Emisná kontrola
- wayne001
Emisná kontrola
Dnes som neúspešne absolvoval emisnú kontrolu. Dôvodom neúspechu bola zvýšená hodnota HC pri voľnobehu. Viacmenej viem o čo ide, len neviem čo by to mohlo spôsobovať. Ak niekto viete, skúste poradiť. Lepšie vlákno som nenašiel, keď tak ma admin prehoď do inej témy.
Re: Emisná kontrola
svicky , kabely , lambda , katik ? to ma vliv na emise
- wayne001
Re: Emisná kontrola
Sviečky su nové, lambda podľa pracovníka emisnej v pohode. Vpondelok sa prihlásim na diagnostiku a uvidím.
- ronin
Re: Emisná kontrola
tak potom dej vědět jak jsi dopadl
- akumulator
Re: Emisná kontrola
Nezere ti to nahodou olej? To taky zpusobi zvysenou hodnotu HC...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- wayne001
- wayne001
Re: Emisná kontrola
Práve som sa vrátil zo servisu Ford Autospol v Uherskom Hradišti. Diagnostika neukázala žiadnu závadu, sviečky dobré, lambda dobrá, katalyzátor dobrý, všetko dobré, ale hodnota HC na voľnobehu stále vysoká. Servisák mi odporučil zmeniť značku benzínu (tankujem na Transpetrol, myslím, že benzín je OK). Prepálil mi ešte nejakú časť softwaru a nepomohlo ani to. Teraz neviem, čo s tým, cez emisnú neprejdem zasa.
- pelen
Re: Emisná kontrola
Ja bych zmenil benzin, treba od Benziny a mozna i nejaky viceoktanovy.
- wayne001
Re: Emisná kontrola
Tankujem 95 natural, asi ako všetci. Neviem, či by pomohol viac oktánový. Myslím si, že ak by bol problém v palive, prejavovalo by sa to nielen na voľnobehu. Ale každopádne dík za radu, značku benzínu samozrejme skúsim zmeniť, ale moc tomu neverím.Ešte som tu neuviedol rok vyroby 2004 najaydené 160 000.
style78
Re: Emisná kontrola
Doriesil si to nejako?
- wayne001
Re: Emisná kontrola
Vyriešil som to tak, že emisnu som vybavil bokom. Auto jazdi bezproblemov tak si s tym nelamem hlavu. Možno sa to časom stane aj niekomu inemu a potom to doriešime.
- stan
Re: Emisná kontrola
tak mne sa stalo to iste pri otackach volnobehu medzi 620-900 namerane 241 povolena hranica je 100 , ale pri vyssich otackach medzi 2500-3000 je 54 hranica je 100, cievka ma cca 4 mesiace origo ford a sviecky menene pred rokom cca 15t/km
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
- Twisster
Re: Emisná kontrola
Aj ja som mal na emisnej zvysene HC. Servisak na emisnej povedal ze je to katalyzator. No uz ho aj pocut tak ma asi pravdu. Asi ma caka vymena.
- pbjun
Re: Emisná kontrola
Kdyz das 100oct benzin tak se hodnota HC snizi
Tak se prochazelo se staryma autama typu favorit ktere samozrejme emisni limity nikdy nesplnovaly
Ale pri pouziti 100oct to normalne proslo
- stan
Re: Emisná kontrola
to twisster: no to ma nenapadlo, ale asi budes mat pravdu pred rokom som presiel 6OOkm na tri valce a to mu urcite nepomohlo, ,mam 188 t/km, ale na kontrole mi katalyzator nespomenuli
to pbjun: to mam smolu dnes som natankoval plnu 95 a emisna mi plati do 20.8. este mi poradili aby som mal aspon 1/2 h nastartovane auto pred vstupom na kontrolu , aby sa zahrial ,
