dobíjení baterie
AdsBot [Google]
dobíjení baterie
Příspěvek od AdsBot [Google] » 08.02.2006 14:56
èus ,chtìl jsem se zeptat na dobíjení baterie u 1.8 16v jestli lze baterii nabíjet pøipojenou k autu a vùbec jí neodpojovat, jen pøipojit nabíjeèku na kontakty dík
driver
Příspěvek od driver » 08.02.2006 15:23
u focusů nevím jestli to jde nabíjet v autě,nejlepší je nabíjet baterku vydělanou z auta,ale pak musíš naprogramovat kod rádia a stahování oken.
a u bezúdržbových bateríí se nesmí povolovat při nabíjení zátky,a hlavně nabíjet pomalu ne rychle nebo se poškodí.
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 08.02.2006 18:17
2Driver: Co si myslel tím "naprogramovat stahování oken"? Se nìco zmìní u oken když vyndám baterku? Já když vyndám baterku tak mi vyskoèí jen kód na rádiu, ale pozoruji že nìkdy mi okénka jdou vytáhnout jedním stlaèením a nìkdy musím tlaèítko držet. Mám všechny 4 okna v el.
driver
Příspěvek od driver » 08.02.2006 19:00
nešli by ti uplně zavírat okna a proto to musíš znovu naprogramovat,nic na tom není zvládneš to sám.
Tady máš postup kdyby jsi vyndal baterii-spínačem na stahování okna úplně zavřeš,spínač potom podržíš tak 1s
pak spínač uvolníš a zase stikneš a podržíš 1s.
A tak to uděláš u všech oken.
Příspěvek od foki » 08.02.2006 20:52
frost píše:2Driver: Co si myslel tím "naprogramovat stahování oken"? Se něco změní u oken když vyndám baterku? Já když vyndám baterku tak mi vyskočí jen kód na rádiu, ale pozoruji že někdy mi okénka jdou vytáhnout jedním stlačením a někdy musím tlačítko držet. Mám všechny 4 okna v el.
prave kdyz odpojis baterku a mas 4el okna , tak se musi naprogramovat to stazeni na kliknuti , jak popisuje driver .
Honza
Příspěvek od Honza » 08.02.2006 22:15
Jojo,já jsem to dělal,je to během pár vteřina zvládne to každý.Taky jsem to nevěděl a kluci tady mně zasvětili 8)
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 09.02.2006 09:24
:P tak to je super, já už myslel že je to rozbitý. U øidièe a spolujezdce mi to jde...vzadu musím držet.... tak dneska to zkusim...ten odemikací postup. Supr...dík
Příspěvek od foki » 09.02.2006 09:39
jeste bych doplnil ja to programuju ze podrzím aby sjelo okno dolu pustím a pak jeste jednou zmacknu a to same nahoru vytahnout pustit a znovu zmacknout . a pak by ti melo chodit i to kdyz nechas okna stazena zamknes auto a pak znovu macknes zamykani a podrzis tak by ti mely okna vyjet nahoru .
swm
Re: dobíjení baterie
Příspěvek od swm » 09.02.2006 10:25
chromý píše:čus ,chtěl jsem se zeptat na dobíjení baterie u 1.8 16v jestli lze baterii nabíjet připojenou k autu a vůbec jí neodpojovat, jen připojit nabíječku na kontakty dík
Dobijel jsem takhle, ale je treba to ohlidat. Neriskoval bych vecer pripojit auto na nabijecku a rano jit do garaze ;-)
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
alex
Příspěvek od alex » 13.02.2006 10:23
čaute, mohli by ste mi poradiť
moja baterka už je zrejme tiež tesne pred vybitím,takže ju budem musieť nabiť
ak ju vyberem, dám ju nabiť potom ju dám späť do auta, naprogramujem rádio a musím tieť naprogramovať okná( mám len predné na elektriku)
tým spínačom na sťahovanie okien myslíte - tlačítko vo dverách čím okná sťahujem a zatváram? :roll:
alex
driver
Příspěvek od driver » 13.02.2006 11:46
přesně tak,tím tlačítkem co otvíráš okna,postup je tu už napsaný
Příspěvek od foki » 13.02.2006 15:10
jen prední okna se programovat nemusi , není to comfortka
alex
Příspěvek od alex » 13.02.2006 16:49
ďakujem za rady - pomohlo mi to
alex
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 06.07.2009 23:39
já děkuju taky, vyndával jsem baterii a když jsem jí dal spět, tak jsem se nestačil divit :roll: , takže ještě jednou díky :wink:
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
