Prosim o radu-Volnobezne otacky
Focus-ZM
Příspěvek od Focus-ZM » 14.10.2008 11:33
Nazdar spolubojovnici prosim o radu hoci viem ze ste to tu uz urcite rozoberali ale nejako sa mi nedari najst spravne vlakno k tejto teme!! :cry:
Takze mam problem s mojim fofikom po dhlsom stati (viac ako 8 hod.) Ked sa pokusim nastartovat auto chyti bez problemov bez plynu ale vzapeti aj zdochne a po druhom pokuse to uz drzi ale len na sakramensky nizske otacky moj odhad tak okolo 400 az 500ot/min. Neviete mi niekto poradit v com moze byt problem??? Skrtiaca klapka bola vycistena. Dakujem za radu popripade za nasmerovanie na spravne vlakno
Ford Focus 1,8 16V Zetec 85KW r.v 98
silverwolf
Re: Prosim o radu-Volnobezne otacky
Příspěvek od silverwolf » 14.10.2008 11:35
A co automatický sytič? Ten by měl při studených startech držet vyšší otáčky a pochvilce je stáhnout na těch cca 600. Bych si tipnul na něj - nebo-li je to režim vstřikování, které je přizpůsobeno běhu motoru za studena a je řízený počítačem. Si teda myslím :roll:
Focus-ZM
Příspěvek od Focus-ZM » 14.10.2008 11:41
na ten som uz myslel ale zacalo to uz v lete tak neviem!! A ako si overim jeho funkcnost diagnostika nevyhodila ziadne chyby
Boban
Příspěvek od Boban » 14.10.2008 11:42
že by volnoběžný ventil ??
Focus-ZM
Příspěvek od Focus-ZM » 14.10.2008 11:49
Mejako konkretnejsie by sa to nedalo? Niesom nejako zbehly v motoroch a veciach okolo nich! Skor by som potreboval radu co by sa s tym dalo urobit
Boban
Příspěvek od Boban » 14.10.2008 12:09
Jemar
Příspěvek od Jemar » 14.10.2008 14:07
Nebo tady
