Zlobí dálkový centrál
- rusher
Občas se mi stane, že když zavírám auto DO centrálem, tak se auto zamče a hned zace odemče. Musím pak auto odemčít a znovu zamčít. Někdy toto musím několikrát opakovat. Dost mě to štve. Mám tam i originál alarm. Ale mám pocit když strčím klíč do zámku a zamču, že je vše OK. Dokáže někdo poradit v čem by mohl být problém?
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
- 4100
no s dalkou to nema nic spolecneho protoze mas jedno tlacitko na odemknuti a druhe na zamknuti . tak i kdyby ho drzel stale tak se ti to neodemkne .
bud mas spatne zavrene dvere nebo ti odchazi zamek do věčných lovišt .
kdyz totiž neda zamek pokyn ze je zaklapnutej tak jednotka zamykani nedovoli zamceni auta .
- rusher
Vypadá to na zámek jak říká Foki, nezamčou se mi totiž jen dveře u řidiče (resp. kvůli nim se nezamče celé auto, ale problém bude v těchto dveřích). Ale nechápu když po neúspěšných pokusech zamčít auto zamču vždy na poprvé, když vložím klíč do zámku a otočím. To mě právě vrtá hlavou. Kdyby byl špatnej zámek, tak přece nebude fungovat ani při manualním zamčení centralem ne?
- Ahmed
- Beri
Já mám zase opačný problém. Když teď ráno kdy už začíná být chladno a chci odemknout dveře jenom u řidiče (jedno stisknutí tl. DO), tak se mi otevřou všechny dveře.
Ale když přijdu k autu odpoledne, když je teplo, tak při jednom stisknutí se otevře pouze dveře u řidiče a ostatní zůstanou zamčené. Při druhém stisknutí se pochopitelně otevřou i ostatní.
Nevím čím by to mohlo být, zatím to moc neřeším, naštěstí se mi vždycky zamknou a neodemykají se mi.
Jestli má někdo s tímto zkušenost, tak bych uvítal nějakou radu.
Já osobně bych dával na vinu baterku, kterou plánuju stejně na zimu vyměnit, jelikož už mi dala najevo, jak se tu už řešilo, že vechny ručičky na palubovce mi po nastartování vyběhli do maxima a pak spadly. Zatím mi to udělalo jednou. Tak se domnívám zda-li při těch ranních nízkých teplotách to nedělá nějaký brikule se zámky, protože nevidím důvod aby se zbytečně otevřeli když nemusí.
Beri
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Ahmed
- Beri
- paprika007
- rainmann
- fplisek
A nemáte někdo nějaký grif jak rozebrat zámek a dostat se k tomu mikrospínači? Jednou jsem to zkoušel, vyhodil jsem zámek ze dveří, ale rozebrat mi nějak nešel, navíc když jsem viděl ty pružinky vevnitř
, tak jsem ho aspoň prolil techničákem, ale to není ono
- Skubi
mám to podobně, ne-li stejně. když chci zavřít dálkou tak to zamkne a odemkne, takže to zatím dělám tak, že zavřu u spolujezdce zevnitř ( ozve se zvuk zamknuto/odemknuto ) a pak auto v pohodě zamknu dálkou.rainmann píše:Mám stejný problém jako autor. Dálkovým auto zavřu, ihned se otevře.Musím klíčkem zavřít dveře spolujezdce ( tam bude asi problém ), a zavřou se všechny dveře.Když poté otevřu auto dálkou , otevřou se všechny kromě spolujezdce, ty musím zevnitř ručně.
- mm2
Skubi, zlobí Ti ten zámek u spolujezdce, pokud jen elektricky, stačí odpojit od toho mikrospínače konektor. Pokud je závada mechanická a zámek se skutečně nepřestaví do polohy zamčeno, tak to radši sprav.Skubi píše:mám to podobně, ne-li stejně. když chci zavřít dálkou tak to zamkne a odemkne, takže to zatím dělám tak, že zavřu u spolujezdce zevnitř ( ozve se zvuk zamknuto/odemknuto ) a pak auto v pohodě zamknu dálkou.rainmann píše:Mám stejný problém jako autor.....
Odpojit to lze i na jednotce. Barvy vodičů si nepamatuju, ale je to zelený konektor. Pozor, když to odpojíš na jednotce, nepůjde to zamknout z žádných dveří ani zevnitř. Jenom DO.
mm2 michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
Focus MKI 1.6 combi
- Noah
Cauko,muj fofik me neustale prekvapuje zimni starty obehrana pisnicka a ted sem narazil na dalsi problem no problem proste pri odemknuti auta,auto se odemkne nasednu a jeste jednou po 15s da impulz na odemknuti v lete sem tohle nepozoroval.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
