6000CD -bluetooth
- pitras78
Re: 6000CD -bluetooth
Hm..takže jsem zjistil že k tomu aby začlo fungovat BT je zapotřebí externí BT modul: viz text ze stánek...http://moje.auto.cz/Naib/fofik-alias-ar ... ml?diskuse
:ještě nevím přesně, protože v návodu nic není, jen možnost aktivace bloetooth v menu rádia, což nefunguje, protože modul s bluetooth není standardně dodáván,ale dle informací prodejce by měl jít s rádiem propojit jakýkoliv bloetooth modul(třeba PAROT cca 4000,-) a ten ovládat pomoci rádia, takže na palubce nepřibude žádná další "krabička "
Ford Focus Turnier 1.6 16V Style, black metal, combi, r.v.2009 FL
Míra
To pitras 78: Máš na ovládání rádia pod volantem shoraještě jedno tlačítko "Voice"? Pokud ano, tak máš již ten modul pro hlasovou komunikaci zabudovaný.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
- pitras78
Bohužel nemám...takže sehnat jedině ten BT modul a bude to fachat
Míra
Pro jistotu se ještě můžeš podívat. Tento modul najdeš, když vymontuješ schránku u spolujezdce, tak nad ní nahoře černá krabička velikosti ca 100x80x20 mm, výrobce Nokia.
Jinak stojí podle mých informací ca 270,-Euro. a samozřejmě jesli tam máš připravené kabely a nad Tebou u vnitřního osvětlení je umístěný mikrofon, takže bez této přípravy to asi vyjde opravdu dost drahé.
- pitras78
Jo ,už jsem si všimnul toho otvoru uprostřed lampičky osvětlení...ale nevím jestli je tam micrak....ok,zkusim teda zdemonrtovat tu schránku.
Dík.
Dík.
Míra
Podívej se a když tak jestli tam máš kabel s obdélníkovým konektoren - má vyklápěcí zajištění/jako většina ostatních/ a tenké piny. Pokud bys jej našel, ozvi se a mohu Ti jej pro kontrolu detailněji popsat a příp. zkontrolovat, jaké kabely mi vedou do rádia. V mém autě to bylo, ale musel jsem jej nechat znovu naprogramovat, řekli mi k tomu pouze že se "ztratil" program, pravděpodobně déle odpojenou baterií . Takže i toto by mohl být u Tebe ten důvod.
- pitras78
majky BB
Ahojte aj ja mám tento problém s rádiom FORD 6000cd je to ten novší model a taktiež nefunguje bluetooth Mám aj tlačidlo voice na ovládaní rádia pod volantom ale toto tlačidlo nereaguje Ked som kúpil auto a skúšal som to stlačit vtedy niečo kecala po nemecky a od vtedy nič Je tam aj držiak na telefon TYP:cr40 pre nejakú nokiu Dá sa pripojit cez Bluetooth aj iný tel ako nokia?
- wolfie
já mám to CD 6000 nejnovější a taky na něm mám 2 telefonky a při jejich zmáčknutí se vypne zvuk "mute" BT jsem v menu nenašel..myslíte, že je možný, že by tam to handsfree šlo taky nějak vykoumat? Je mi divný proč by tam ty telefonky byly kdyby byly k ničemu
Mondeo IV 2.0TDCi
Míra
Zkus nastavit v menu rádia BT ON /jak bylo popsáno v předchozích příspěvcích/ a potom zkus při zapnutém klíčku a rádiu vyhledat mobilem zařízení.majky BB píše:Ahojte aj ja mám tento problém s rádiom FORD 6000cd je to ten novší model a taktiež nefunguje bluetooth Mám aj tlačidlo voice na ovládaní rádia pod volantom ale toto tlačidlo nereaguje Ked som kúpil auto a skúšal som to stlačit vtedy niečo kecala po nemecky a od vtedy nič Je tam aj držiak na telefon TYP:cr40 pre nejakú nokiu Dá sa pripojit cez Bluetooth aj iný tel ako nokia?
Jestliže jej najde, kód je 1111. Mě to funguje i s jinými telefony.
Pokud je spojený, měl by se ti po stlačení telefonu na rádiu objevit název Tvého telefonu a na telefonu máš ikonu HF.
Pokud jej nenajde, potřebuješ přehrát soft, také jsem to nechával dělat ale v německu - tady se na to moc netvářili.
Jinak mluvení po stlačení tlačítka Voice je pro hlasové ovládání klimatizace,ventilátoru a rádia - nepoužívám to, potřebuje to poměrně přesnou artikulaci.
Pokud bys chtěl, mám návod, ale jen v Němčině, mohu Ti jej oskenovat.
majky BB
Míra : To by bolo fajn ten návod. Tak ak budes mat cas naskenuj. Vopred ti dakujem a idem skúsit tak ako si napísal.
majky BB
Míra: Tak som to bol skúšat no nič také tam nieje ajked k autu som dostal knižky Bluetooth und Sprachsteuerung a Bedienungsanleitung Audio Systeme všetko je tam opísané no v rádiu sa k tomu BT neviem dostat.
Emotrix
Zdravim, mam uplne ten samy problem, mam radio Ford 6000 CD(to nejnovejsi), na nem jsou tlacitka telefonku (cerveny a zeleny), ale pri zmacknuti pracuji jen jako "mute", takze urcite nejaka priprava pro BT tam musi byt, tak by me zajimalo, co se s tim da delat, popripade, kolik by tak stalo zprovozneni BT na tomto radiu? diky za info,.
zirafak
To ze su tam tlacitka,nieje dokazom pritomnosti BT.Podla mna ak nemas hlasove ovladanie,tak ho tam nemas.
Emotrix
no, bylo mi receno, ze to ma pripravu na na telefon, tak ale handsfreecko by to teda melo nejak podporovat, kdybych tomu necim pomohl ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
