radio 6000 CD - nastaveni podsviceni
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 03.10.2008 20:20
ahoj focusaci.Muze me nekdo poradit jestli jde na radiu 6000cd nastavit podsviceni displeje pomoci tlacitek?Displej me nesviti vubec.Dik za radu.
edit zewl: uprava nazvu tematu
FOFO 1.8 TDDI 66kw 112000 STRIBRNA METAL.
martyG
Re: panel radia 6000cd
Příspěvek od martyG » 03.10.2008 20:23
to nejde, podsvietenie displeja rádia mením len reostatom na osvetlenie prístrojovky
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.10.2008 20:23
ne nejde, max ak mas stmavovanie pristrojovky tak malinko, ale ziadne extremy
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 03.10.2008 20:50
zitra to zkusim ale myslim te pri serizovani osvetleni pristrojovky osvetleni displeje nereaguje.kazdopadne diky za radu.Ozvu se. cau
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 05.10.2008 19:27
ahoj kluci.Tak jsem zkousel rozsvitit displej autoradia pomoci reostatu osviceni palubky.Displej na to nereaguje.Asi se budu muset stavit ve fordu.Kdyby me nahodou mohl nekdo poradit tak budu rad.Dik.
Míra
Re: radio 6000 CD - nastaveni podsviceni
Příspěvek od Míra » 05.10.2008 21:13
Podívej se na fórech o rádiu, někde tam byl odkaz, kde je obsazení konektorů u rádia. /omlouvám se , ale nemám jej uložený/ Myslím, že tam je jeden extra kabel pro podsvícení a ten zkontroluj, jestli ti tam jde elektrika.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 06.10.2008 19:03
cau Miro.Muzu to zkusit najit ale stava tam jde protoze jsem tam mel radio ze synoveho focusa a to slape.Takze to musi byt v radiu.Proto jsem se zajimal jestli to jde nejak nastavit pomoci tlacitek.Ale dik za radu Cau
Míra
Příspěvek od Míra » 07.10.2008 10:26
O.K., není zač.
To s tím druhý rádiem jsem samozřejmě netušil, proto jsem zkusil tento názor.
vasa
Příspěvek od vasa » 30.01.2009 10:26
podarilo se vam vyresit ten problem s podsvicenim? jsem na tom podobne, kolecko na palubce s podsvicenim nic nedela...
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 30.01.2009 10:54
ohoj vaso.Zavada byla primo v radiu.Kamos me ho zpravil.Tam jsou podsvecovaci diody a ta byly k.o.zatim se mej fajn.
vasa
Příspěvek od vasa » 09.02.2009 13:21
carlos1 píše:ohoj vaso.Zavada byla primo v radiu.Kamos me ho zpravil.Tam jsou podsvecovaci diody a ta byly k.o.zatim se mej fajn.
to ze diody byly KO znamena ze staci akorat prepajet nove diody? nebo je tam neco dalsiho? nejaky pwm modulator na nastaveni intenzity... v zasade s tim dokazu zit, ale je to proti zbytku palubky takovy divne tmavy :(
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 09.02.2009 18:38
ahoj Vaso asi to tak nejak bylo.Ale ja jsem u te opravy nebyl.Taky me to vadilo.Kdyz ma neco mfungovat tak to musi jit.Cau
Uživatelé prohlížející si toto fórum: hviktor07 a 3 hosti
