zpátečka jde přes zuby
ihrdlick
Re: zpátečka jde přez zuby
Příspěvek od ihrdlick » 18.09.2008 09:58
Já taky sem tam zazubařím a nebojte, je to asi normál, v práci máme 2 roky starou Fiestu a tak jde někdy přes zuby. Já mám vyzkoušeno, že 2x šlápnu spojku nebo dávám páku na zpátečku "přesně"...tzn. žádný šikmý pohyb, pokud mi rozumíte.
Šimi
Příspěvek od Šimi » 18.09.2008 10:13
umně je to na 100% v poho když páku tlačím jemně do prava a posouvám dozadu
Ford Focus het.,r.v.98,74Kw,1,6 Ghia - benzin
pajak
Příspěvek od pajak » 23.09.2008 15:14
Jo kluci díky za informace taky to zkusím s tím počkat asi ty 3 vteřinky , zatím mi někdy pomáhalo znovu mačkat spojku
Ford Focus kombi, 1,6i 16V Zetec, 74 kW 100 HP, 99, tm. modrá metalíza
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 29.09.2008 13:44
je to neuvěřitelné, držím spojku o maličko dýl a přes zuby to nejde 8O :lol: :lol: :lol: to zas je radosti na starém bělidle :wink:
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 29.09.2008 13:58
Mám stejnou zkušenost. Při prvním pokusu o couvání me to vylekalo, ale pak jsem si v návodu přečet, že je nutno počkat a ted už jde bez chroustání. nevím jestli čekám přesně tři fteřiny :wink: , ale čekám prostě až mi klesnou otáčky k volnoběžným a pak zpátečkuju :mrgreen:
1,6 16V ZETEC, 12/2003 kombi, červená COLORADO
spotřeba 6,5-8,5l/100km
pajak
Příspěvek od pajak » 02.10.2008 10:34
jo fakt to je super již nikdy to nebude pro autíčko tak hrozný - počkáš 3 fteřinky a je to - super můžu všem doporučit
Paja
J-K
Příspěvek od J-K » 02.10.2008 22:23
Tý jo, ono to fakt funguje :D ja jsem to ani moc neřešil, ale tak tři vteřinky, to přece nikoho nezabije :lol:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 02.10.2008 22:29
U Cordie to byl celkem děs.....pak jsem vykoumal že když nejdřív dám čtyřku a hned zpátečku je vše OK. Ten grif jsem se naučil tak že aniž bych si to uvědomoval dělám to u všech aut do kterých sednu a světe div se nikdy to nejde přes zuby. Proč to nevysvětlim, ale funguje to.
mik100
Příspěvek od mik100 » 26.01.2009 10:57
ja mam problem so spiatockou,napr rano ked chcem vycuvat von z dvora,startujem v neutraly a spiatocka tam proste nejde,nezapadne tam,chyba mi tam asi centimeter a paka sa zastavi.a je jedno ci cakam tri sekundy,musim vyslapnut spojku potom ide..
neviete preco??
Myslite ze po nastartovani ked ma motor zvysene otacky ,tak to nejde..alebo
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
Jemar
Příspěvek od Jemar » 26.01.2009 11:29
To je jednoduchý, zpátečka nemá na rozdíl od ostatních rychlostí synchron. Holt musíš počkat až budou mít obě hřídele stejnou rychlost a půjde to (to jsou ty 3 vteřiny) :wink:
Tenhle princip je stejný u všech normálních aut.
mik100
Příspěvek od mik100 » 26.01.2009 16:37
ale ano,viem ze treba vydrzat 3 sekundy...ver mi ze cakam, rano po nastartovani,mam neutral aj 30sek,minutu ,oskrabem lad z okien,a idem zaradit spiatocku a nedam ju tam...nepadne tam dole
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 26.01.2009 20:10
Ak sa dobre pamatam, tie 3 sekundy ma byt vytlacena spojka, nie zaradeny neutral... A pomaha este 1 vec. Vytlacit spojku, snazit sa zaradit spiatocku, ked narazis na odpor - trochu popustit spojku a stale sa snazit dotlacit spiatocku. Ten odpor by mal povolit a spiatocka pekne zapadne. 8)
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 26.01.2009 20:54
já to dělam tak že vždycky před zařazením zpatečky tam dám jedničku a nikdy jsem přes zuby nešel :wink:
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 27.01.2009 18:06
dve zosliapnutia spojky kratko po sebe az na podlahu a nikdy nie je problem...pri prvom z casu na cas zaskripe
Ford Focus, r.v. 2003, 1,6 74kW, K&N air filter, Eibach Pro Kit, 195/60R15 ;o)
brava
Příspěvek od brava » 27.01.2009 18:56
Finta s těmi třemi sekundami funguje asi v 90% případů, a tak jen pro úplnost - tuhle, nemaje co dělat, listoval jsem si v manuálu :
