Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
zewl
Re: Problémy s turbem
Příspěvek od zewl » 18.06.2008 17:59
Kuva ahmede, ty to auto vubec neprotahujes, at ti nezlenivi :mrgreen:
miňo
Příspěvek od miňo » 20.06.2008 06:39
Mám takú otázku či niekto už vyberal turbo von z motora.Chcem ho vymontovať a zistiť či tečie olej.Podľa mňa drží ho len taká obruč ale pred pokusmi sa chcem opýtať aby som dačo nepokazil.
Ford Focus combi 1,8 TDDi, 55 kW, r.v.2002
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.06.2008 08:16
zewl píše:Kuva ahmede, ty to auto vubec neprotahujes, at ti nezlenivi :mrgreen:
Kdyz bude zrat 4 - 4,5l tak at je klidne lenive :wink: :lol:
zewl
Příspěvek od zewl » 20.06.2008 08:36
toz to sis pak mel poridit ochcavku, ta je leniva a jezdi za 4 litry :mrgreen: :mrgreen:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.06.2008 10:17
Tim se sice vsichni chvastaji, ale kdyz jsem se dival na http://www.spritmonitor.de/ , tak jich tam bylo hodne malo s prumernou spotrebou pod 5l, takze tomu moc neverim.
tomason
Příspěvek od tomason » 10.09.2008 17:04
tak sem si všimnul ,že při studeném motoru mě to lehce popískává že by turbo?dělá to jen při stlačení pedálu tak nevim jestli to mám nějak řešit výkon bych řek v pohodě :wink:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 09:24
Pokud na volnoběh a při studeném motoru, spíše bych sázel, že to bude dělat nějaká to kladka, nebo ložisko...
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
michalniks
Příspěvek od michalniks » 06.10.2008 08:27
Zdar... Jen jsem chtěl přispět takovou docela hezkou fotkou... Ztrácel se mi výkon u mého 1,8 TDDI. No a tak po přečtení tohoto fóra jsem zkontroloval všechny hadice a trubky u turba a dívejte, co jsem našel...
Už jsem to vyměnil a FeFin jezdí zas jako dřív... Jen mám teď trošku problémy s bílým dýmem (ale to sem nepatří...)
Díra cca 6 cm
Díra cca 6 cm
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
tomason
Příspěvek od tomason » 06.10.2008 10:24
mě to píská za jízdy na neutral ne :!: lehce od 1600 do 1900 přes 2000 se to ztratí nebo to přehluší klapot motoru při zahřátí motoru nad 70c se to ztrácí :wink:
Ivo
Příspěvek od Ivo » 14.10.2008 20:48
Tomason jj taky mi to dela. Dela to kdyz pridam plyn tak se ozve takové slabé fííííííííí.Ale cca po 500m přestane. Co to je tak to vazne nevim
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 15.10.2008 22:28
A neni podobnej zvuk pro turba tak trochu tipickej? Ne jen že mi to dělaj obě auta (Mitsubishi a Focus), ale rozhodně to slíchám i u turbo dieslů, když za to vemou. Dneska si zrovna šéfik pujčil BMW X5 3.0TD najeto cca 50.000km a když na to hamstnul tak to taky bylo slyšet. Já to mám u obou aut taky tak. Když mám Focuse naloženýho a potřebuju víc akcelerovat tak to taky slyšim.
michalniks
Příspěvek od michalniks » 15.10.2008 22:52
Takové to slabé písání bych považoval taky za normální jev. Ale pokud to hvízdá jak píšťalka rozhodčího a nebo fičí, jak když vyfukujete nafukovací lehátko, tak to normální není.
Kdysi mi Focus jen slabě hvízdal, pak chvíli chvízdal víc a pak najednou přestal hvízdat. Po dalších několika stovkách km se začalo ozývat při silnějším přidání foukání vzduchu. Proto jsem hledal v motoru a našel jsem velkou díru (viz výše) v hadici mezi mezichladičem a motorem.
Když byla ještě malá, tak hvídala, pak už byla ale tak velká, že to přestalo hvízdat a jen odtam utíkal vzduch. Za následek to mělo taktéž snižení výkonu.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 15.10.2008 22:55
Jj, myslim to velmi slábé pískání a ještě se otívá jen pokud se za to veme. Samozřejmě že píštala rozhodčího je už krize :wink:
tomason
Příspěvek od tomason » 21.10.2008 14:06
mě to dělá spíš kovové pískání lehké hlavně když je to studený :wink:
Ivo
Příspěvek od Ivo » 24.10.2008 14:43
skoro neslyšitelné.a trubky jsem kontroloval je to tam trochu zamrd*ny tou vazelínou
