PDA s GPS přijímačem
- hidd
Uvažuju o zakoupení .Ctěl bych tento typ HP iPAQ hw6915 PDA máte s ním někdo zkušenosti
je sice drahý ale má dost věcí navíc WI-FI apd.
http://www.alza.cz/kapesni-pocitac-hp-i ... d63408.htm
- pelen
- martas69
Jé, mohl bys mi napsat nějaké postřehy o tom PDA FS LOOX 520 s GPS, taky po něm koukám, ale chtěl bych slyšet, jak příjmá signál, jestli si na něm pustíš film, zahraješ hru... zkrátka nějaké postřehy... i ty negativní:o)hide píše:Pěknej kousek, ale za 18 litrů !![]()
Mám LOOX 520, ten má taky WiFi a stál mě v lednu 9500,- a maximální spokojenost.
- Beri
to martas69:
já mám LOOXe 720, který má už VGA displej (480x640) a k tomu mám přes BT GPS. Práce je na tom skvělá, hlavně grafické zpracování. Hry na tom moc nehraju, jen občas nějaký karty, sudoku apod. Pokud budeš mít dostatečně velkou pamět, tak filmy na tom jdou přehrávat bez problému.
Co se týká té 128MB paměti, tak to se nechá v nastavení rozdělit, kde část bude pracovat jako RAMka v PC a druhá část jako úložiště nainstalovaných aplikací.
Pro navigaci je dobré použití paměťové karty kam se vejde spousta map. Já osobně používám TOM TOM a jsem s ním nad míru spokojen.
Co se týká GPS integrované v PDA, tak na fóru http://www.ce4you.cz jsou popisované klady a zápory. Já osobně jsem, abych měl GPS mimo PDA, ale to je věc názoru.
Na tom fóru se dočteš spoustu informací o různých přístrojích.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- hide
V 520 je GPS integrovaná a v autě s tím nemám jedinej problém. Mám to v držáku místo mobilu a citlivost je skvělá. Je to čip SIRF III. Oproti externí GPS to má výhodu, že 520 dobíjím cigaretovým dobíječem a nemusím se starat o dobíjení externí GPS. Taky cenově to vyjde daleko levněji než 720 + ext. GPS.
Je fakt, že někdy se GPS chytne do minuty a někdy to trvá i pět minut. Ale vždy se chytne. Takže když se blížím k autu, tak to zapínám už dopředu, abych nemusel čekat.
Je to prostě věc. Ve spojení s navigací TOMTOM to nemá chybu. Je to schopný najít snad každou uličku v Evropě v USA a v Austrálii.
- No1
To, ze se GPS chytne az za par minut nesouvisi s tim, ze je integrovany. Dost zalezi na tom, jestli ho zapinas v okoli mista, kde jsi ho vypnul, nebo jestli jsi na druhem konci republiky. V manualech byva uvedeno, ze prvni vyhledani signalu muze trvat az 15 minut. A podobne se ten prijimac chova, kdyz ho zapinas uplne nekde jinde, nez si ho vypinal.
Ja mam externi, pres BT spojeny s Variem (resp, Qtek 9100, HTC Wizard, a co ja vim jaky to ma jeste nazvy) a pred tim jsem to mel s SE P910. Me vyhovuje, ze to mam jedno zarizeni ze ktereho muzu volat a muzu na nem i pracovat a pouzit ho v aute i pro navigaci (TomTom). A vyhodu externiho GPS spatruji v moznosti spojit jej s NTB a v pripade, ze mapove podklady TomToma nestaci, tak si pomoct treba Navigatorem na NTB. Ale to je vec nazoru.
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
- hide
- Peter
Ja mam ext, prijimac NAVIBE GB621 a vzdy chyti signal do 1 minuty je jedno ci sa zmeni poloha....
Naposledy upravil(a) Peter dne 23.09.2006 06:46, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
Re: PDA s GPS přijímačem
Ja bych se jeste podival nahidd píše:Uvažuju o zakoupení .Ctěl bych tento typ HP iPAQ hw6915 PDA máte s ním někdo zkušenosti
http://www.alza.cz/mio-digiwalker-a701- ... d61712.htm
mel jsem ho k dispozici a docela se mi libilo, rychle, kvalitni display, slusna vnitrni pamet.
Ford Focus 1.6 16V Zetec, Ghia r.v. 99
- No1
2 hide: pak tedy jedina vyhoda, co me napada, ze pri zmene PDA jsem se nemusel ohlizet na to, jestli ma nebo nema vetsaveny GPS prijimac a tudiz mi staci "levnejsi" modely, neb nemusim priplacet za integrovane GPS. Ale o te moznosti propojeni a vyuziti GPS i v NTB jsem netusil. DIky za info
- hide
No někde na http://www.ce4you.cz/ je program který to umožní.
- pntr
Ja jsem o navigaci taky uvazoval, ale spis jak pristroj, by me zajimalo IF nejaka firma v cene map dava aktualizace v cene.
Jeste pred pul rokem jsem chtel kupovat notebook s GPS a zaroven s navigaci by bylo postarano i o zabavu na cestach, jako DVD, TV, net a tak. Ale uz tolik nejezdim, tak to tolik nepotrebuju.
