Zederlock (FoFo II)
- Anndy
Re: Zederlock (FoFo II)
No montaz trva cca 2 hodiny. Aspon podla pani. na infolinke. V Prievidzi vsak vyzera montazne stredisko celkom slusne.
Btw. so hovorite na SkyBrake?
http://www.autoalarmy.cz/katalog/imobilizery/
Wolf2
hmmmm hmmmm a co takovej bazmek jako je Zederlock v případě havárie ????? Ti to zpřeráží nohy a to se pak vyplatí.
- risomas
ako ti to zlomi nohy? mas to medzi nohami a trci to max 10 cm pod riadiacu tyc.
Honda Shadow 130dB
Wolf2
No jak tak na to koukám ,tak to trčí přímo nad brzdovým pedálem a při nehodě se na 90% brzdí a při deformaci ti to zláme hnátu ani nevíš ,připadá mi to pěkně nedomyšlené .risomas píše:ako ti to zlomi nohy? mas to medzi nohami a trci to max 10 cm pod riadiacu tyc.
- jamaka
no ak ti uz zacne na focuse posuvat pedale alebo volant, tak si mysli, ze bude uplne jedno ci ti dolame, pretoze to uz bude asi v tebe zaparkovany kamion
KUTY
Ja osobne pri brzdeni presuvam len chodidlo z pedalu na pedal...noha je stale opreta o stredovy tunel...
Kazdy chvali to svoje zabezpecenie a silou-mocou presviedca druhych, ze to, co ma on, je najlepsie a hlada chyby na zabezpeceni toho druheho.
ZEDER je zatial este "neokoukany".
- jamaka
KUTAC - to by si neveril, ako ti pri buracke lietaju nohy
ALe jasne, kazdy co predava hlasa ze jeho je to NAJ a TOP, a toto je v podstate posledna dost rozumna novinka (teda uz starinka).
Ne_RAY
Vcera som bol na montazi ZEDERU,
ano dielna je uboha, ci uz lokalita kde je to umiestnene alebo aj cele vybavenie (teda ziadne) ani WC tam neni
No zeder namontovali rychlo, bol som pri celej montazi, vsetko som si riadne vyskusal a volant absolutne nevrzga v ziadnej polohe a je to osadene tak ze naozaj by som musel mat 12ku nohu aby som sa toho vobec dotkoldokonca ked sedite zavolantom ani ho nie je vidno a musite sa riadne zohnut aby ste ho videli, zato uzamknutie a odoknutie sa robi bez problemov a je k nemu dobry pristup.
Zatial ho mozem len odporucit.
dataman
neviem ako je to pri focusoch, ale mám taký blbý pocit, že pri VW je najslabším článkom jedna skrutka uplne naspodu volantovej tyče, kde už potom vchádza riadenie do karosérie. Podla mna stačí tuto skrutku odpalit dusikom, vyklepnuť ju a potom vytiahnut celu tyč riadenia z tisíchranu. podla mna ten ZEDERLOCK vytiahnete aj s tým.. bolo by dobré nájsť niekoho kto by to testnul skôr, než to začnu testovať lopkari...
KUTY
dataman: ak vytiahnes tyc riadenia do 5-tich minut, klobuk dole...
dataman
no on to mal za 1 minutu ked dal preč ten šrob naspodku tyče a plus skrutky čo držia puzdro volantovej tyče... ale na to mozu tiež použiť dusik... ved tam sa nic nezvára...
KUTY
Zalezi aky tvar ma volantova tyc. Ak ma stvorcovy prierez, tak sa ZEDER len nasunie za pomoci klinu a ak je prierez kruhovy (FFI), tak sa zvara.Ale inak je to fakt casovo narocne dat dole tyc riadenia, pritom demontovat volant a airbag...
dataman
no ale ešte raz ti to zopakujem, lebo som to asi zle napísal:
1. prišiel som do dielne
2. za 2 minuty boli dole plasty (čorkári ich vylámu)
3. za 2-3 minuty boli dole skrutky okolo riadiacej tyče a aj dole pri karosérii.
4. volant ostal na mieste a tyč už mal v rukách.. celé asi cca 5 minut.
5. jedine kedy dával dole airbag s volantom bolo vtedy, ked chcel namontovať elektriku zo zederu aby si nenaštartoval ked je zamknuty zeder
takže o čom sa bavíme?
P.S: kamarát má dielnu a tam používa také kovové platne cca 30x30cm s koliečkami na ktorých posuva auto po dielni. myslis ze lopkari taketo platne nemaju a nevedia si s autom odisť niekam, kde sa pohraju s volantovou tyčou?
mam sice ZR ale len preto, aby mi ho nejaký vychcálek neodplavil a nepovozil sa...
dataman
sorry , zabudol som napisať ze mam VW GOLF IV...
len som sem zabludil lebo je tu diskusia o ZR
