Čerpadlo do studny-Koupeno
Jari
Příspěvek od Jari » 06.08.2008 19:01
Mám prosbičku:
Jak už asi víte rekonstrujuji starší baráček a je u toho studna(kopaná).Scháním čerpadlo na vodu-zatím abych měl vodu na stavbu-později na trávu,kytky atd.Přemýšlím,že bych napojil i záchod(každej litr dobrej :lol: :lol: )Studna je 19m hluboká,průměr cca 2m.Při posledním měření(květen)10metrů k hladině(9m.vody)
Nemá stím někdo skušenosti??
Co jsem hledal domácí vodárny,tak tam je max.výtlak 10m.Co mě radili ostatní,tak prej čerpadlo do studničních vrtů.
Poraďte diky Všem předem
Naposledy upravil(a) Jari dne 10.08.2008 18:49, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 1.4 16V r.v.2001
silverwolf
Re: Čerpadlo do studny
Příspěvek od silverwolf » 07.08.2008 09:07
Nezbyde ti než si pořídit ponorné čerpadlo, protože domácí vodárny ani jiná čerpadla nedokážou vodu vytáhnout z hloubky kolem 10 metrů. Maximum je tak 8 metrů - jo atmosférický tlak a fyzika je prevít. Prostě to nejde. :wink:
Šimi
Příspěvek od Šimi » 07.08.2008 10:42
kup si hasičskou mašinu. ST 12 by mněla mít (pokud se nemílím) výtlak 12metrů :lol: To by mnělo stačit :lol:
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost, 110 Kw, Titanium - benzin
Jari
Příspěvek od Jari » 07.08.2008 10:48
Míra
Příspěvek od Míra » 07.08.2008 11:38
To druhé se mi zdá poněkud komplikované, i když chápu cenově zajímavější.
Jestli Ti mohu poradit dej do okruhu tlakový zásobník, osobně jsem použil ze staré domácí vodárny s tlakovým spínačem. Ta Ti vyrovná tlak mezi čerpadlem a odčerpávanou vodou protože samotný spínač by kvůli rozdílu průtoků čerpadla a odebíranému množství z kohoutku stále spínal a rozepínal. Samozřejmě pokud jej chceš zatím použít pouze k napuštění nějakého sudu s vodou a dáš dostatečně silnou hadici tak to co popisuji není třeba.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
pelen
Příspěvek od pelen » 08.08.2008 00:34
Cerpadlo typu "Malyš" je elektricke, ponorne, vibracni. Drive vytlak do 45m, nyni az 63m. Mame ho na chalupe ve studni, ktera je cca 80m daleko a s 15 m prevysenim. Ve sklepe je umistena tlakova nadoba 24 l a pri prvnim spusteni, kdy byl tlakovy spinac nastaven ve vyrobe, vytlacilo vodu nahoru a natlakovalo na 3,5 atm. Spinac jsem upravil na 2,6 atm. Cerpadlo napaji koupelnu, WC, kuchyn a take se vyuziva na zalevani zahradky. Zaves cerpadla musi byt pevny a take pruzny, pokud neni dlouhy, pak se musi zaradit nejaky pruzny clen, napriklad pryzova snura. Pred rozvodem vody v chylupe je zarazen filtr s jemnym vymyvatelnym sitkem, jinak bychom si odrovnali keramiku v pakovych bateriich.
Cena cerpadla v Polsku cca 750Kc.
Jari
Příspěvek od Jari » 08.08.2008 06:25
to Pelen: A jak máš hlubokpu studnu??Já jen aby mě to nasálo vodu.
myslel jsi něco takovýho:
http://www.e-cerpadla.cz/ponorna-cerpad ... p-776.html
Jinak s tl.nádobou se počítá,ale až po rekonstrukci.Zatím jen opravdu do sudů k míchačce.
Ten druhý odkaz je sice levnější,ale pro mě malej výtlak,tak zbývá ten první,anebo co mě poradíte.
Ještě jsem našel tohle:
http://shopnaradice.cz/shop/?vypis=detail&z=159
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.08.2008 07:18
Pro ponorné čerpadlo není důležitá hloubka studny - tam je důležité, jak vysoko vodu vytlačí a pokud je to kolem 60 metrů jak píše Pelen, tak není co řešit. Tam pak rozhoduje jen délka el.kabelu :mrgreen:
Jari
Příspěvek od Jari » 08.08.2008 11:18
silverwolf píše:Pro ponorné čerpadlo není důležitá hloubka studny - tam je důležité, jak vysoko vodu vytlačí a pokud je to kolem 60 metrů jak píše Pelen, tak není co řešit. Tam pak rozhoduje jen délka el.kabelu :mrgreen:
Nojo,jenže takovýho "MALYŠE"jsem nikde na Netu nenašel :cry: :cry: :cry:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.08.2008 11:23
Zadej Malyš a uvidíš těch odkazů 8)
http://search.seznam.cz/?q=Maly%C5%A1&mod=f
Jari
Příspěvek od Jari » 08.08.2008 15:49
Ty sem už taky našel,ale u všech je max.pracovní hloubka 5-6m. což je mě na prd.
jindra_1
Příspěvek od jindra_1 » 08.08.2008 23:15
Jari píše:Ty sem už taky našel,ale u všech je max.pracovní hloubka 5-6m. což je mě na prd.
asi s to nepochopil " Hloubka ponoru max.:5 m " tj pod hladinou,ne od povrchu země :wink:
http://www.e-cerpadla.cz/Cerpadla-ponor ... -c-67.html
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold ,Obrázek
Jari
Příspěvek od Jari » 09.08.2008 19:10
JJ.dík za info.Je my to ale stejně na prd.Píšou že dopr. výška max.40m.a to je málo Dnes jsem to byl měřit a k hladině to mám 12m.(voda5,8m.)+minimálně 35m.cesty po venku.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 09.08.2008 22:28
Jari, těch 40 m je výškových. To, že pak potáhneš hadici po rovné zahradě, se nepočítá, resp. mohl by se uvažovat "odpor" té hadice, ale řekl bych, že ho lze zanedbat.
Ta čerpadla jsou stavěná do vrtů, které dosahují klidně 30 metrů.
Jeden takový nepovedený máme na zahradě, a když se v něm objeví voda, dá se z něho s obyčejným malyšem bez problémů zalévat. Teď nás čeká opravný pokus...
Jinak jako jediný způsob, jak bys těch 35 výškových metrů mohl nahnat, mne napadá, že ten starší baráček je buď chata někde na skále, pod kterou máš tu studnu, nebo máš velkou zahradu ve svahu a studna je zrovna na druhé straně pozemku, na spodním konci :)
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Jari
Příspěvek od Jari » 10.08.2008 07:39
Ta studna je hned vedle baráku kopaná ve skále.Vzdálenost mezi studnou a umístěním tl. nadoby v baráku je zhruba17m.Ale míchačku mám přes cestu(sudy na vodu)a to už je cca.35m.od studny s převýšením 1,5m.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
