Selhal motor
Selhal motor
Zdravim. Chcel by som sa spytat ci by ste mi nemohli poradit co mozem mat s motorom.........Isiel som na dowolenku prsalo, a ked som dosiel do rakuska tak motor z nicoho nic zhasool a viac uz neisiel nastartovat.(rozsvietili sa kontrolky a viac nic), pritom som pred dowolenku bol na diagnostike aj 2 krat a ziadnu chybu motora neukazalo.No a potom uz neisiel vobec nakopnut.Dik za rady.
- Jozkablack
Re: Selhal motor
Točí a nechytne? A svítí, nebo bliká kontrolka motoru? Proč jsi byl 2x na diagnostice? TDDi a rok výroby by odpovídal na čerpadlo.
Re: Selhal motor
jo je to tddi .a na diagnostike som bol iba nato aby pozrel ci tam neni nejaka zavada.Presne jak howoris TOCI ale NECHYTA.nwm ci to bude cerpadlo ale jeden technik mi howoril ze to mohla byt aj voda.Uvidim co mi povedia v servise.
Re: Selhal motor
99% cerpadlo
- Jozkablack
Re: Selhal motor
Ze srdce Ti přeju aby to nebylo čerpadlo. Ale stejně si pročti toto vlákno http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 68&start=0
Re: Selhal motor
Taq zajtra by mal byt den D .uvidim co s tym je a kolko vysolim z penazenky na opravu
- pelen
Re: Selhal motor
Uz je zitra. Jak jsi dopadl?
Re: Selhal motor
No tak neskaj som nic nevyriesil lebo dotycni mechanik nemal cas.tak uvidim
- miki1979
Re: Selhal motor
Stejný problém měl i známy na autě ale byl to fiat brava 1.9 td a taky točil a nenatočil. Zjistili mu že měl špatné čidlo na dávkovaní nafty. Jak ho vyměnil bylo hned po problému. A taky mu říkali že je to čerpadlo nebo žhavicí svíčky. Stalo ho to 1.900 kč. Tak doufám že ti to dopadne dobře.
Re: Selhal motor
taq keby to bolo ono bolo by to super
- miki1979
Re: Selhal motor
uvidíš budu ti držet palce
. A peníze utratíš za něco jiného
Re: Selhal motor
tak to by som bol najradsej keby sa lowe vrazia do niecoho ineho aku su napr svetla a pod.
- miki1979
Re: Selhal motor
Taky jsem pořídil nové světla a folie do oken a jsem docela bez peněz. Tak kdy bych byl ve stejne situaci jako ty tak bych se asi zblaznil. Tak ještě jednou držim palce ať to je nějaká maličkostFokussak píše:tak to by som bol najradsej keby sa lowe vrazia do niecoho ineho aku su napr svetla a pod.
Re: Selhal motor
OK dik ...ked budem vediet co je s tym dam vedet
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 8 hostů
