Motorovy olej mondeo
- Rumcajs1
Re: Olej mondeo
tenhle EDGE tam mám já a cvakalo to. Jak říkal pava o několik řádků výše, spíš by tam měl být Castrol Magnatec 5W-30 A1
Re: Olej mondeo
kua čo mate všetci proti tej formule,že vymyšlate stale a stale?
- jamaka
Re: Olej mondeo
ale ved svetove znacky su urcite lepsie
no a ku kvalite, znamy leje Formulu aj do svojej cinskej snehovej frezy a velmi jej to prospieva
ma super olej za cenu nejakeho ineho "super" oleja.
Re: Olej mondeo
Já to taky nechápu, je levný a pro naše Fordy nejlepší, ten Castrol Edge není vůbec určený pro naše motory a navíc je o hodně dražší.
Není proč se bát Fordího oleje, jedná se o přebalený olej http://www.levneoleje.com/produkty/olej ... E-Speci/14 (všimni si hlavně jedná se o olej speciálně určený pro motory Ford, pro srandu to tam rozhodně nepíšou) v odkazu pod ním máš i vhodný olej Castrol
- Kóťa
Re: Olej mondeo
Tak jsem tam dnes zavolal a forďáckej mobil už objednal přesně podle specifikace,ale palivák neumí.Tak jsme se domluvili na filtru od výrobce mahle,který je dle jeho slov taky velice slušný a propustnost má také max.ty dva mikrony...Tak myslíte,že to bude ok?
- ghostx5844
Re: Olej mondeo
Kota preco riskujes a nedas tam origo Delphi HDF924? Ked ho nemaju tam, tak ho zozenies niekde inde. Jedine spolocnost Delphi ma patentovany recirkulacny system v palivovych filtroch, a preto ziadne ine filtre tento system nemaju. Jedine Delphi HDF924. Mysli na svoje vstreky. Ked ti niekto napise alebo povie ze maju filtracnu schopnost 2um, tak to nemusi byt pravda. Tento filter bol vyvinuty prave kvoli haklivosti CR.
- Kóťa
Re: Olej mondeo
On ho prý nedokáže sehnat...
Teď jsem si přečetl toto...
http://www.roadlook.pl/diskuse/reakce.p ... 97bdcb04f4
Ten delphi by mi asi prodali ve fordu,ne?Že bych ho koupil a dal jim ho v pátek...
- jamaka
Re: Olej mondeo
Tento filter ti uz nepredaju ani vo Forde. A poviem ti preco, pretoze Deplhi filtre boli pod cislom 1230645, avsak tento diel sa da uz zohnat len ako ho ma niekto skladom. Ak by sa robila nova objednavka, tak uz ti pride len diel s tymto cislom 1532171 a to je uz filter Bosch. Viem co hovorim, pretoze ich mam skladom a este pri davnejse objednavke mi prisli uz Bosch. Potom mi prisiel v objednavke jeden Delphi a ostatne Bosch a teraz uz len Bosch. A to co pise DEPLHI, moze byt aj pravda, ale urcite nie tak ze len ich filtre su tie najlepsie. Pravdepodobne sa nedohodli z Fordom ako velkoodberatelom a zacali si robit takuto reklamu.
Takze ak vie Ford co predva, tak urcite to nie je hlupost.
Re: Olej mondeo
Pokud je někde u vás v blízkosti Bosch diesel servis, nebo Delphi servis, tam by ho měli mít. Tady ho budou mít na 100% http://tadpraha.cz/index.php?pid=330
- Kóťa
Re: Olej mondeo
pavo,díky za výbornej odkaz.Zítra jsem v práci kousek od nich,tak tam zajedu...Snad to vyjde.Díky za rady
- ghostx5844
Re: Olej mondeo
Prepac Jamaka, ale podla mna Ford nevie boh vie co. Ja fordu neverim a vsetko co povedia vo forde si vzdy overim a nie vzdy to tak je. Ford ako taky zacina pekne setrit na vsetkom kde sa da. Mozno zmena vyrobcu je jeden z dovodou setrenia. A ze odporucaju a davaju ine filtre ako Delphi? Ved pokial auto neni v zaruke, tak to caluje vzdy majitel a nie oni. A pokial je auto v zaruke, tak sa z toho snazia vyvliect a snazia sa to hodit na majitela, ze tankoval zlu naftu. Ale aku ma clovek tankovat naftu, ked na kazdej solidnej pumpe musia paliva podliehat norme? A verim tomu, ze kazdy majitel mondea, ktory viem o probleme a haklivosti CR systemu a ma put sebazachovy, tak sa snazi tankovat na normalnych pumpach.
Ved mondeo ako auto aj s motorom je schvalene pre tankovanie nafty podla neviem akej normy. Tak potom kde je problem??? Vo forde, ze stym za tie roky nic nespravil. A preco??? Lebo maju pekne prachy za opravy/repasy vstrekov a cerpadiel a dalsich X veci ktore sa kazia a nestoja 500 ani 1000 korun.
- jamaka
Re: Olej mondeo
Ja netvrdim ze Ford je boh, ale neboj sa, tazke prachy za to neberie praveze Ford,ale presne Delphi servis a hlavne Delphi, nikto iny. Pretoze oni dodavaju trysky ci uz nove, alebo repasy, a tiez ak sa nieco opravuje ide to do ich siete. Azda si nemyslis ze niekde v dielnych Fordu maju na starosti repasovanie trysiek. A aj k tomu Delphi, oni ti tiez nemozu zakazat a zrusit zaruku, ked pouzijes iny filter.
A k haklivosti CR - to je u vsetkych aut, ktore ho maju pouzite od Delphi, takze to nie je problem len Mondea. A vo Forde s tym spravili dost - tusim tri krat sa menili trysky. Teraz v novsich 1,8TDCi kde boli tiez Delphi su uz Siemens a dalsie zmeny.
Mondea sa robili niekde do februara 2007, takze v podstate este su v zarukach a ak sa im menil palivak si pis, ze ked sa nieco poserie, tak sa to bude riesit v zaruke.
Tym vsetkym som chcel hlavne povedat, ze ked prides do Fordu, tak uz dostanes palivak Bosch - nic viac, nic menej.
- ghostx5844
Re: Olej mondeo
Ved v pohode Jamaka, ja som nenapisal ze tvrdis ze Ford je boh. Ja som to myslel tak, ze nesuhlasim uplne s tym co si napisal:
A viem ze vsetko co sa tyka vstrekov a cerpadiel, tak to ide vsetko prave do Delphi. Ja som myslel aj na ine veci co sa dost casto kazia na mondeach a vseobecne na fordoch. A zato berie prachy prave Ford. A nie najmensie prachy. Kazdy vie, o com pisem.
A nadalej som nazoru, ze do mondea patry Delphi HDF924 a nic ine by som tam nedal. A ze sa nedaju zohnat vo forde, tak kupim v diesel servise.
Nic v zlom Jamaka, ja sa nechcem hadat.
Tak co, kamarati?
Tak co, kamarati?
- Kóťa
Re: Olej mondeo
Tak kamaráti....Je to on?
- ghostx5844
Re: Olej mondeo
Anooooooo, presne to je on.
