xxx
- no_ap
- Beri
- misoo
ja som mal na C4, tiez podobne problemy s oknami... chodili si ako sa im chcelo, ale iba malokedy tak ako mali...
vymenili vraj motorcek a uz to bolo v poriadku... onedlho dalsie okno to iste, potom dalsie a potom dalsie... nastastie tam boli iba 4 okna, takze "oknova story" konecne "akosi zahadne" prestala...
- Dany
zirafak
Ta story prestala,lebo Ta niekto o to auto odlahcilmisoo píše:ja som mal na C4, tiez podobne problemy s oknami... chodili si ako sa im chcelo, ale iba malokedy tak ako mali...vymenili vraj motorcek a uz to bolo v poriadku... onedlho dalsie okno to iste, potom dalsie a potom dalsie... nastastie tam boli iba 4 okna, takze "oknova story" konecne "akosi zahadne" prestala...
- Beri
Re: xxx
A neměnil nebo neměl odpojenou baterku? Takhle se to chovalo i mě, po vyměně baterky. Musel jsem okna naprogramovat. Okno zavřeš stisknutím tlačítka až dojede na doraz, potom tl. pustíš a opět 1x stiskneš pro zavření. Potom budeš tl. držet až se ti okno otevře, pustit a opět zmáčkneš 1x jako když ho chceš opět otevřít. Pak už by to měl na druhou polohu samo otevírat a zavírat. Tohle se musí provézt u všech oken, stačí vše provézt u řidiče.chaluha píše:Beri píše:A když to zmáčkne do druhé polohy, tak okno taky jede, ale když to pustí tak se zastaví a nedojede do konce, jestli tomu tak rozumím?
jo přesně tak prostě to automaticky neztahuje,musí se ten vypínač držet(na všech dveřích)
Jestli toto nepomůže tak pak bych hledal závadu někde v elektrice nebo jak zde popisovali.
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- misoo
ta story prestala lebo uz nebolo viac okien co sa el. ovladali...zirafak píše:Ta story prestala,lebo Ta niekto o to auto odlahcilmisoo píše:ja som mal na C4, tiez podobne problemy s oknami... chodili si ako sa im chcelo, ale iba malokedy tak ako mali...vymenili vraj motorcek a uz to bolo v poriadku... onedlho dalsie okno to iste, potom dalsie a potom dalsie... nastastie tam boli iba 4 okna, takze "oknova story" konecne "akosi zahadne" prestala...
...nechapem ale,kto sa ulakomil na Citroena
no ani ja nechapem, kto mohol chciet take auto...
- Faraon
Re: xxx
Je to tak. Po výměně baterie došlo ke změně. Nezkoušel jsem to naprogramování, ale u řidiče jde po úplném ztažení okýnka normálně, tedy stahne se rovnou až dolů na jedno zmačknutí.Beri píše:A neměnil nebo neměl odpojenou baterku? Takhle se to chovalo i mě, po vyměně baterky. Musel jsem okna naprogramovat. Okno zavřeš stisknutím tlačítka až dojede na doraz, potom tl. pustíš a opět 1x stiskneš pro zavření. Potom budeš tl. držet až se ti okno otevře, pustit a opět zmáčkneš 1x jako když ho chceš opět otevřít. Pak už by to měl na druhou polohu samo otevírat a zavírat. Tohle se musí provézt u všech oken, stačí vše provézt u řidiče.chaluha píše:Beri píše:A když to zmáčkne do druhé polohy, tak okno taky jede, ale když to pustí tak se zastaví a nedojede do konce, jestli tomu tak rozumím?
Beri
- miro
svagrinej tiez zmizla C3 v plnke zaujimave ze chvilu po navsteve servisumisoo píše:ta story prestala lebo uz nebolo viac okien co sa el. ovladali...zirafak píše:Ta story prestala,lebo Ta niekto o to auto odlahcilmisoo píše:ja som mal na C4, tiez podobne problemy s oknami... chodili si ako sa im chcelo, ale iba malokedy tak ako mali...vymenili vraj motorcek a uz to bolo v poriadku... onedlho dalsie okno to iste, potom dalsie a potom dalsie... nastastie tam boli iba 4 okna, takze "oknova story" konecne "akosi zahadne" prestala...
no ani ja nechapem, kto mohol chciet take auto...ale bolo takmer v plnke a staci ked sa nejakej zenicke sovietskeho burzuja take auto pacilo, tak si ho nechala priviezt... ale skor si myslim, ze to bol servis... odomkli a isli...
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- chaluha
Re: xxx
Beri
Jo, dík to je možný mu to řeknu .Když sem s nim jel naposled tak mu tam všude koukali dráty tak to dával dohromady a asi jí odpojil
Dík za odpovědi
- Beri
