Vibrace na volnoběh
- priwi
Vibrace na volnoběh
Ahoj. Když s Focusem stojím na křižovatce, tak se asi po 10sec. trochu rozklepe (spíš do stran). Při vyšlápnutí spojky je to pořád stejný. Mohl by to bejt vadnej vstřik? To by možná byl i důvod, proč párkrát do tejdne auto ztratí výkon (točí jen do 3000) a rozbliká se žhavení a někdy nechce nastartovat. Díky za všechny rady. Jinak jezdí pěkně
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
- Lesi
Re: Vibrace na volnoběh
Jo tak to vypadá na vstřikovače. To samé jsem měli na Mondeu TDCi.
- priwi
A kolik stojí novej vsřik? Asi dost, co?
- Lesi
Naštěstí v neštěstí Delphi vstřiky nejsou tak drahé asi 5000 až 6000kc kus. Ale dají se repasovat a čistit ultrazvukem, tak u staršího TDCi ta oprava není tak hrozná. Ale nejdříve bych vyměnil palivový filtr a zkusil čistič vstřiku do nafty, pak bych to hrotil v dieselservise..
- racetiger
Pozor na vymenu jednoho,vymenis a mas problemy,musis menit komplet,bohuzel motory uz nejsou stary komurky ale vysokotlakypriwi píše:A kolik stojí novej vsřik? Asi dost, co?
- priwi
Dobře, zkusíme něco na čištění vstříků a pak půjde kdyžtak na diagnostiku... Díky.
- priwi
Tak byl FoFo na diagnostice a je to prý váha vzduchu.
EDIT: Tak nakonec je to prej čidlo MAP. Ten, co dělal diagnostiku, tak to řekl technikovi a ten mu rozuměl MAF - čili váha vzduchu... Tak aspoň to nebude taková pálka.
- priwi
Takže čidlo vyměněno (řekli cenu 1260,- a když přišlo tak najednou 2500,-
) a už to spadlo do nouzáku znova. To zas bude hádáního s nima. Čím by to mohlo bejt, když diagnostika ukázala jen to čidlo?
