Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 29.12.2008 08:50
Pani, mal by som taku otazku. Vzdy ked startujem auto a je teplota vonku pod 4 C, alebo pocas jazdy klesne na 4 C a menej, vzdy sa automaticky zapne vyhrievanie predneho a zadneho skla. Musim ho manualne vypinat. Zvysuje to spotrebu a je to hlavne vacsinou uplne zbytocne. Neviete mi poradit, ako toto automaticke zapinanie vyhrievania skiel vypnut navzdy?
Ford Focus 2008 Titanium X, 5dv. Hatchback, 1,6 Duratec 16V DOHC
Fofan stareho psa
panther7
Re: Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
Příspěvek od panther7 » 29.12.2008 08:58
Jelikož to vím, tak to vypínám manuálně :!: , ale mě se zapíná pouze zadní sklo. Přišel sem na to náhodou-když to bylo poprvé tak sem si myslel, že sem do toho nechtěně zmáčkl sám :P jinak nevím jak to udělat-spíše bych do toho ale nešel, at ti to pak funguje. Hned jak vyjedeš tak to vypni a máš to-já to tak dělám
Obrázek fotogalerie
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 29.12.2008 09:14
8O To sou teda vychytávky ... na tři věci :mrgreen:
Příspěvek od foki » 29.12.2008 10:49
a kdyz mam nastavene topeni na okno tak se rozviti i klima .
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 29.12.2008 11:53
To aby si v kufru vozil malej Temelín - jede najednou přední sklo, zadní sklo, klima, všechny světla, ventilátor :mrgreen:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.12.2008 12:19
Mi to naštěstí nedělá, ani mi to nezapíná klimu, což je dobře, protože ofuk na čelní sklo mám zaplý pořád. Čelní a zadní okno mi to zapne akorát po nastartování, když je pod ty 4°C. Ale myslím, že to nedělá vždycky, což nějak nechápu, spíš si to dělá co chce :mrgreen: Za jízdy se mi to nikdy při poklesu teploty nestalo. Je pravda, že většinou je to k ničemu, akorát se mi trochu mlží zadní okno, ale je to jenom takový opar, takže vyhřívání taky není nutné.
mehturt
Příspěvek od mehturt » 29.12.2008 12:40
Ahmed píše:Čelní a zadní okno mi to zapne akorát po nastartování, když je pod ty 4°C. Ale myslím, že to nedělá vždycky, což nějak nechápu, spíš si to dělá co chce :mrgreen:
to je zvlastne. mam auto vyrobene priblizne ked ty, ale vyhrievanie okien sa mi same nezaplo este nikdy
2013 Focus kombi
KubaU
Příspěvek od KubaU » 29.12.2008 16:02
Vyhřívání se mi nezapíná, mám vyhřívaný přední i zadní okno - je to fakt divný, že by to byla tovární funkce? Přední okno si bere fakt dost, musí to být drsný záhul na baterku.
Klima se při přepnutí na ofuk skel zapíná taky. Něco na tom bude, asi to líp odmlžuje.
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
muWme
Příspěvek od muWme » 30.12.2008 08:55
Ja mam zase opacnej problem.. me se vyhrejvani celniho skla vypne driv nez je rozmrznute...
po cca 2-3 min se vypne predek a musim znova zapnout a pak je okno rozmrzly do cca 30 sec. (zadni nee)
Ford Focus C-MAX GHIA / 2,0TDCi / 100kW /rv.2004
ObrázekObrázek
mehturt
Příspěvek od mehturt » 30.12.2008 08:59
to je normalne, to vypina kazdemu po par minutach, je to aj v navode
2013 Focus kombi
miro
Příspěvek od miro » 30.12.2008 09:59
mne zapne iba klima a rozmrazovanie zadneho okna ked pustim ofuk na celne sklo.
co kus to original :mrgreen:
preto sa nemozeme divit servisu ze nevedia co je tomu ak sa to tyka elektriky 8) :mrgreen: :lol:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
muWme
Příspěvek od muWme » 30.12.2008 11:58
mehturt píše:to je normalne, to vypina kazdemu po par minutach, je to aj v navode
no dobra a da se nekde nastavit ten interval??? nechapu proc se to vypina kdyz jeste neni okno rozmrzle .-)
ObrázekObrázek
mehturt
Příspěvek od mehturt » 30.12.2008 12:26
myslim ze sa to neda.. preco je to prave taka doba, neviem..
2013 Focus kombi
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.12.2008 12:44
Ta doba podle mně není úplně pevně nastavená, protože když je větší mráz, tak si myslím, že je okno zapnuté déle. Možná tam je nějaké tepelná pojistka nebo relé nebo co a když se to prohřeje, tak relé vypne. Stejně tak je to u zadního okna, u mne sice svítí kontrolka pořád od doby, co ho zapnu, ale vyhřívání okna nejede pořád a u sedaček u Fofo I jsem to měl taky stejné, když se nahřály, tak se vyply a po chvíli zase hřály...
U toho čelního skla se ani nedivím, že ten interval je tak krátký, protože to má hodně velký odběr - 40A a více a kdybys s tím jel hodinu, tak by ta baterka a alternátor asi moc radost neměly a většinou to k odmražení stačí a nebo u benziňáků už v té době fouká na okno teplý vzduch...
mehturt
Příspěvek od mehturt » 30.12.2008 12:57
v manuali je napisane len toto: "vyhrievaci system sa po kratkom case automaticky vypne"
inac sa mi zda ze to hreje dost slabo.. vecsinou okno aj skrabem, aby som dlho nestal so zapnutym motorom..
2013 Focus kombi
