Podezřelý únik chladící kapaliny
- venaf
Re: Podezřelý únik chladící kapaliny
Aha a je to tam za tema cernejma plastovejma trubkama jo? Mě přišlo že tam ani nemůžu strčit ruku. Co stojí taková legrace?
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
chmelko
origo tesnenie z fordu cca.100kč a použival som na to tie extra dlhe magneticke srubovaky a dostal som sa tam
- venaf
to jde...Ale extra dlouhé šroubováky nemám. Je to na torx určitě co? Pujdu se na to dolu mrknout...
ne 8ma klic
- venaf
- pelen
venaf, stahni si jak na to. Utahovaci moment telesa termostatu jen 10 Nm, jinak ho muzes znicit.
- venaf
venaf sice má jak na to, ale nemá momenťák. Ale díky za upozornění. Já bych to jinak utáhnul pořádně. Díky díky
- venaf
Takhle to vypadá zespoda auta...
- venaf
- venaf
No tak jsem u Forda v Teplicích objednal těsnění. Dneska když jsem to rozebral tak jsem zjistil ze jsou tam tesneni dve. U kazdýho otvoru jedno. Přímo u termostatu se zdálo v pohodě ale to druhý bylo zjevně v hajzlu. No nicméně ten maník mi dal uplně něco jinýho. Dal mi jako by na celej ten termostat najednou ale je to uplne nekam jinam asi. Máto jinej tvar a vsechno. A to to objednával podle toho co jsem mu ukázal že chci. No nic takze jsem neměl jak to utěsnit tak jsem dal slabou vrstvu silikonu přes to starý tesneni. Tak nevim jestli to vydrzi co vy na to??? Jinak to co jsem koupil stálo nějak 114 a zitra sem dám fotku co to bylo zač. Zítra tam taky hned zajedu omlátit mu to o hlavu. A jeste jedna vec...delal jsem to s tim sundanim altiku pre to vypadalo jednodusejc nez kdyby tam zustal. A pohoda...díky za rady
- vozgrunt
Na podzim jsem měnil těsnění u termostatu a teďkom jsem zjistil, že opět lehce prosakuje, už mě to fakt nebaví, jak to že to vydrží jen tak málo ????
focus I, TDCi, 10/03, sedan
to ti neprosakuje tesneni ale celej ten plastovej domecek . driv se delal kovovej ted zacaly delat plastovej a ten prosakuje cena kovoveho je cca 3000kc . hodim sem foto co jsem menil o víkendu
cervene kde je lepenej spoj
- vozgrunt
Tak 3 litry je moooc. Takže ty jsi to slepil ? čím ?
- jamaka
ne, to bude original lepeny spoj z vyroby, ktory asi po case pusti.
