automatické rozsvícení světel
- streety
No jo,ale teď sem přijel a koukám že mám při zapnutém klíčku vždy rozsvíceny jen přední světla,když svítí ta kontrolka... A až rozsvítím normálně přepínačem,tak zhasne kontrolka...Ale já chtěl aby když ta kontrolka svítí,světla nesvítily...Zapojil jsem to podle obrázku na první straně C320 jak je u toho zapsáno...Dá se to nějak předělat??? Poraďte please,sem ale trouba...
- Miky
- streety
Zatím jsem to zapojil na ty jiný dráty a svítí to vždy do té doby než zapnu parkovačky,pak už to zhasne,ale svítí to taky když vypneš motor a necháš zaplý světla,bohužel ale i na nouzový režim,kdy mají svítit jen parkovačky... Zatím to stačí,zkusím tam dát tu bílou ledku s odporem a znovu to přepojit... Právě když to měřím multimetrem,tak to funguje OK,ale když sem tam dal tu žárovku,tak ty světla svítili furt...Zkusím to podle Tebe... Díky a dám vědět jak to dopadlo...
- Beri
- libe
No to mi prave hlava nebrala, jak ti to muze fungovat, kdyz tou zarovkou jsi vlastne premostil ten vypinac, tak napis, jestli s to ledkou to fachci a ktere presne kontakty jsi zapojil? Pokusum zdar!streety píše:Zapojíš to přesně podle toho schématu co je asi o dvě strany zpátky...
Jsou to jen dva drátky z té žárovky,ty píchneš ke kontaktům v konektoru spínání světel...
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
- pelen
Zarovka miva 2W a jeji odpor je pak:libe píše:No to mi prave hlava nebrala, jak ti to muze fungovat, kdyz tou zarovkou jsi vlastne premostil ten vypinac, tak napis, jestli s to ledkou to fachci a ktere presne kontakty jsi zapojil? Pokusum zdar!streety píše:Zapojíš to přesně podle toho schématu co je asi o dvě strany zpátky...
Rz = (12*12)/2 = 72 ohmů
a proud, ktery ji proteka pri nastartovanem motoru:
Iz = 14/72 = 0,194 A
Typicky proud pres diodu LED je 0,02 A ... temer 10x mensi, a proto premosteni vypinace LEDkou v serii s odporem omezujicim proud
na 0,02 A nezpusobi rozsviceni dalsich zarovek.
Omezujici odpory si muzes vypocitat podle:
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/vzo ... orecky.htm
Ferino
hide píše:Zajimavy je, ze jakmile otocim klicek a rozsviti se mi kontrolky, tak na chvilku blinknou parkovacky. A to mi zapojovali ve Fordu.
To je blbý, pokaždé to uklízet, na to bych asi neměl nervy
Streety: kam přesně jsi vrazil tu žárovičku?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
zirafak
..uz "automaticky" svietim aj ja.Cena 1450 sk aj s montazou/asi hodinka prace/
Po nastartovani /cca 1-2 s/sa rozvietia parkovacie aj stretavacie svetla.
Osobne som nechcel montovat ten typ,co sa startuje cez zapnute svetla.Ziarovkam to asi velmi neprospieva.
Tymto pozdravujem p.od Policie,ktorych som doteraz obcas sponzoroval
- pelen
V sobotu v Tescu jsem videl univerzalni zarizeni pro zapnuti svetel, cena cca 500,-Kc - bez prace, tu si musi zaridit kazdy sam.zirafak píše:..uz "automaticky" svietim aj ja.Cena 1450 sk aj s montazou/asi hodinka prace/
- ihrdlick
No než bych to všechno pročetl, tak reději risknu to, že už to tu je
http://www.focus.kvalitne.cz/denni.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Jarda Vrána a 3 hosti
