Divné klapání v zadní části auta
Nápravy, řízení ...
avrs
Re: Divné klapání v zadní části auta
Příspěvek od avrs » 12.09.2008 13:13
On úchyt desky je připevněn na nápravu a mě to bylo slyšet i do auta. Pokud máš ale nové kotouče a desky tak by to snad dělat nemělo...
FF Combi Ghia 1,6 16V 74kw , r.v. 2000
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 12.09.2008 13:38
No to máš pravdu, ty jsi měl vlastně ty destičky sjeté a já je mám jako nové, takže to asi nebude tím. :?
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
honolulu
Příspěvek od honolulu » 30.09.2008 09:19
Cau lidi, našiel som toto vlákno a zdá sa mi najvhodnejšie. Klepanie počuť zozadu...Sice som sa dočital v tomto vlákne viacerých dobrách rád, prvý moj pokus bol : pomykať zadnym kolesom pri nadvihnutom aute. Záver, koleso má také 1-1,5 mm klepanie, vôlu, čím to je? ložisko? dá sa dotiahnuť?
pls help
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
Loeb
Příspěvek od Loeb » 30.09.2008 09:21
Ložisko kamaráde...vyměnit..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
honolulu
Příspěvek od honolulu » 30.09.2008 09:42
Diky...prvé potvrdenie mojej domienky... :(
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 15.10.2009 14:01
Tak já už mám klepání vyřešeno! U mně to byla obě spodní ramena na zadní nápravě. V servisu mi je vyměnili a je klid!! :)
karco
Příspěvek od karco » 15.10.2009 19:04
caute tak podobne riesil som divne klepanie to sedackove som este neskusil ale mne klepalo auto odspodu takisto kontrola stabiku tlmice vyfuk setko mozne, nakoniec sme na to prisli je to brzdic treba vymenit voditko brzdica je tam decentna vola ktora presne ten spominany kovovy klepot vydava stoji to cca 20E, cely brzdic ATE sa da zohnat za 70E tak snad som dakomu pomohol
caute
Zpět na „Podvozek“
