Velikansky problem ohledne hodin v 6000CD
Mam mensi problem. Kdyz nastavim hodiny na radiu, tak je to v pohode, ale po vypnuti se vrati cas i datum zpatky co byl pred prenastavenim.
Nevite nekdo cim to je?
Je to ve me nebo je radio v pr*eli?
Ford Focus Kombi 1.8 TDCI r.v.2007 (poloFaceLift)
- oyapparov
Re: Velikansky problem ohledne hodin v 6000CD
Zajimavy, me to udelalo taky ale po nejakych par mesicu, zatim vsechno bylo v poho. Nechal jsem auto na noc venku a rano hodiny a data byly na 0. Ted' nevim jestli to bylo radio nebo nekdo se snazil auto otevrit nebo co...
hmmm ako pred nastavenim? ako sa vrati do nejakeho času,alebo pokračuje dalej? možno problem s RDS nastavenim
No normalne je tam datum stejnej, akorat rok 05 a cas je asi o 8 hodin napred. Po naladeni je vse OK ale jakmile radio vypnu tak asi po 5 sec se to zase vrati na tech 05 a 8hodin napred
Vyreseno, po prvni jizde je vse v poradku. Asi zrejme RDSka otravovala (slabej signal jak auto stalo v garazi), tak to hazela porad zpet.
- Randyf
Ja mam podobný problem s tymto radiom a to ze neviem nastavit na nom presny cas, prebrusil som cele forum ale nic nefungovalo, stiahol som aj navody ale tam to bolo len ze v menu nalistovat datum a dalej som sa nedostal...keby mi niekto poradil postup....
mam pocit ze kdyz dojdes na datum tak podrzet a ono se rozblika .
- Randyf
Ked chcem nastavit tie hodiny pridem na datum a nic sa tam nerozblika, co tam mam stlacit?
co mas za radio ? sony nebo ford ?
a máš zapnutý rádio
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- madbugie
no toto za sa 5 mesiacov stalo aj mne asi 3x radio je 6006ka tušim...
zmením čas a ked sa ráno vrátim tak je bud iný dátum alebo iný čassa to posunie tak o pol mesiaca naspäť alebo o 10 - 12 hodín naspäť, ked to opravím tak je to OK
má vobec to radio nastavovanie podla RDS?
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
- Randyf
mam radio ford 6000 CD a stale mi nejde nastavit ten cas
tak napiš postup jak to děláš ,protože nic na tom není a jestli ti to nejde tak "je to rozbitý"
- Randyf
no ja v podstate vobec neviem ako sa ten cas nastavuje, v menu sa mi da maximlane nalistovat datum a potom nech stlacam cokolvek neviem s tym urobit vobec nic...
Ja mam podobny problem s nastavenim casu, nech robim cokolvek nejde to nastavit...nechapem preco, uz ma to serka
