Blbne elektrika - problem v kontaktoch
Karoserie, světla, lak ...
Jairo
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 13:37
Prosim o radu !
-presun zo sekcie Interier-
Dnes mi zacalo blbnut kurenie (topeni - preklad kvoli vyhladavaniu ). Rano som ho pustil a nic. Z vetrakov nesiel vzduch ani teply ani studeny ani na max. vykone. Myslel som,ze to bude nejaka poistka,ale zrazu sa po 20km jazdy kurenie samo pustilo a s nim aj predny a zadny stierac !!!
Poradite mi,co by to mohlo signalizovat? Su stierace nejak prepojene s kurenim, resp. vetrakmi? Inak central siel,svetla svietili a vonku bolo cca 7 st. (desim sa ked bude -10 a kurenie vypovie sluzbu zase )
Vdaka za kazdu radu.
Nove Info:
Ked mi nefunguje ventilacia,myslel som ze problem je niekde v topeni. Ale asi nie je. Sucastne s nefungujucimi vetrakmi,mi nejde ani stahovanie okien ani stierace.
Co v aute ohladne elektriky funguje su svetla,radio a central.
Vedel by mi niekto poradit v com by mohla byt chyba predtym nez zajdem do Forda a odhalia ohromne chyby za 50.000sk :cry: ?
Naposledy upravil(a) Jairo dne 05.11.2008 19:45, celkem upraveno 2 x.
chmelko
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od chmelko » 28.10.2008 13:40
Jairo:
na 99% to u teba vyzera na problem s nejakym kontaktom niekde na križovatke,.,.
prve čo by som poradil je vybrat zvlašt každu kocku v GEM module (najdeš ho za kastlikom spolujazdca)zkontroloval ju a poriadne nazad zavcakol.. :wink:
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 13:47
chmelko píše:Jairo:
Vdaka za radu,skusim to urobit. Kastlik som este nerozoberal,ale precital som o tom cosi v sekciach o kureni takze snad to nebude problem.
Co obnasa to 'skontrolovanie' kazdej kocky GEM modulu? Moze tam byt cosi prepalene,alebo...
Zaujimave je,ze problem po 20km jazdy sam prestal (ventilatory fungovali,stierace tiez) ale teraz ked auto stoji nejaku tu hodinku,zase 'nic' nejde :cry:
chmelko
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od chmelko » 28.10.2008 14:01
z toho čo píšeš ma len utvrzuje v tom,že je problem v nejakej zasuvke :wink:
GEM modul vlastne ovladaci modul s piatim zasuvkami (pozri obrazok) a na lavej strane kazdej kocky je poistka, tu odcvakni a vyber jeden po druhom..začni zhora...a potom stale skus či sa to nezlepšilo..
možno to je niečo ine, ale toto sa nam presne stalo so zewlom ked sme dorabali cyklovač...kocka bola visualne spravne zacvaknuta, ale kontakty asi nedoliehali 100% a začali mu vypadavat elektricke systemy..tak snad je t oaj tvoj prípad...ak nie budeme skušat dalej :wink:
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 14:04
Super, dik.
O tom cyklovaci som uz cosi cital :wink:
Skusim,uvidim a dam vediet. Snad nic neutrhnem :lol:
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 15:50
Tak som mrkol ten GEM modul,ale zda sa ze mam nejaku light verziu,lebo na ten z obrazka sa podoba len trochu :wink: (Obr.1)
Na druhej strane kastlika je zase cudo z obrazka 2.
Skusal som pohybat kadejakymi kablami ale nic nepomohlo.Tie konektory z GEM som zatial nevytahoval.Mam skusit aj to?
Vdaka za dalsie rady :oops:
Obr 1. ??? VLAVO
Obr 1. ??? VLAVO
Obr. 2 - GEM? VPRAVO
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 15:51
Sorry za kvalitu fotiek:mal som poruke len mobil,zial bez blesku.
Zda sa,ze v tom GEM (?) je jeden modulik prazdny(na fotke hned prvy).Zeby priprava na nieco...???
