Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
- Danielosis
Ahoj,mám menší problém při vyřazení a dojíždění na křižovatku mi fofo chcípne,dělá to jen někdy.Hledal jsem tady na fóru něco jste tu o tom psali mužete mi poradit čím to bylo?Jestli
ventil volnoběžných otáček,nebo škrtící klapka nebo snad jsem někde četl něco o čidle tachometru.
Děkuji za RADU DANIELOSIS
- Petersonn
Re: Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
Tipnul bych si na volnobezny ventil, zkusit vycistit a pak se uvidi..ale muze to delat i spousta jinych veci.
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
romanos
Ahoj, mám podobné problémy. Motor mi sice nechcípne, ale po zastavení mi začnou kolísat otáčky a něco cvaká. Po chvilce se motor ustálí. Nedělá to pravidelně. Byl jsem s problémem v servisu a nejdříve mi vymněnili snímač rychlosti a potom obtokový ventil. Závada neodstraněna
Co teď?!! Zkusím reklamaci a odhaduji, že řeknou že byla vadná ještě jedna součástka a stáhnout mě o další prachy
Jezdím do značkového servisu Ford, takže by měli mít zkušenosti. Máte někdo typ co by to mohlo být?
Díky Roman.
Díky Roman.
- Danielosis
Já vyčistím volnoběžný ventil a uvidím.Nejhorší je,že to nedělá pořád.Diagnostika odhalila pouze špatnou svíčku na 3 válci tak jsem je vyměnil,ale může to být i kabelem tak je asi taky vyměním a pak znovu na diagnostiku.
- Petersonn
Ja to měl sice na jinym aute (ESCORT), ale taky to nedelalo porad...nekdy otacky na volnobeh kolisaly, nekdy to chciplo..a nekdy se to par dni ani neprojevilo.
Kdyz jsem vycistil volnobezny ventil bylo to tak 14 dni v pohode..a pak znova. Zkusil jsem to vycistit jeste jednou a opravdu co nejdukladneji, prestalo to chcipat, ale furt otacky kolisaly. Zajel jsem na vrakoviste, za par stovek koupil jiny ventil a prestalo to.
Ale jak jsem jiz psal, muze to byt i neco jineho. Nekdo mi rikal ze vaha vzhuchu, palivovy filtr, spatne svicky atd..
- Petersonn
Hlavne ty svicky vymen jedine za original Ford - tedy motorcraft, vsechny ostatni delaji potize..navic jsou i lacine cca 120 Kč/kus.
couddy
Dej tam svicky motorcraft a pak si vem WDcko a sroubovak a vycitsti volnobezny vent. me to delalo taky a kamos mi to vycistil (ted bych si na to troufnul i sam) a auto jede paradne.
Verim, ze by to mohlo byt tim.
- Danielosis
Svíčky nové mám přímo ford a tím to není ještě jsem přemýšlel o kabelech.Nicméně jak se čistí ten ventil?
- Petersonn
Ja to cistil pomoci technickeho benzinu a hrubeho stetecku...dokud jsem vnitrek nezbavil cerneho povlaku. Pak jsem to vystrikal WD-40 a namontoval zpet. Nic tezkeho.
mlo00
jaaaaaaaj taky mam takovej problem. Takze rikate vycistit ten ventil jo?no tak dobra, pak dam vedet. Diky za radu
Ford Focus 1,6 combi r.v.99
- Danielosis
Taky se do toho pustím v nejbližší době.pak napíšu co a jak.Vše děkuji za rady.Ahoj autobusák Dan
nebo to muzou byt podtlaky . nebo civka , sice to hlasi svicku ale pokud nebude davat civka tak svicka muze byt OK .
romanos
Foki: Chtěl jsem se Tě zeptat, co to může cvakat při kolísání otáček? Je normální, že ventilátor přï velkém horku a puštěné klimatizaci spíná/vypíná každých 15 vteřin?
Pokud někde stojím na parkovišti a každých 15s jede na plno ventilátor a zase vypne, tak mi z toho jde hlava kolem
Díky moc!
Díky moc!
- Jemar
Určitě to normální není, vypadá to na vysoký tlak chladícího média v klimě.
romanos
Jenže to je právě divné. Cvakalo mi to už v létě. Někdo na fóru mi poradil, že by to mohlo být malým tlakem (málo náplně). Zajel jsem na kontrolu a bylo to skutečně tak. Doplnili náplň a cvaká to stále.
