Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
Jemar
Re: Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
Příspěvek od Jemar » 03.12.2008 12:48
To je divný, většinou když je malý tlak, tak se klima vůbec nespustí. To cvakání nemůže to být ta el.magnetická spojka u řemenice klimy?
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 03.12.2008 13:35
Rekl bych,že to bude špatné relé proto pořád zapíná a vypíná.Někdy stačí po něm poklepat.
romanos
Příspěvek od romanos » 03.12.2008 14:18
Ještě malá poznámka. Cvakání slyším i když není spuštěná klima!!
Martinius
Příspěvek od Martinius » 05.12.2008 07:58
Tak to mám úplně stejný problém. Prostě to podle nálady na volnoběhu zdechne a pak to musím dojíždět pod plynem. Diagnostika neukázala žádnou závadu, takže snad ten ventil. Mažu s tím do servisu.
1.8 16V Zetec
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 05.12.2008 13:57
Tak potom napis jak jsi dopadl,ja se do toho ventilu pustím příští týden.Doufám,že je to tím.
romanos
Příspěvek od romanos » 05.12.2008 14:07
Já jsem objednaný také na příští týden. Jsem zvědav, jestli bude třetí pokus úspěšný??? Zatím mě opravování závady vyšlo na cca 5000Kč :-(
Mrzout
Příspěvek od Mrzout » 11.12.2008 06:49
Ahoj, já mám sice 1.8 16V benzín ale problém jsem či mám podobný. Při volnoběhu motor zhasnul, při vyřazení prudké zvýšení otáček - zastavíš na křižovatce a auto řve, spotřeba šla nahoru - děs a hrůza. Zjistil jsem, že je prasklá podtlaková hadička - zalepila se, a auto bylo v pohodě. Diagnostika ukázala na škrtící klapku takže se rozebrala a vyčistila a ejhle - začalo to zlobit opět ale míň takže jsem vypojil čidlo tachometru či rychlosti a je všechno v pohodě mimo toho že nejde tachometr, nepočítá to ujeté kilometry a svítí kontrolka na ESP - to je ale funkční. Spotřeba šla taktéž dolů. V lednu auto půjde na opravu ale nejsem si jist kam ho dám, byl bych nerad aby ze mě tahali jen peníze a problém byl pořád. Pokusím se oslovit Fokiho a poprosit ho o pomoc.....................
Ford Focus 1.8i 16V 115PS 11/98 světle zelená metla......... :-)))
romanos
Příspěvek od romanos » 11.12.2008 10:18
Já jsem s řešením postoupil. Problém je u mě nejspíše jinde. Čidlo rychlosti a obtokový ventil který mi měnili byla zbytečná oprava. Cvakání které slyším jde z klimatizace. Cvaká i když je klima tlačítkem vyplá. Pokud úplně vypnu ventilátor, tak cvakání přestane. Vypadá to, že je nějaký studeňák na desce která ovládá klimu a ventilátor. Musím to ověřit ještě v provozu, ale jdu asi správným směrem - DOUFÁM!!
Příspěvek od foki » 11.12.2008 15:54
klima ti spina i kdyz je vypla kdyz to mas nasmerovane na celni okno kdyz to pretocis jinak tak by to melo prestat
romanos
Příspěvek od romanos » 11.12.2008 16:13
Jenže mě spíná/vypíná každé cca 2min. To asi normální není???
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.12.2008 16:20
1/ je doležite aby si zistil,či nemáš permanetne nastaveny ofuk na predne sklo-poloha uplne napravo ako spomínal foki
2/ ak ti tak často zapína/vypína klima je problem s tlakom v systeme (predpokladam,že bude na minimalnej hodnote) tlakove čidlo ak zaznamena radikalne vykyvy smerom bud hore,alebo dole tak ho automaticky vypina aby nedoslo k poškodeniu sučasti, hlavne samotneho kompresoru
Příspěvek od foki » 11.12.2008 16:35
nebo tam toho je hodne nebo ti nejdou obe vrtule protoze to vypada kdyz nabehne tlak tak to vypne zchladi se a pak to sepne znovu a po narustu tlaku to opet rozepne .
romanos
Příspěvek od romanos » 11.12.2008 17:55
Foki, Chmelko: Je vidět pánové, že se vyznáte!! Je to přesně jak říkáte. Pokud vypnu ofuk předního skla/přepnu na přední ventilátory, tak cvakání přestane. Pokud v tomto módu zapnu klimu tlačítkem, tak se to chyvá stejně jako při vypnuté klimatizaci a nastaveném ofuku předního skla. Nechápu, jak tohle nemůže vědět servisák ze značkového servisu Ford??!!!!!
No nic :cry:
Jaký je standartní stav? Pokud zapnu klimatizaci a stojím na místě, tak by se klima asi neměla spínat každé 2 min. Uvažuji, že se vykašlu na servis v Praze a udělám si asi výlet k Fokimu :wink: Jaký byste doporučovali postup? Nechat zkontrolovat tlak v klimatizaci a ověřit, jestli je okruh těsný? Zase pokud by nebyl, tak bych nemohl chladit a já jsem celé léto bez problémů. Pozn. Cvakání řeším cca 1/2 roku.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.12.2008 18:04
toto je fordí specialitka, tak nechapem,že to technik nevedel 8O
ak si zvyknuty mat ofuk na okno daj ho do medziplohy ofuku na okno a na nohy, klima sa vypne
k tomu cvakaniu, klima z času na čas vypína,kvoli korekcii tlaku, ale určo to nieje každe 2 min.
najdi si na nete k tebe najbližší klima servis (osvedčení su manici,čo sa zaoberaju chladničkami, su lacnejší ako radoby specialisti na auto klimu)
podla mna na 90% tam máš malo chladiva..možeš si nechat hned prečistit chladivo a skontrolovat popritom system, inak všetky tieto služby ponuka foki,takže ak sa tam rozhodneš ist neprehlupiš :wink:
romanos
Příspěvek od romanos » 12.12.2008 10:19
Já jsem u jednoho maníka co dělá ledničky i autoklimy byl koncem dubna. Je možné, že mi náplň utekla. Jestli bude auto bez klimy jezdit bez problémů, tak to odložím na jaro a před sezónou nechám rovnou udělat dezinfekci.
Otestuju každopádně tu mezipolohu. Díky za typ.