PS.Zda sa,ze ten GEM vyzeral takto pred faceliftom... :wink:
chmelko
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od chmelko » 28.10.2008 16:20
uff sorry,som si neuvedomil,ze mas verziu prd FL..
pozri tu
http://www.foka24.de
a ano mal si skusit aspon zatlacit vsetky kocky do modulu..stale si myslim, ze mas niekde problem s nejakou zasuvkou
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 16:23
chmelko píše:uff sorry,som si neuvedomil,ze mas verziu prd FL..
pozri tu
zatisnut som skusal :-(
a zistil som,ze nesvietia ani brzdove svetla :-(
Takze uz len najst miesto kde sa toto vsetko stretava... :oops:
chmelko
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od chmelko » 28.10.2008 16:31
tak elektrikar, shema fofo pred FL a najst uzol,kde sa tieto systemy stretavaju :wink:
Stehnak
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Stehnak » 28.10.2008 20:35
Tak nejpodobnejsi problem co jsem nasel je tady: LINK_1
Hi
Apologize if this kind of problem has been posted b4 because i'm fresh new here.
Out of no where, the followings have stopped working:
central ventilation fan
electric windows
front and back wiper
resversing light
It may be something wrong with one of the relays in the glove compartment fuse box if i'm not wrong.
Could any body help me to confirm that and tell me which relay i should replace exactly and how much it should cost approximatey?
Thanks in advance
Nejdriv mu radili the central timer module ale nakonec pise tady: LINK_2 ze to bylo nejake sede relatko: F80B-14B192-AA.
Zkus je zkontrolovat v pojistkovce v motorovym prostoru...
Ahmed
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Ahmed » 28.10.2008 21:01
Jsi si jistý, že ti světla svítí nebo otočíš knoflík a svítí ti palubovka, ale jenom parkovačky? Pokud jo, tak to vypadá na vadné relé, které zapíná při otočení klíčku do II polohy = potkávací světla, okna, stěrače, ostřikovače, ventilátor, brzdové světla a nejspíš i vyhřívání zadního okna, atd. Jestli se nepletu, tak ale to relé je v přídavné pojistkové skříni vedle baterie.
Zkus se podívat na relé č. 1 - zapalování. Nemám čas ty schémata teď studovat, ale zkus se podívat poklepat po něm nebo ho vyměnit za jiné, jestli tam takové je...
To relé by pak mělo napájet tu skříňku vevnitř a všechny věci, které fungují po otočení klíčku do II polohy. Pokud to není ono, tak musíš pohledat. Pak by to mohlo být ještě ve spínačce, ale to je nepravděpodobné...
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 28.10.2008 21:30, celkem upraveno 1 x.
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 21:26
Ahmed píše:Jsi si jistý, že ti světla svítí nebo otočíš knoflík a svítí ti palubovka, ale jenom parkovačky? Pokud jo, tak to vypadá na vadné relé, které zapíná při otočení klíčku do II polohy = potkávací světla, okna, stěrače, ostřikovače, ventilátor, brzdové světla a nejspíš i vyhřívání zadního okna, atd. Jestli se nepletu, tak ale to relé je v přídavné pojistkové skříni vedle baterie.
Nefunguje mi presne to, co sa pise v tom prispevku od Stehanka:
central ventilation fan - ventilacia
electric windows - stahovanie okien
front and back wiper - predny & zadny stierac
resversing light - spiatocka
a este plus-brzdove svetla. Tie si ale pisatel zo zahranicia vsimnut nemusel :-(
Inak svetla mi svietia vsetky(stretavacie,dialkove,obrysove,blinkre,predne hmlovky,zadna hmlovka)>nesvietia 'len' brzdove a spiatocka.
Vdaka za novu 'nadej'.
Ahmed
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Ahmed » 28.10.2008 21:32
No nestudoval jsem do moc podrobně, takže přes to relé možná všechno nejde a je to přímo přes spínačku.
Jairo
Re: Blbne elektrika
Příspěvek od Jairo » 28.10.2008 21:37
Hned rano to skusim. Snad to bude napr. v kontakte toho rele. Pripadne ho kupim nove.
Lebo jazdit bez brzdovych svetiel je vcelku nezelany adrenalin :cry:
Zpět na „Karoserie“
