Blbne elektrika - problem v kontaktoch
Karoserie, světla, lak ...
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 29.10.2008 20:12
Okrem toho sedeho rele tam mam uz len zelene a cierne,pricom by to mali byt R15 a R16 - ventilator chladenia motora 1 a 2.
Tie ale asi budu odlisne od toho sedeho. :?: :!:
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 29.10.2008 20:42
Rele, ktore tu rozoberame moze mat nasledovne parametre?
Napatie: 12V
Prud: 40A
Typ: spinacie rele
4 nozicky
Prosim,pripadne ma opravte (hladam vhodny ekvivalent na nete :roll: )
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 30.10.2008 12:31
Nove zistenia :cry:
Otvoril som rele,pozrel ale nic vadne som nenasiel. A tak som ho skusil dnes opat zasunut do skrinki.Cuduj sa svete,zrazu VSETKO funguje :idea: :roll:
Rele spina a vsetky systemy sa rozbehnu. Tak z toho som fakt magor.
Nove rele mam uz objednane,ale chyba asi nebola v nom.
Nemoze byt napr. problem v spinacej skrinke,ked otocim klucikom do polohy II zjavne sa ma toto rele R1 zopnut. Mozno tu cosi nefunguje na ceste od klucika k tomu rele. Zahada ale je,ked nefungovalo toto rele(nespinalo),ostatne elektricke casti (a tipujem,ze i ostatne rele) fungovali korektne.
Nejake napady? Ja som v koncoch...
chmelko
Re: Blbne elektrika - story pokracuje
Příspěvek od chmelko » 30.10.2008 12:38
tak nebolo zle zasunute, ale neboli problemy s kontaktami? ak je rele ok a zase funguje, jednoznačne podla mna bol problem v kontaktoch
Jairo
Příspěvek od Jairo » 30.10.2008 12:44
chmelko píše:tak nebolo zle zasunute, ale neboli problemy s kontaktami? ak je rele ok a zase funguje, jednoznačne podla mna bol problem v kontaktoch
Ked mi to urobilo 1.krat,rele sa rozbehlo po ceste v aute.Potom som zastavil a 2 dni to zas neslo. Teraz som skusil ho opat napojit lebo som ho chcel pouzivat (chcel som ho spinat manualne) a teraz ide :-(
Zahada.
Keby to boli kontakty - tzn. ze to moze vypovedat kedykolvek :cry:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.10.2008 12:50
presne..keby to bolo vadne rele,tak ti to jednoducho prestane chodit a šmitec...ma presne to zmiatlo čo si pisal, raz ide raz nejde..preto ma to stale smeruje k nedokonalemu kontaktu ,spinaniu a pod..aspon už kvoli chlapcom vieš miesto problemu :wink:
Jairo
Příspěvek od Jairo » 30.10.2008 12:58
Jasne,keby problem pretrvaval, viem ze chyba bude niekde medzi spinacou skrinkou a tym rele.To ma ale vobec netesi :cry:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.10.2008 20:24
Tak jednoznačné to být nemusí. To relé si kup, těch pár korun tě nezabije a pořád je dost možné, že to je tím.
Až ti to odejde znova, tak relé vyměníš a budeš mít jistotu, že tím to není. A říkat si dyť to přece začalo zase fungovat nemá moc smysl :mrgreen: Problém ve spínačce poznáš jednoduše, když si ji proměříš. Pak ještě může být někde opálený kontakt, ale po cestě tomu na 99% nic nebude.
Jairo
Příspěvek od Jairo » 30.10.2008 21:40
Mam teraz 4 teoreticke moznosti kde je chyba:
1.spinacia skrinka,ktora spina rele otocenim klucika do polohy II
2.prepaleny kontakt niekde medzi skrinkou a rele
3.zly kontakt kablikov konciacich v poistkovej skrini
4.zle rele
Dufam,ze to bude 4.,lebo rele uz mam objednane. :wink:
Otazka:ked otocim klucikom do polohy II,spina sa este cosi ine ako toto problematicke rele?
Jairo
Příspěvek od Jairo » 31.10.2008 07:43
Takze mam uz asi 'vinnika' mojho trapenia s rele.
Na 99,5% to budu kontakty priamo v poistkovej skrinke pod kapotou. Dnes som skusil vlozit rele a zase neslo.Trosku som s nim pohol a zrazu cvaklo.Posunul som ho do povodnej polohy a ejhle,zase nic vyplo sa.Opat som ho mierne posunul a cvaklo...
Z toho vyplyva,ze rele by malo byt OK (aj vizualne je OK) a blbe su kontakty.
Skusim sa s nimi trochu pohrat,snad ich nepokazim nacisto :wink:
Na obrazku su tie problematicke kontakty (jasne,ze problem je pod tym sivym rele). Skusim ich nejako pritlacit k sebe,resp. pocul som o nejakom spreji KONTOX - mohol by pomoct aj on?
Dik
jamaka
Příspěvek od jamaka » 31.10.2008 11:44
Kontox je len na cistenie. Stlac dokopy a bude to.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 01.11.2008 15:31
Už na začátku jsem ti psal, ať na něho poklepeš :wink:
Jairo
Příspěvek od Jairo » 01.11.2008 20:49
Ahmed píše:Už na začátku jsem ti psal, ať na něho poklepeš :wink:
Ked ja som na neho klepal,ale to bolo este v tom sedom puzdre.Ono to ide/nejde az ked na rele 'poklepem' bez puzdra.To je dalsia pikoska :roll:
Jairo
Příspěvek od Jairo » 03.11.2008 11:23
Neviete, ci sa da nejako vytiahnut ta 'postielka', 'lôžko' v ktorom je rele zasunute? Ta postielka je vcelku pohybliva,zjavne niekde drzi ale nedari sa mi ju vytiahnut :cry: . Pod nou sa nachadzaju kontakty, ku ktorym by som sa rad dostal. Alebo je lepsie odcvaknut komplet celu poistkou skrinku a ku kontaktom sa dostanem zospodu?
(na obrazku na postielku ukazuje zelena sipka)
Jairo
Příspěvek od Jairo » 05.11.2008 19:44
Zda sa,ze mam po probleme. Nerad by som to zakrikol,vymenil som komplet rele za uplne nove,usiel som cca 40km a rele funguje ako ma. To stare slo len bez toho sedeho krytu,pricom som ho musel vzdy pred jazdou zopnut manualne :? Zasunul som nove a zabralo na prvy krat :D
Chyba bola asi v kontaktoch priamo na starom rele. Boli akoby vyšúchané.
Dufam,ze uz bude pokoj :wink:
DAKUJEM VSETKYM ZA POMOC A NAZORY.
Zpět na „Karoserie“
