"Clona" na přední okno na zimu
- Damon
Rád bych věděl jestli někdo používá a co proti námraze předního okna. Myslím něco jako je třeba sluneční clona dovnitř tak něco podobného ven. Nejde mi tak o ranní škrábání ale jde o to že soukr mazánek je parkován tak že je zadkem na jih a tím pádem když je auto ráno zamrzlé a pak vyjde slunce tak je vše v poho akorát přední okno co je na sever je stále zamrzlé a tím se zevnitř na něm kondenzuje vlivem rozdílných teplot voda. Druhý den ráno námraza i zevnitř.
Somo že řešení je parkovat obráceně ale je to takový zvyk a je to za ta léta tak trochu nepřirozené. Takže bych uvítal nápady co použít na přední sklo aby tomu nevadilo že to zmokne a pak přimrzne, nasněží, aby se to dalo strhnout a nepřimrzlo to k oknu. Chápu že jakýsi igelit či co se dá použít ale třeba má někdo lepší řešení.
Díky
Díky
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
chmelko
Re: "Clona" na přední okno na zimu
na taketo prípady mame komplet plachtu, prečo ju nepoužívat ak nejazdite každy den?
- Damon
No plachtovat celý auto se mi nechce, jezdí cca 1xza tři dny. Hlavně kdyby na to napadlo 30cm sněhu tak si nedovedu představit že by to Fofi sundavala. Ideální řešení je garáž ale pod barák se nedá zajet a na zahradu není kam postavit.
chmelko
tak sme prežili celu minulu zimu a nevidim v tom nič zložite a namahave...
najprv si mlada smetakem zamietla dole sneh a potom len jednoducho tu plachtu dala dole..bez prace, bez škrabania, v aute relativne teplejšie..
- Damon
A nezapařuje se pod tím auto?? A máš na mysli nějakou konkrétní?
chmelko
auto sa pod nou nezaparuje, ale teraz som sa pytal mladej (ona ju používala) a pre vas velmi asi nebude
pruser je ten, že ak priamo dolieha na samotne okno, karoseriu ktora nieje pred tym ako tak sucha, tak ma tendenciu pri zmenach teploty primrzat (ak niesu nejake namakanešie materialy) ale ak sa toto dodrží je k nezaplateniu, aspon podla nej
- Damon
No hlavně aby se pak nesundala plachta a nebyla tam jen karoserie.
Ale i tak kdyby byly i další nápady..................
- Stehnak
Ja plachtu mam (kupoval sem ji teda primarne z jineho duvodu, okno si odmrazim vyhrivanim). V zime jezdime jen jednou tydne, takze to nebyl takovej "vopruz" to pokazde shazovat.
Prodejce rikal, mam jednu z Chiny za cca 40citku a druhou finskou za 3 x tolik. Vzal jsem tu cinskou a ucel plni na pul. Uz nemusim auto odstrojovat od 20 cm vrstvy zmrznuteho snehu, plachtu proste "servu" dolu a je to. Ale namrzani okna zvenku (ani zevnitr) to neodstranilo... proste nejni uplne nepropustna... nejlepe tada aby byla propustna jen z rubu na lic. Ta finska by byla asi jiny kafe, ale tolik sem proste dat nechtel...
- Dany
Clona je výborná věc. V Mém případě chlupatá deka, která mi již ušetřila spoustu dřiny. Pod dekou vůbec nic, vedle deky zledovatělá vrstva.
- Kóťa
Tak já teď viděl v nějakym letáku plachtu na auto jen na okna.Tzn.od střech k oknum.Chytalo se to gumou a háčkem za kola(poklice).Ale nevzpomenu si kde....Jinak já pokud stojím venku dávám na okno protisluneční hlinikovou fólii.Nikdy se mi nestalo,že by přimrzla.
- Peter
Ja mam taku clonu, pouzivam ju aj v lete ma po bokoch take "uši" ktore privres do dveri ucel plni v zime aj v lete...
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
- Damon
Taky mě napadlo zkusit na okno položit tu letní hliníkovou,mám jí doma. To by možná nebylo špatný.
- kasi
i já sem jí tam minulou zimu dával a v pohodě jen do té doby než mě jí nějaká k...a ukradla
ted používám karton zabalený to folie na balený balíku co máme v práci proti rozmočení a následné přimrznutí celého rozmočeného papíru..
seberou udělám si jinou..dnes je to težké na parkovišti sem rád že puklice mám
pette
jj. karton zabalený ve folii jsem už taky použil a spokojenost
ale ta chlupatá deka bude asi lepší
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- Kóťa
Peter to je přesně ona.Má ty uši do dveří a pak krásně drží...
