Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
hanyz
Re: Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
Příspěvek od hanyz » 30.03.2008 20:50
asi mě trefí šlak :evil: , otáčky mi nestoupají jak píšete vy ale vždy když jedu tak kolem 2000-3000 ot.min. a pak vyřadím a začnu brzdit tak to rychle letí dolů a pak tochcípne a začíná to dělat čím dál tim častěji. Sorry ale jiné vlákno jsem tu nenašel.
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
romec
Příspěvek od romec » 31.03.2008 10:13
Hanyz, s príspevkov nad tebou vidíš, čo musíš pozrieť, v tvojom prípade - volnob. ventil alebo škrtiaca klapka a ako prvé skontrolovať všetky tlakové hadičky. Mne otáčky už nestúpaju, na prvom kilometri my vždy ale ozaj vždy po vyradení ostanú stáť na 2000 ot.min až pokiaľ nezastavím, potom je už celá jazda v poriadku.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 31.03.2008 14:59
hanyz píše:asi mě trefí šlak :evil: , otáčky mi nestoupají jak píšete vy ale vždy když jedu tak kolem 2000-3000 ot.min. a pak vyřadím a začnu brzdit tak to rychle letí dolů a pak tochcípne a začíná to dělat čím dál tim častěji. Sorry ale jiné vlákno jsem tu nenašel.
koukni na hadičku podtlaku tam byla díra u mýho focuse a dělalo to to samé
Ford Focus 2,0 TDCi II combi Sport 2007
chalomi
Příspěvek od chalomi » 09.04.2008 19:43
když podržím plyn na cca 2200ot tak se rucicka neudrzi otacky padaji a stoupaji o cca 100ot.nevíte čím to muže byt :?: :?: auto mi neudelalo emise k vuli tomu ze se otacky neudrzi na miste a oni to k vuli tomu nemuzou zmerit.dik
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 17.07.2008 20:29
Zdravím hledal jsem,ale pořád nemužu najít čidlo volnobehu,prosím napíšemi někdo kde je??At ho mužu vyměnit nebo vyčistit.Díky
_djproces
Příspěvek od _djproces » 17.07.2008 20:35
KadelHP píše:Zdravím hledal jsem,ale pořád nemužu najít čidlo volnobehu,prosím napíšemi někdo kde je??At ho mužu vyměnit nebo vyčistit.Díky
trebars? http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=70&t=6507
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 31.07.2008 09:47
Dá sa odskúšať funkčnosť volnobežného ventilu? Myslím po vymontovaní zauta.Ak má niekto starý mohol by ho pripojiť k regulovatelnému zdroju napetia a skúsiť pošpekulovať :lol:
Naposledy upravil(a) wayne001 dne 02.08.2008 10:29, celkem upraveno 1 x.
1.6 74kw deep navy
ORBman
Příspěvek od ORBman » 31.07.2008 11:51
Po rozjezdu za studena musím při řazení z 1 na 2 o zlomek sekundy dříve pustit plyn než zmáčknu spojku, jinak otáčky krátkodobě vyletí (jako kdyby pozdní reakce na sundání nohy z plynu). Auto je nové, zatím jsem to nijak nezkoumal a mám dojem, že po zahřátí už to nedělá.
skramaj
Příspěvek od skramaj » 04.08.2008 20:51
Ahoj lidi.
Potřeboval bych poradit.Můj problém je v tom,že se mi poslední dobou stává,že mi při běžné jízdě,při vyřazení rychlosti ,otáčky motoru vylezou až skoro na 5000 ot/min.Když sešlápnu spojku,tak pomalu padají dolu a naopak.Díky za radu.J
Mám 1.8 16v
r.v.2000
čajda
Příspěvek od čajda » 04.08.2008 21:14
Tys nepoužil funkci hledat :!: Jinak bys našel 14 stran čtení o tvem problému :wink: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... A1%C4%8Dek !!!
Damon
Příspěvek od Damon » 04.08.2008 21:55
Sloučení témat. :arrow:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
pete
Příspěvek od pete » 05.08.2008 07:38
pro chalomi
špatně nastavené rozvody
focus kombi 1,6 2001, modrá
spirt
Příspěvek od spirt » 06.09.2008 18:09
Ciau, je normalni, kdyz muj studeny motor pri neutralu ma 1100 otacek, po nejakem case, nez se motor zahreje tak ma normalne 900, ale prvnich tak 2-5 minut to porad toci 1100.
ORBman
Příspěvek od ORBman » 09.09.2008 10:51
spirt píše:Ciau, je normalni, kdyz muj studeny motor pri neutralu ma 1100 otacek, po nejakem case, nez se motor zahreje tak ma normalne 900, ale prvnich tak 2-5 minut to porad toci 1100.
Je to normální, dělá to tak spoustě lidem a i můj zcela nový Focus to dělá taky (normálních je spíš zhruba 750 než 900, prostě jedna čárka pod 1000). Zřejmě je to kvůli rychlejšímu ohřevu příp. jako prevence chcípnutí studeného motoru.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 09.09.2008 10:55
automatický sytič :idea:
