Jinak teploměr měří i napětí v sítí,tak tam je to v pořádku.Spíš sem myslel,jestli na zásuvku to nejde přes nějakou součástku,ale i tam to měří kolem 14,5V,takže asi ne...
venkovni teplomer
- Kóťa
Re: venkovni teplomer
Vítej tady.S fofíkem budeš určitě spokojenej...Založ si svou galerii s fotkama
Jinak prodlužovací kabel je o malinko větší průřez.Ale opravdu o malinko.Venku u čidla jsou spoje spájené a dobře zaizolované,ale v kabině jsem je jen smotal.Tak je ještě spájim.
- Kóťa
Tak haleluja!!!!Dnes jsem jel na Boží Dar a zpět a teploměr se během jízdy vzpamatoval.Měří výborně,vše šlape,tak konečně dobře investované peníze....
- Damon
Tak už se ví kam jezdit resetovat nefunkční teploměry.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Kóťa
Tak tak....Byl to Dar od Boha
- gumido
venkovni teplomer
Zdravim vsetkych focusakov.
Aby som nebol len citatelom, doplnam svoj teplomer namontovany cez vikend.
Stal 499,-Sk. Ma pekne modre a oranzove podsvietenie.
Dakujem vsetkym ktori prispeli svojimi skusenostami do tohto fora a ulahcili mi tak moju montaz teplomera.
FORD FOCUS COMBI 1,8 TDDI 11/2002
- Kóťa
Vypadá to dobře.Jak jsi ho chytil?Ten neni na zrcátku,viď?
Siroko
Ještě poznámka k instalaci venkovního čidla. Kdysi na feldě i teď na Focusu se mi osvědčila instalace ve venkovním zpětném zrcátku. I poměrně velký čidlo jde lehce protánout do zrcátka s kabelama k elektrickýmu ovládání. Čidlo měří naprosto přesně, protože není za žádnejch okolností ovlivňovaný teplem z motorovýho prostoru.
Ford Focus I, combi, 1,6 16V, 2003
vilik 24
JJ,R.Megane to má taky tak.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- patcha
To Kota, LudaL:
polarita zapojeni neni vubec podstatna, jedna se o odporovy snimac... Co se tyka prurezu kabelu, jiste vliv to ma, ale opravdu jen teoreticky a vzhledem k toleranci pristroje rozhodne zanedbatelny. Prodlouzeni kabelu je taky podstatne, nicmeme z praktickych zkusenosti take zanedbatelne. Ja jsem svoje cidlo na noname teplomeru prodlouzil tak o 2m a naprosto bez zjevneho vlivu. Vse jsem kontrolne promeril ve stabilnich podminkach pomoci cejchovaneho teplomeru s kazdorocnim atestem a svete div se noname teplomer z baumaxu dosahoval lepsich vysledku nez cidlo meteostanice za 1500,-
Co se tyka te nepresnosti.... myslim ze uz to tu nekdo psal a je to zpusobeno tim osvetlenim... Pokud se to pripoji na napajeni, jde to do haje (netusim proc, vliv teploty to neni) Ja jsem uz dopredu z tohoto duvodu napajeni nezapojoval a navic jsem vnitrni cidlo z teplomeru mirne povytahl jednim z otvoru mimo telo teplomeru aby nebylo ovlivnovano naakumulovanym teplem obalu.
- Kóťa
patcha:
Já to opravil tak,že jsem ho vyhodil a koupil pořádnej,který funguje
- vitacz
Tak jsem dostal teplomer do auta.
A sel jsem jsem ho tedy nainstalovat.
Sundal jsem pristrojovku, do ktere jsem udelal dirku na protazeni kabelu a vyvedl jsem cidlo zaslepkou co je je u kloubu dveri. Cidlo jsem zatim dal pod blatnik a evidentne je to spatne (coz jsem vedel), jelikoz to ukazuje o 2,5°C vic. Takze kdyz jsou -4 ukazjue neco kolem -1,5.
Ale drat se da jeste prodlouzim a vyvedu dopredu k narazniku. Byl jsem uz dost zmrzlej tak to dodelam nekdy jindy.
Podsviceni displaje je zapojene na pojistce pro obrysova svetla. Takze se rozviti soucasne s pristrojovkou.
Tady jsou neajake fotky (z mobilu)
- Stehnak
Dobry, jen jestli to podsviceni nebude v noci "tahat" oci...
- vitacz
na ty fotce to tak vypada, ze by to vadit mohlo, ale v noci mi to teda nevadi.
- Kóťa
Musím potvrdit.Měl jsem ho nad zpětným zrcátkem,v noci to osvětlovalo i trochu interiér,ale očím to nikdy nevadilo.Já dokonce objednal dva kusy,ale oba po zapnutí podsvícení pískali a také si přidávali teplotu.Proto jsem ho vyměnio za jiný funkční.Snat Ti bude sloužít a já narazil na špatné kusy...
- Peters56
Já mám ve voze teploměr od Conrada
http://www.e-conrad.cz/digitalni-teplomer+dp62881/
čidlo natažený k přednímu nárazníku, měří to zatím bezchybně, až se rozbije tak uvažuju o tomto
http://www.e-conrad.cz/digitalni-teplom ... 1+dp91957/
