, kde maji prislousnou WDS.
petulka
Dovolil bych si zde napsat svoji zkušenost. Někde na první a druhé straně tématu jsem lamentoval, že mám jen jeden klíček s dálkáčem. Na podzim jsem vyměkl a nechal udělat rezervní. Výroba klíčů na náměstí, přišel jsem s jedním klíčem a odešel i s kopií. Bez problémů do všech zámků i zapalování, startuje takže pohoda. Cena 2000 Kč. Kdybych tam přišel s jakýmkoli klíčem, tak odejdu s duplikátem a nikdo se neptá, jestli mi říká pane.
- pelen
Petulka,
ta tva zkusenost se pravdepodobne tyka chipu bez plovouciho kodu. Takovy klicek bych mel hotov jeste ten den, kdy jsem FoFa prevzal.
- Bouma
jj, klíček byl asi z uplně jiného fofa a tudíž měl jinak naprogramovaný čip a nastartovat sním nejde, takže se musí nechat přeprogramovat. Byl sem v Malém a Velkém v Ostravě a tam byli neochotní, vůbec se jim do toho nechtělo a jetě by za to chtěli 1400. Dnes sem zavezl auto k panu řediteli Dudíkovi do opavy, protože mi ho včera vybrali a vybili sklo u řidiče, tak se pokusí hned aj přeprogramovat ten čip v klíči, tak snad se podaří.
Pepone
Taky se podelim se svou zkusenosti. Mel jsem jen jeden klic s modrym prouzkem a taky jsem byl nucen udelat si druhy. Nechal jsem si udelat s dalkovym ovladanim. Komplet vse me stalo 1900 kc. Tj. dalkove ovladani+nejaky chip+vysoustruzeni klice+naprogramovani. Cela tato akce trvala cca pul hodiny a klic byl hotov.
- martyG
asi blbá otázka pre elektrotechnikov: mám v aute autolarm cobra, ktorý spolupracuje s centrálom a diaľkovo auto odomyká. Je možné "naučiť" spolupracovať originál kľúč ford s integrovaným diaľkovým ovládaním spolu s alarmom cobra, alebo by som musel vymeniť celú riadiacu jednotku autoalarmu? Riešil už niekto podobný prípad? Diky.
- martyG
- bluetoooth
Nakolko mam obidva original kluce zodrate tak som sa rozhodol kupit nahradu a nechat to vyfrezovat:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16394
cena cca 100skk nieje zla ze?
To len keby niekto riesil kde kupit surovy kluc bez imobilizera - v ponuke je aj s imobilizerom.
El_Scorpio
Tiež mám iba 1 kľúč a chcel by som ďalší. Dôvodom je skôr údajné lámanie kľúčov u Focusa, než strata (neviem čo je natom pravdy, ja osobne klúčom len štartujem a otváram prednú kapotu, všetky dvere otváram diaľkovým, aj zadné na tlačítko zvnútra). Ale som úplne zmätený z tejto diskusie... Mám si dať spraviť kľúč v servise či mi ho spraví aj kľúčová služba? Ako zistím či mám plávajúci alebo neplávajúci kód... To 6-miestne čiselko nemám. A zásterka je taká zelenomodrá.
Ford Focus Trend, 2.0 Zetec-E 16V, 96 kW, 1999 RIP 02. 05. 09.
- bluetoooth
No nelame - skor sa derie
Odporucam zajst do klucovej sluzby a kupit si kopiu tvojho kluca - vymenia ti transponder nakolko nemas dva kluce aby si si vedel prihlasit dalsi novy kluc.
Tym aspon ziskas pevnejsi kluc - ja mam tiez ten znacky JMA. - po dvoch rokoch je stale ako vcera vyfrezovany.
Mam aj cinsky kluc - zatial polotovar bez transpondera takze uvidim kolko stoji iba kopia kluca.
Dam vediet neskor.
Dam vediet neskor.
El_Scorpio
No takže kúpim kópiu, tú mi vyfrezujú podľa starého kľúča? A nakódujem ho...? Len v servise či aj v tej kľúčovej službe či ako?
