Rozvody - kompletni info na straně 62
Zamčeno
stan
Re: rozvody
Příspěvek od stan » 01.08.2008 08:21
jasne ze ju rozvody nepohanaju, ale jej zivotnost je ohranicena a ked sa menia rozvody tak je k nej dobry pristup kedze je vsetko demontovane, dobry servis by ti mal odporucit jej vymenu, mne totiz v chorvatsku nauctovali 3h pracu, keby sa to robilo pri rozvodoch bola by to mozno hodina a v HR je stoji hodina skoro 1000sk :wink:
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
davidkr
Re: rozvody
Příspěvek od davidkr » 11.08.2008 12:52
Ahoj,jsem uplný začátečník a pořídil jsem si Focuse ale potřebuji udělat základní výměnu rozvodových řemenů a vůbec nevím jaký typ mám schánět a palivový filtr taky nevím. Ještě mám potíže při zařazení trojky auto začne cukat a když se otáčky zvýší na 2 200 tak to přestane, přitom na volnoběh mám 800 otáček jak se uvádí.Prosím můžete mi poradit?
1,8 TDI , 2000
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 11.08.2008 12:56
davidkr: rozvody rozhodne sver zkusenemu, idealne autorizovanemu servisu Ford, ktery vi, co tam patri :idea:
S cukanim motoru a palivovym filtrem se porozhlidni na foru, verim, ze odpoved najdes.
Kaffe
Re: rozvody
Příspěvek od Kaffe » 17.08.2008 14:46
Čágo ve spolek,ja měnil rozvody i s prací za 3500 takže to není zas taková tragedie.A když ho vyměníš o něco dřív než má být tak si myslím že se hovno stane ne.Tomu auto to neuškodí a zas taková částka to není
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 17.08.2008 16:32
Kaffe píše:Čágo ve spolek,ja měnil rozvody i s prací za 3500 takže to není zas taková tragedie.A když ho vyměníš o něco dřív než má být tak si myslím že se hovno stane ne.Tomu auto to neuškodí a zas taková částka to není
origo nebo replika ?
Kaffe
Re: rozvody
Příspěvek od Kaffe » 17.08.2008 21:17
origo,repliky bych do toho nerval na toho ho mám moc rád.A jestli máš šanci se mrknout do německa a najít si tam nějakej servis tak náhradní díly bývaj občas levnější
Pajos
Nastavení rozvodů řetěz a řemen
Příspěvek od Pajos » 20.08.2008 07:04
Zdravím všechny :lol:
potřeboval bych poradit s nastavením rozvodů na 1,8tddi,přivezu jiný motor bez čerpadla které tam budu dávat ze svýho kleklího motoru.jestli máte někdo prosím skušenosti s nastavením poradtě. :D
Ford focus combi 1,8tddi ghia,r.v.1999
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 20.08.2008 07:51
presun :arrow:
Pulda
Re: rozvody
Příspěvek od Pulda » 12.09.2008 13:51
Zdravím všechny, potřebuji poradit. Budeme měnit rozvody, vše máme ale dozvěděl jsem se, že je třeba taky dát nový šroub řemenice kliky. Starý se tam dát nesmí!(servisní pokyn). Byl jsem ve Fordu, že ho koupíme, tak mně našel, že jsou dva šrouby: 1. má délku 29mm a 2. má 44,5mm. A že mně není schopen říct ani podle VINka, který tam patří. Prý až se to rozdělá. Nevíte někdo něco víc? Díky ze odpověď.
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 12.09.2008 13:56
aspon vidite ako sa chlapci o mna staraju, rozvody sa budu menit na mojom angelovi v dobe ked ho nepotrebujem...
velmi ma prekvapila tato informacia, riesil ste to uz niekto?
puldo:diky moc :wink:
Jemar
Re: rozvody
Příspěvek od Jemar » 12.09.2008 16:26
Sám jsem to neřešil ale v Microcatu se píše toto: před objednáním dílů si přečtěte servisní instrukce v ETIS nebo TSI 55/2005. Nedodržením těchto instrukcí a zvolení chybného šroubu může vést k poškození motoru!
Jedná se opravdu o šrouby délky 29mm a 45 mm jak psal Pulda. TIS mám z roku 2003, takže tam se nic nedozvím. To je vše co se mi podařilo zjistit.
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 12.09.2008 16:28
hmmm diky moc...prekvapuje ma ze si vobec nevyjavujem,ze by to tu niekto riesil...
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 25.09.2008 11:25
tak dneska ma moj focusik prave operaciu tak mu drzte palce :wink:
rozvody sa menia tusim pri 128tis km ale len z dovodu ze ho teraz nepotrebujem. Pouzite budu vsetky origo diely a ten srub ,ktory sa diskutoval mame k dispozicii oba typy s tym,ze ten zvysny mozme do fordu vratit-mile od nich
aspon vam dam info;ktoru verziu mal ten moj focus, este raz ma prekvapuje ze to tu nikto nikdy neriesil 8O
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 25.09.2008 16:13
vetsinou je 29mm
Peters56
Re: rozvody
Příspěvek od Peters56 » 25.09.2008 19:14
Tak jsem koupil řemen a kladku zn. FEBI v AUTO KELLY za 1988.-Kč, na stránkách auto kelly je FEBI uvedeno jako rovnocené originálu, tak to snad bude v pohodě.
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max 1.8 16V 2008 Šedá AVALON GALERIE-heslo Peters56
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
