Kolísání otáček během jízdy v rozmezí 1500 až 3000 ot. TDDI
biker7
Zdravím, potřeboval bych poradit s 1,8 TDDi 66Kw. Kolísají mi z neznámého důvodu otáčky za jízdy od 1500 ot až do 3000 ot. No spíše doslova vystřelí a ručička chvíli drží na hodnotě kam dorazí i když mám plyn na podlaze??? Domívám se že je něco s tlakem vzduchu....Díky za rady...
biker7
- Ahmed
Re: Kolísání otáček během jízdy v rozmezí 1500 až 3000 ot. TDDI
Jak ti kolísají? Při prudkém přidání plynu se ti zvednou a potom pomalu klesnou nebo když pustíš plyn? Pokud jo, tak ti na 99% prokluzuje spojka.
biker7
Pří prudkém přidání plynu když auto netočím, jedu třebas na pětku 1800 ot a pak sešlápnu plyn na podlahu...
biker7
biker7
No tak koukám že nikdo žádný nápad nemá a neví, krom toho od Ahmeda. No dyž tak nad tím přemýšlím tak je to docela možné. Ale jaká část spojky myslíze žy by to mohla dělat??? a jak ověřit zdali to je právě ono...
biker7
Roko
Mám teď ten samý problém, od 3 jsou otáčky rychlejší než trakce, pak při stejném plynu jde rychlost nahoru a otáčky dolů. Vidím to na lamelu a možná přítlačák. protože mám káru asi rok a podle papírů má 150.000 km, je to možné. Nevíte někdo, kolik asi stojí oprava, a kde to umí? Tady můj "montážník" to ještě na dieslu nedělal, jen na benzínu. Spojka nijak navibruje, ani necuká, jen čím dál častěji proklouzne. Stačí vyměnit lamelu? nebo to musí jít s přítlačákem, ložiskem a setrvačníkem (to je pak skoro na odpis ;-((
Mirosh
Ja mam tiez ten isty problem, doteraz sa mi to stalo asi iba 3 krat, ale vcera mi to zacalo robit pravidelne, v aute nas bolo 5 a ked somchcel pridat, zoslapol som plyn a otacky vyleteli na 3000 a potom pomalicky klesli. Co to moze byyt, turbo, alebo spojka, alebo nieco ine?
FOFO 1,8 TDDi 2001
Roko
Tak setrvačník to snad chtít nebude, uvidím, až se to rozdělá.
Podle mého by to spravila nová lamela, ale když už to bude rozdělaný, tak asi nechám vyměnit lamelu, přítlačný talíř i ložisko. Co jsem se díval, tak každý díl stojí tak 3-3,5 tisíce, takže i tak to bude s prací pěkná pálka. Hotový by to mělo být za jeden den, takže do toho asi začátkem srpna půjdu. Už mne otravuje, že musím plyn jen lechtat a když ho přišlápnu, tak kromě otáček nic....
misoi75
zdravim som tu novy.asi pred mesiacom som si kupil fofo TDDI 66kw rv 2000 doteraz v som jazdil v pohode a asi pred tyzdnom som sa chcel rychlo zaradit do vedlajsieho pruhu a presne toto mi spravil..
do otacok nad 3000 a po takych 3-5 sekundach zacnu otacky klesat a zvysovat sa rychlost..a odvtedy som si to zacal vsimat a robi mi to stale..:(vyriesil uz niekto tento problem?dnes ho prave idem odniest do servisu na olej,filtre,rozvody..som zvedavy co mi povedia na tie otacky..
inak fakt super sa na nom jazdi..nerad by som ho po mesiaci stratil..
Mirosh
tak ja som uz dosiel, je to chybna spojka, tie vyskakujuce otacky robi spojka, dnes sa mi s tym podarilo este nacuvat pred kamosov vchod a ked som chcel ist od neho prec, tak spojka bola mäkka a zaberala vobec, asi mi odisiel aj pritlacak, uz som si nachystal 400€, dufam ze sa do tej sumy zmestim.
komu tak skacu otacky, radim ist do servisu cim skor, aby ta nemuseli potom tahat, ako mna
FOFO 1,8 TDDi 2001
