Přední halogenové světlomety MONDEO
- Kóťa
Tak jsem dělal nějaký pokusy se světlama(výměna žárovek atd)a všiml jsem si,že jeden úchyt co za něj zajíždí železná pojistka je utrženej.Respektive byly oba a pak je někdo nahradil podobným kusem plastu a dolepil.Jeden drží,ale ten druhý ne.Nedělal jste někdo podobnou opravu?Co s tím?Světlomet se nijak neklepe,ten jeden drží,ale nebude to asi dlouho trvat a půjde pryč taky,tak tomu chci nějak chytře předejít....
A ještě dotaz.Pokud mi praskne jedna H7 žárovka dá mi o tom palubní deska vědět nebo tuto kontrolu mondeo nemá?
- Rumcajs1
Re: Přední světlomety
Kontrolku na praskou žárovku to bohužel nemá
K těm světlům. Na jedný straně každýho světla je ten plast do kterýho se zasouvá pojistka na šroubkách. Tak buď to slepit, nebo odšroubovat a sehnat z vrakáče nebo u forda novej kus.
- Boban
pokud neschází kousek tak zavařit, já sem tohle zkoušel vařit a jde to špičkově a drží to, zal sem pájku a hurá na to.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Kóťa
Bohužel vařit neumím...
Bobane zeptám se,pokud bych koupil tyhle světla...
http://sn.aukro.cz/item483755006_ford_m ... levne.html
Tak by se daly z původních parabolických světel vyměnit ty krycí skla,že?Tak jsi Ty a Rumcajs rozebírali světla,ne?Prodejce píše,že obsahují vše,takže startéry,výbojky...Pak bych teda musel k elektrikáři,který by přepojil(předelal)konektor do standartního světla na konektor u xenonu...A to by bylo vše?Co zahrnuje úprava na "kolečko" jako máš Ty?Muselo se něco dělat s ŘJ?
- Boban
nemusel sem nic dělat, jen přepojit motorky na ovládání kolečkem, 3 drátky, + a - na přívod do světel na trafo. nic víc, sklo tam pasovat bude což o to na ty světla už sem koukal, ale nevím proč, ale nevěřím, že prasknou takhle teplem, spíš dostaly prdu od kapoty, měl bych strach.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- ghostx5844
Presne ako pise Boban, neni sanca aby takto praskly od tepla. Halogeny su ovela teplejsie a este som nevidel ani nepucul ze by niekedy praskly. To je riadna somarina. To bolo sposobene urcite niecim inym. A je to prasknute v rovnakom mieste na oboch svetlach.
- Kóťa
No přeci jsi tam měl standartní kabeláž k parabolickým světlům...Tak to je ta samá a tu normálně zapojíš do těchto světel?Resp.konektor je stejný?
Mě to taky přijde divný.Na člověka co jen prodával auto,tak má vzadu dost věcí.Psal jsem mu info email,tak jsem zvědav...
- Kóťa
Rád bych HID,ale do čoček.Mrzí mě,že se na mondíka nedělaj tuning čočkové lampy jako třeba na FOFO.Nebo špatně hledám?Nebo takové lampy bez startérů a výbojek by se sehnat nedaly?
- Rumcajs1
taky jsem čočkový světla nikde na netu ještě nenašel. S čočkou to vypadá úplně jinak než bez ní. Bez ní svítí jakoby celý to plexi
- Boban
No musel sem udělat kabelovou propojku, konektory jsou uplně jiné
použil sem zásuvky z jiných světel
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- ghostx5844
Pozor Kota, konektor k halogenom a xenonom neni rovnaky. Su rozdielne. Preto skus zohnat aj konektor z povodneho auta. Typnem ze je po havari...
- Boban
já tipuju jak píše ghostx5844 nějakou bouračku, pojišťovna zaplázla nový a tohle je bonus
otázkou je jak sou na tom trafa a kolik mají nasvíceno výbojky.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- ghostx5844
Vybojky by sa este dali zohnat za rozumnu cenu. Ale trafa, tak to uz by bolo trosku drahsie. U nas stoji jedno vo forde okolo 13 000SK.
- Kóťa
Kód: Vybrat vše
nic jinyho me nenapada, cim by to mohlo byt.... kazdopadne jsou OK, sam jsem je pouzival nejaky cas na aute a i sam jsem je sundaval a jsou na 100% OK, nebyt tech 2 prasklin, ale netece dovnitr. Mam jedno sklo na predelani, druhy byste si musel koupit jinde
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Michal Kotlík <michal.kotlik@seznam.cz>
> Předmět: RE: Dotaz na předmět: Ford Mondeo II - xenony kompletní,
> levně (číslo
> aukce: 483755006)
> Datum: 23.11.2008 19:38:29
> Mě jen nejde do hlavy jak to může být prasklý teplem.Vždyť xenon má
> vyšší svítivost při menším příkonu.Tudíž hřeje o dost méně než
> klasický halogen.A kdyby byla vada materiálu,tak určitě ne na obou,ne?
> From: J.Kroulik [mailto:J.Kroulik@seznam.cz]
> Sent: Sunday, November 23, 2008 7:35 PM
> To: michal.kotlik@seznam.cz
> Subject: Re:Dotaz na předmět: Ford Mondeo II - xenony kompletní, levně
> (číslo aukce: 483755006)
> ano, kompletni, plne funkcni, jsou sundane z nehavarovaneho vozu,
> uchyty samozrejme vsechy OK! Jsou praskle teplem ze svetla.
> 723 111 123
> - ghostx5844
Kota dam ti navod ako si to prerobis aj sam. Je to jednoduche. A skla mozes pouzit aj zo svojich svetiel.
