problem se svetly
risto
problem se svetly
Příspěvek od risto » 08.11.2008 17:17
Potrebuju radu, pri jizde mi pohasinaji a blikaji svetla a cele osvetleni interieru, mysle jsem jestli neni naky proble s kostrou, ale motor chodi bez problemu tak tim to nebude. Kdyby jste nahodou nekdo meli napad cim by to mohlo byt moc mi to pomuze
Ford Focus RS
chmelko
Re: problem se svetly
Příspěvek od chmelko » 08.11.2008 17:20
risto píše:mysle jsem jestli neni naky proble s kostrou, ale motor chodi bez problemu tak tim to nebude.
a to si na to ako prišiel? 8O
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 08.11.2008 19:07
1) Staci jednou. Smazat teda asig tady: http://www.forum.ford-focus.cz/viewtopi ... =5&t=11968
2) pohasinani pri jizde?
- "neco" Ti zacne odebirat "stavu", hodne velkou, protoze kdyz pustis trebas jen sterace (motorek) tak to na intenzite nepoznas. Ale napr zapnuti: vyhrivani celniho okna, klimatizace se na intenzite kratkodobe projevi. Zkus vyndat nejake "nepotrebne" pojistky a sleduj esli to nezmizelo... dal vylucovacim zpusobem.
- altik Ti prestane na chvilu dobijet (pokud se teda intenzita vrati zase z5)
- nedej boze mas nekde "docasny" zkrat... to ale nejspois nebude Tvuj pripad
radexonix
Příspěvek od radexonix » 21.12.2008 19:33
Problém aut vyrobených 1998 a částečně 1999 byl ve zvlhávajícím regulátoru napětí na altíku.
Měnilo se to v servisní akci. Pochybuju, že by to nějaký FF bez výměny přežil až do dnešní doby.
Ale jako součástka se může porouchat.Regulátor už dneska Ford nedodá, jen celý alternátor.
Jestli není na vině špatný aku, tak doporučuju vymontovat alternátor a dát specialistovi co
dělají tyhle věci,startéry atd. Oni dokážou ten regulátor dodat za šílených 3500,-Kč a vyměnit.
Nedokáže ale funkci vyzkoušet na stolici . To je zase jedna specialitka Focusu.
Focus 1,6i Ghia 8/1999 kombi
Moof
Problém se světly II
Příspěvek od Moof » 05.04.2009 16:39
Mám velký problém s pravým předním světlem.Přestalo mi svítit,tak jsem na to kouknul a je tam spálený drát bez bužírky! jeho barva(toho drátu) je zelenobílá,ale blinkr a dálkový fungujou.Tak nevím co teď s tím :roll: :cry: :cry:
r0mik
Re: Problém se světly II
Příspěvek od r0mik » 05.04.2009 16:48
zelenobily je +12V, takze co nejdrive kabel vymenit-prepajet nez se to dotkne nekde kastle (zem). V lepsim pripade ti shori jen pojistka.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
r0mik
Příspěvek od r0mik » 05.04.2009 16:55
Kdyz ted premyslim co mohlo byt pricinou. Ty mas nejake "tuning" zarovky s vyssi svitivosti a Wattáží ?
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Moof
Příspěvek od Moof » 05.04.2009 17:00
Ne ne byla tam H.I.D přestavba xenony :? :? ale to jsem už vyhodil.Pojistka byla seškvařená,ale nepraskla :roll:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 05.04.2009 17:03
Mozna mela velky odber a kabelaz to proste nezvladla, taky je moznost ze to bylo nekvalitne zapojeno. Jina pricina me nenapada krom toho ze by nekde byl kabel preruseny a tak se to vysmazilo.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Moof
Příspěvek od Moof » 05.04.2009 17:18
Asi se ten kabel prošoupal,ale za tvou pomoc děkuji.
Wapelinhu
Příspěvek od Wapelinhu » 18.04.2010 22:02
Zdarec, taky mam tedka trosku problem se svetlem.. levy predni svetrlo mi zaclo svitit nejak min,tak sem na to koukl a zjistil sem ze ten konektor s dratama co se dava na zarovku je upe roztavenej.. myslite, ze bude stacit vymena toho konektoru?? nebo i novy draty? a to tam mam H4 ..
Ford Focus Titanium, 5dver., 1.6 TDCI, 80kw., rv. 2008, černá metalíza
předchozí auto: ford focus 1.8D., 66KW., r.v 2000., třídvéř
