Koroze
- ihrdlick
Re: Koroze
Já jsem si dneska za 135,- koupil tohlo, tak uvidím. Je to ten tmel - housenka. BODY 115 ATOSEAL SPECIAL-TUBA
petulka
Re: Koroze
Tož tak pánové, po pěti měsících po opravě koroze dveří na záruku u autorizovaného servisu Ford Rašino Kuřim jsou pravé zadní dveře opět shnilé pod novou housenkou jak zákon káže. Kdyby na to aktivně nehrabali, mohlo to ještě nějaký čas držet. A jelikož udělali mimo reklamovaných levých zadních všechny ostatní, mám se na co těšit
Co bych taky chtěl zadarmo, že..... Ono je nějako vlhčí léto tož ta voda pod housenkou dělá, co umí !
- Don
Re: Koroze
Omlouvám se, že jsem ti neodpověděl, ale nějak mi to uniklo. Spray koupíš ve Fordu pod objednacím číslem 1219834, ale pozor!!! Stojí přes 900 kč. Jsem na to zvědavej, jak to udrží rez, aby znovu nevylezla. Každopádně každému doporučuji vystříkat alespoň sprejem na dutiny vnitřek dveří, protože koroze pod housenkou jde zevnitř.SkyLK píše:
Můžeš prosim tě napsat jak se ta hmota co je ze spod prahů nazývá.(nazev toho spreje)
mám na pár místech tu hmotu na prahu odlepenou a pod tim rez,tak to chci opravit
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
- SkyLK
Re: Koroze
To neva,už jsem si koupil neco jinýho,docela velkou pixlu.je to stříbrný a po zaschnutí je to plastický a přelakovatelný.opravil jsem si s tím dvěře a hlavně prahy.Ty vypadaly že jsou v pohodě,ta origo hmota co tam je vypadala v pohodě,pak jsem do toho trošku rejpnul a šla lehce dolu a pod ní rez.takže bacha na to.
edit:přikládám foto
edit:přikládám foto
Naposledy upravil(a) SkyLK dne 27.09.2008 20:52, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
GALERIE
- Don
Re: Koroze
Jo, já jsem taky sloupal tu housenku ze zdánlivě nerezavých dveří a ve spodní části to bylo u konce ohnutého vnějšího plechu rezavé. Tím sprejem to teď ve Fordu opravujou. On je hodně vzlínavý a má se dostat mezi plechy a zabránit další korozi. Ono je to ale jenom takové oddálení. Po faceliftu tady skoro nikdo nemá každý rok prohlídku karoserie takže se to týká jenom aut do 9/2001 a těm zachvíli bude končit záruka na prorezivění.
Už se opakuju, ale všem doporučuju vystříkání vnitřku dveří ML metodou. Různých přípravků je na trhu hodně, ale rozhodně se tím hodně zachrání.
- Přílohy
- Sprej.jpg (87.28 KiB) Zobrazeno 3317 x
- hihi
Re: Koroze
No, já jsem si do dveří nastříkal stříkačkou kombinaci technického benzínu a rezistinu. Teklo to ven a teklo... Sice jsem kvůli tomu rozebíral tapec dveří, ale to je na pár minut a není nad to, lít to, kam je třeba... Místo husenky jsem dal obyč akryl za 35,- ze supermarketu, po dvou měsících je to jako po hodině.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Tomy
Re: Koroze
Nazdar chlapi, tak jsem vyfotil, co jsem viděl před barákem. To snad tam dali 5.dveře od Felicie nebo co?
Doufám, že mně a Vám se to vyhne.
- risomas
Re: Koroze
tak tie dvere su brutus
Honda Shadow 130dB
- tino3
Re: Koroze
Má niekto skúsenosti s použitím nástreku KIM-TEC Ochrana dutín? http://www.kim-tec.sk/katalog/ochrana-dutin/
Tomy
Re: Koroze
Já jsem vše vystříkal pomocí http://www.motipdupli.cz/article.asp?nA ... nguageID=1 a ten vosk mi připadá dobrej. Je k tomu i dlouhá hadička s rozstřikovačem na konci.
tino3 píše:Má niekto skúsenosti s použitím nástreku KIM-TEC Ochrana dutín? http://www.kim-tec.sk/katalog/ochrana-dutin/
KUTY
Re: Koroze
Natieral niekto pred zimou spodok auta t.j. napravy apod. tym ciernym sajrajtom (obdoda asfaltu) ?
Vdaka za odpovede.
Vdaka za odpovede.
- deekay
Re: Koroze
Ja nemam moc dobry zkusenosti s gumoasfaltem, tkerej tvori pak tuhou krustu... pak se stane ze clovek nekde skrtne apod a narusi se ta vrstva, vlhkost se dostane pod ni a je vymalovano, a vy to nevidite. Kamos mel escorta dotazenyho z rakous, nastrikane zespod, liboval si jak je to neshnile, nez zjistil ze to hnije brutalne pod tim gumoasfaltem, jinde moc ne....
Podle mych zkusenosti hnije auto nejvice u svaru s nosniky, coz je zevnitr nosniku - takze vystrikat dutiny, gumoasfalt s tim nic nenadela.
Me cekaj ted pred zimou dutiny a dvere - pouziju Waxoyl. Anglanum se osvedcil, pouzivaji to pri konzervaci cossiku a funguje to.
- Kóťa
Re: Koroze
S tím gumoasfaltem ošetřoval miláčka r0mik...Třeba se tu rozpovídá.Nebylo by od věci sem dát nějaký fotečky z těchto zásahů.Dost dobře nevím kam co stříknout a určitě by to autu prospělo,že?
chmelko
Re: Koroze
panove, osobne som zato, davat gumoasfalt len na funglovky,podla mna malokedy sa podarí očistit povrch tak, že tam nič nezostane a najhoršie je počiatočnu koroziu zavriet, aj minimalna vlhkost je potom schopna svoje dielo dokonat do bodky
- Don
Re: Koroze
Já bych nedoporučoval natírat celý spodek čímkoliv, jen bych opravil poškozená místa. Přípravků je na trhu hodně, ale nesmí rozpouštět původní ochranný natěr.
