Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
Nápravy, řízení ...
Matino14
Příspěvek od Matino14 » 03.10.2008 10:35
Caute je pri vymene brzdovej kvapaliny (dot4) dolezita znacka ?Ci v podstate Cinol standard dot4 je vyhovujuca? Sa len pytam aby nahodou ta na ktorej je nalepka ford nebola tiez vyrobena v zavode v CZ kde aj Cinol robia:)))kedze teraz vsade je made in EU alebo China:)
Jemar
Re: Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
Příspěvek od Jemar » 03.10.2008 12:16
Na výrobci nezáleží pokud to splňuje specifikaci Ford.
Ford doporučuje:
Brzdová a spojková kapalina
brzdová kapalina Motorcraft Brake Fluid Super DOT 4 nebo dle specifikace Ford ESD-M6C 57-A
Matino14
Příspěvek od Matino14 » 03.10.2008 13:21
Tak je to jasne ..diky:)
falco3243
Příspěvek od falco3243 » 28.10.2008 10:48
mam taky pocit.... nezalezi tam iba na tom aky bod varu ma ta kvapalina????
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.10.2008 10:53
nestaci.je treba dodrzat specifikaciu FORD. :idea:
falco3243
Příspěvek od falco3243 » 28.10.2008 11:06
aha a to je koli comu??? ako myslis ze hustota tej kvapaliny je ina alebo co???
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.10.2008 11:36
proste to tak je kvoli bezpecnosti a dalsim dôlezitym veciam :idea:
falco3243
Příspěvek od falco3243 » 28.10.2008 12:00
oki oki ja sa nejdem hadat.... tu v cadci som pozeral ale na forda sa vsetko objednava.... mam zatial na salame.... ale neviem nejaku stranku na nete kde sa to da objednat??? oleje, filtre... a taketo veci???
pbjun
Příspěvek od pbjun » 13.11.2008 20:42
Ja sem tam dal celkem bezne dostupnou brzdovku DOT4 teplota varu nejakych 260°C a nemam problemy. Navic to co z toho bylo vypusteno vypadalo jako kafe a porad to brzdilo vpoho, spojka byla vpoho takze bych rek ze tomu autu je to celkem fuk :D Fordy sou drzaky...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.11.2008 09:06
no neviem,neviem,ci je nespravna a nedajboze stara brzdova kvapalina uplne ok :roll: :evil: ryskujes vlastny krk a aj ostatnych na cestach....brzdy su myslim kurnajs dôlezite :idea:
Matino14
Příspěvek od Matino14 » 14.11.2008 09:53
Ono to je vazne tak ze DOT4 je uplne v pohode nemusi byt na tom nalepka Ford ked aj kuknete manual k auticku je tam napisane ze brzdovka specifikacie dot4 ...nedupu tam na ford specifikaciu...podstatne je vymenit vcas a zo zavretej nadoby!!! ...nie z 2L otovrenej kedze kvapalinka potom nasava vodu a je to potom ozaj risk bo brzdy su najdolezitejsie...na tom sa neda usetrit
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.11.2008 09:56
samozrejme,ze aj bez ford nalepky,lebo predsa Ford ani vyrobca brzdovej kvapaliny,ktoru odporuca,nieje :idea:
Matino14
Příspěvek od Matino14 » 14.11.2008 10:16
jasne:)takze DOT4 hlavne cerstvu zabalenu v original neporusenom obale-a vymenit tak ako kaze knizka serwisowa:)))brzdy su fakt life
chmelko
Příspěvek od chmelko » 14.11.2008 11:31
pbjun píše: Navic to co z toho bylo vypusteno vypadalo jako kafe a porad to brzdilo vpoho Fordy sou drzaky...
ja len toto nepochopim, tusim je v manuale doporucena vymena kazde 2 roky,toto som ešte ani (snad naštastie pre mna ani nevidel) stale ked menim je skoro ako nova :?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.11.2008 11:35
chmelko,chmelko...vzhlad nie vzdy vypoveda o kvalite a vlastnostiach,ktore ma urcita vec mat :idea:
Zamčeno
Zpět na „Podvozek“
