Zvuk po vypnutí motoru Ford Focus 1.8TDCI
- CODY
Re: Zvuk po vypnutí motoru Ford Focus 1.8TDCI
Doufám, že to není ten dvouhmoťák jak píšeš. Penízky na opravu by se hledaly velice těžko
Ale velice by mi pomohlo, kdyby se mi na focusíka někdo podíval a celkově ho zhodnotil. Co a jak by bylo třeba. Bydlím v Prostějově a pracuji v Brně. Dejte vědět.
Cauec Focusaci, tak uz k vam patrim asi 2 mes. Mam Focuse 1.8 TDCI 85KW r.v. 2002 a resim podobny problem. I kdyz poznatky v tomto tematu se velice lisi. Memu FoFo je uplne jedno zdali je studeny ci tepli motor. Ale proste pri startu v nem neco z motoroveho prostoru zarachoti (zni to jako by byla volna nejaka kladka ci co, jelikoz rozvody jsou nove tak tuto moznost vylucuji). Tento zvuk slycham i pri zhasnuti motoru ,ale neni uz tak znatelny. Auto jezdi skvele pouze se mi zda, ze auto netahne od spodu a zhruba dvakrat mi pri jizde v nizkych ot. zacukalo. Ale to cukani muze byt mozna z ne dost kvalitni nafty, kterou beru z druhe ruky - vim, ze je to hloupost. Po secteni tohoto fora od te levne nafty asi upustim. Dekuji za rady a tipy
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
- tomason
vzhledem k tomu že máš vstřikování Delphi tak si opravdu koleduješ o problém to klepání provází i vibrace? může to být dvouhmotý setrvačník
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Prave toho jsem se obaval, ze by to mohl byt ten setrvacnik. Ale kdyz sem byl ve Fordu nechavat menit rozvody bylo mi receno, ze je to starter. No ted jsem najel dalsich par km a je dost mozne, ze to je opravdu jen ten starter. Ponevadz ten zvuk je opravdu znatelny hlavne pri startu - pri vypnuti motoru je to asi nejspis jen typicky zvuk motoru, ktery se zhasina. Je mozne, ze jsem si to ze zacatku nejspis namlouval. Protoze kdyz jsem auto koupil, tak znamy tento setrvacnik na focusu zrovna v te dobe vymenoval!?
- tomason
chlápek co najezdil 992000km na Escortu tak tam zůstal původní startér a Focusu s 512000km o starteru ani zmínka komplet vstřiky a turbo ,alternátor tak nevim jestli je to pravděpodobné smozřejmě ta možnost je ,ale že by starter rachotil až by se třáslo auto
- Lesi
Buď v klidu, mě to samé dělá od koupi za rok 27000km a nic se nezměnilo. Četl jsem i přispěvky, kdy začal bouchat při vypnutí motoru po 20000km u nového auta. Neboj určitě máš špičkového Focuse.babakmiroslav píše:Doufám, že to není ten dvouhmoťák jak píšeš. Penízky na opravu by se hledaly velice těžkoAle velice by mi pomohlo, kdyby se mi na focusíka někdo podíval a celkově ho zhodnotil.
- CODY
Buď v klidu, mě to samé dělá od koupi za rok 27000km a nic se nezměnilo. Četl jsem i přispěvky, kdy začal bouchat při vypnutí motoru po 20000km u nového auta. Neboj určitě máš špičkového Focuse.[/quote]
Asi to nebude zas tak horký, jak se zdálo
Pomalu jsem si na to zvykl. Dokud motor nevyletí ven, tak se nebojim
- Lesi
Tady máš ještě vlákno o dvouhmoťáku http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=ababakmiroslav píše:Asi to nebude zas tak horký, jak se zdáloPomalu jsem si na to zvykl. Dokud motor nevyletí ven, tak se nebojim
Jo já ho také málem měnil, už jsem byl domluvený jak pojedu do Kravař atd. Také jsem začal trochu magořit, když jsem pročetl toto vlákno
Taky jsem příznivcem rozumné paniky. Dokud to jen rachtá po vypnutí, tak to tak horký nebude a radši bych šetřil penízky na vánoční dárečky
. Horší bude, když už začnou kolísat otáčky, etc., jak píšou ostatní.
Žádný větrák ani klima ale ALTERNÁTOR má rozetu aby nedocházelo k prudkému zastavení při chcípnutí motoru.
- tomason
odtud mě de ten kovovej rachot je to turbo?
- vitacz
Taky mi dela takovy rachatci zvuk pri vypnuti motoru, ale jen po rozehrati.
Dela mi to celou dobu a vubec se to nejak nezhorsuje, nebo neco takoveho. Kdyz treba ujedu jen 2km a zhasnu motor tak je uplne sticha a ihned se zastavi. Kdyz motor pekne zahreju motor ma po vypnuti jakoby tendenci se jeste parkrat prevalit a stim vydava ten zvuk. jinak starty jsou normalni.
Pochopitelne teplejsi motor statuje skoro driv nez otocim klickem
Co se tyce toho turba tak je normalni, ze je slyset i po vypnuti. Stejne tak je i slyset, kdy stojite na miste. Elektronika mu sama lehce zvysi otacky kvuli chlazeni. Takze po pridani plynu zase stichne. Alespon to jsou me postrehy.
Jak bylo receno uz se blizi Vanoce a dulezitejsi je myslet na sve nejblizsi, coz ta hromada zeleza a plastu je u me az na druhem miste
Ked tak citam Vase skusenosti, komu co rachoti, bucha, klepe a vydava vselijake ine zvuky, zacinam sa toho dost desit. Ked si poriesim Focus, budu zase starosti.
- vitacz
To DIRK: Ono to jen tak vypada. Ale ve skutecnosti je to skvele auto.
osobne jsem snim velice spokojen. O to ze to dela to co tady pisou? Ja si myslim, ze je to vubec nevadi. Jestli mas predstavu, ze je to moc hlucne tak opravdu neni. To jen, kdyz nekdo nekoho miluje tak mu obcas az moc nasloucha vis?
Dirku, nechci tě lámat, ale ber to z te strany, že mnoho lidí tady napíše že mají problém s tím a s tím, ale malokdo napíše že problém nemá! Když si koupíš starší fofo je to stejne když si koupíš jine stare auto, prostě starne a má vady. A nějaké to klepání, no pust radio hlasitěji
PS: FoFo je nejkrasnější a nej auto ve sve třídě (o kombi ani nemluvím to je jasné
