Opakovane odchazi Turbo 1.8 TDCi
PajaPr
Re: Opakovane odchazi Turbo 1.8 TDCi
Příspěvek od PajaPr » 16.08.2008 14:42
Tak hadicky, jsem zkontroloval. Ta od odbocky od zdroje drzela teda mene pevne, zejmena kdyz sem ji ocumlal, takze tu jsem i vymenil a pritahnul svorkou, jinde nikde nic. Je krasne videt, ze se regulace turbiny hybe, kdyz vyndam/zandam hadicku podtlaku. Od Egr jsem pri lehkym fouknuti taky slysel lupnuti, takze se hejbe, ale jestli uplne zavira.... Zavada porad trva. Na rozjezdech to netaha, az kdyz podrzim chvili otacky kolem 2000, tak pak to teprve zatahne.
Podtlakem to teda nebude. Turbinou snad taky ne, kdyz je po repase, a za urcitejch podminek dava.
Napadlo me, jak to vyndavali a zandavali esiva nejak nepokurvili ten snimac mnozstvi co je na sani za filtrem, to preci museli oddelavat. Nevim jestli to jde ani co je vevnitr. To by asi mela rict diagnostika.
Dalsi co mi pripada jako dost pravdepodobny je, co uz tu bylo receno, ze Egr zcela neuzavira a tlak unika do vyfuku a az kdyz se tlak na vyfuku zvedne (na tech podrzenejch 2000 otackach) tak se to nejak pretlaci spravnym smerem a auto zatahne. A pak uz to jede, protoze tlak vyfukovejch plynu dale vzroste. Hm, teorie.
Co myslite?
Takze ted to asi vezmu na diagnostiku. Treba tam bude neco videt. Na ten egr se bude muset asi nekdo mrknout. Sakra vubec se mi ta soucastka nelibi :-/
Mate jeste nejakej napad?
vitut
Příspěvek od vitut » 17.08.2008 17:12
Pockal bych na zaver diagnostiky, jestli neco najdou. Pokud ne, tak je to nekde na nekontrolovanych obvodech. V patek jedu za kamosem technikem, tak zkusim nadhodit tema ...
Vitut
PajaPr
Příspěvek od PajaPr » 19.08.2008 09:49
No, ted uz tu diag nestihnu, jedu pryc :(
Takze pokracovani v zari.
PajaPr
Příspěvek od PajaPr » 08.09.2008 11:36
Diagnostika hlasi chybu tlaku paliva.
No zda se ze mam peknou smulu a vsechno mi odeslo najednou, turbo, cerpadlo, stahovace zadnich oken (oba dva)..... Sakra mam o 10 let starsi Hondu a neodeslo na ni nikdy nic!!!
Tohle tema je uz off-topic. Turbo drzi a obcas, kdyz ma za co, tak i zatahne. Mozna zalozim novy tema.
vitut
Příspěvek od vitut » 08.09.2008 15:22
To je fakt kopec smuly .... Auto je z provereneho zdroje, jeho minulost dobre znas?
Vitut
PajaPr
Příspěvek od PajaPr » 08.09.2008 15:34
Tri roky s tim jezdim. Dovezeny z Francie, servisni knizka, piskovany skla, puvod sedel...primej dovoz. Ten chlapek co to dovezl auta rekl bych nestaci, vozil uz kamaradum a zadnej podvod. Privezl mi nejdriv benzin, auto melo 140tis a ja ho nechtel. Druhej den uz ho meli v AUTO-IN (bazar) "proverene" se servisni knizkou a uz melo najeto jen 85tis :-) Tohle mi dovezl potom a az na jedno lozisko prvni tri roky nic. Ale nikdy nevis.
Tak treba to cerpadlo jeste neni v trapu... Jsem ale celkem prekvapenej, porad sem hledal jinde a najednou tlak paliva...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
