Myslím že Mareš by vám mohl poradit
Pomoc při koupi LCD, plazma TV
- lupo66
Re: Pomoc při koupi LCD TV
- zewl
- Jozkablack
Nechci zakládat nové vlákno. Jen bych potřeboval poradit jak zapojit toto všechno k televizi pouze s jedním scartem. DVD přehrávač (má pouze jeden scart). Video (má dva scarty) a set top box (má jen jeden scart).Jde to vůbec?
- Tomis
Existuje SCART rozbočovač/slučovač.
- cage
něco takového:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/03390143- ... plus-svhs/
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- Jozkablack
Super. Tak že jsou takovýhle vymoženosti jsem vůbec neměl tušení. To asi řeší mojí situaci. Ještě jeden asi blbej dotaz. Jak potom dostanu do provozu to co právě chci. Teda příklad: Čučim na bednu přes set top box a chci pustit video nebo DVD. To budu muset asi přepínat AV, nebo se mejlim. Jde o to že moje televize má pouze AV1 a AV2 a pak samozřejmě TV. Snad píšu alespoň trochu srozumitelně. Jsem v tomhle totální lama.
Naposledy upravil(a) Jozkablack dne 15.10.2008 22:06, celkem upraveno 1 x.
- cage
jediný problém je ten ,že Ti nesmí hrát přístroje které máš připojené všechny najednou to by se pak přebíjelo
- Jozkablack
Cage: Díky. Tohle vipadá jednoduše. Prostě vipnu set top box a zapnu třeba video. A mě dávali klíny do hlavy ně co o modulátorech v set top boxech a šílený zapojování my vysvětlovali. Koupil jsem DVB-t TechniSat ten tem modulátor nemá, ale takhle to bude stačit. Díky.
- Jozef
Ak som dobre porozumel tvojmu stavu, tak nepotrebujes ziadny "EUROSCART rozbočovač/slučovač".
Takze:
zo set boxu euroscartovym kablom do videa na AV vstup (predpokladam, ze obcas budes chciet nieco nahrat) a z videa z AV vstupu/vystupu druhym euroscartovym kablom do TV AV1. No a DVD prehravac prepoj tretim euroscartovym kablom do TV AV2. Dialkacom z TV potom uz budes prepinat len vstupy na TV ...
Takze:
MikeyM
Jozkablack píše:Nechci zakládat nové vlákno. Jen bych potřeboval poradit jak zapojit toto všechno k televizi pouze s jedním scartem. DVD přehrávač (má pouze jeden scart). Video (má dva scarty) a set top box (má jen jeden scart).Jde to vůbec?
Tam píše, že má jeho TV pouze jeden SCART, jestli jsem to pochopil dobře. Takže se spíš kouknout, jestli nemá video nebo spíš DVD přehrávač jiný výstup, který podporuje TV.Jozef píše:TV AV1. No a DVD prehravac prepoj tretim euroscartovym kablom do TV AV2
FoFo 1.8 TDCi 74kW 06/2003 X-Trend
- Jozef
vychadzal som z tohoto tvrdenia ...Jozkablack píše:... Jde o to že moje televize má pouze AV1 a AV2 ...
MikeyM
Myslim, že tím myslel jen režim televize - když mačkáš tlačítko tak máš TV, pak AV1, pak AV2.Jozef píše:vychadzal som z tohoto tvrdenia ...
- Tomis
Včera jsem byl v Datartu a prodavač mi při prohlížení plazem zdělil , že plazma je mrtvá a jesli tv tak jedině LCD. Třetí krám a třetí názor, už nevím kde mi hlava stojí
- Jasio
- alexino
jezis ten test je ale blbej.... me prijde ze to delali tak pred peti lety.... takovych nesmyslu....
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Galerie:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
