stahovanie okien bez klucu v zapalovani
kachnak
Příspěvek od kachnak » 22.01.2008 19:47
ja uz mam dve rele v aute co zapinaju vypinaju radio podla centralu... len neviem v ktorom mieste idu vodice elektrickych okien...
potrebujem odpojit ich plusovy vodic...,
a napojit ho na plus ktore vznikne pri otvoreni centralu....
ja len neviem kade idu tie kable na ovladanie okien... neviete v akom konektore by som ich mohol najst?
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
SkyLK
Re: stahovanie okien bez klucu v zapalovani
Příspěvek od SkyLK » 03.08.2008 12:11
A jak máš napojené ty relátka na ten centrál?
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
kachnak
Příspěvek od kachnak » 03.08.2008 13:00
no central som nasiel napravo pod skrinkou otvaracou.. take konektory a zistil som z ktoreho ide odomykaci a zakykaci impulz.. cize sa tam na chvilku objavi +12V.. no a pomocou tychto signalov sa mi zapina radio pri otvoreni auta a takisto vypina pri zamknuti auta.. a pri vypinani radia sa mi aj same zatvoria elektricke okna.. ziadna brutal elektronika.. som len "kablikar" :-)
kachnak
Příspěvek od kachnak » 03.08.2008 13:58
tu je schema ako mam spravene to radio
(4.85 KiB) Staženo 122 x
SkyLK
Příspěvek od SkyLK » 03.08.2008 17:25
Náhodou barvy vodičů by nebyly?A jak to máš udělaný s těma oknama,aby se dovřely.Ja mám na dálkáči ,že když podržím zamykání auta tak se dovřou,tak toho jsem chtěl nějak využít.
GALERIE
kachnak
Příspěvek od kachnak » 03.08.2008 17:56
ak odmontujes tu skrinku pred spolujazdcom tak napravej stene je take daco ako maly pocitac a podtym je zasuvka do ktorej je zastrceny nejak zvazok kablov.. ja som to skusal cez diodu.. najblizsie dva kable v tej patici by maly byt zamykaci a odomykaci impulz.. k tomu som pripojil relatka a radio hra.. takisto mam z toho napajane snimace alarmu lebo mi nevedeli zapojit aj polohovy aj otrasovy snimac naraz.. a ktomu dotahovaniu pri drzani kluca.. no ja som to nemal a bola to trochu dost babracka spravit vytiahnutie okien.. a ktomu dotahovaniu cez kluc.. by trebalo predlzit signal zamykania.. napr na 10 sekund robi.. ja to robim cez rele a kondenzator(i), ale ze kam ten signal priviest ti uz nepoviem to by bolo treba vyskusat mozno premerat voltmetrom ze ako sa to sprava cele.. ci to potrebuje + alebo - a miesto kam to napojit..
SkyLK
Příspěvek od SkyLK » 03.08.2008 18:02
Tobě funguje dotahnutí oken,kdyz podržíš klíč v poloze při zamykání?Mě to funguje jenom na tom dálkáči ale v ve dverním zámku nikoliv.Kdyby jo,tak bych to měl vyřešený.
edit:nemám alarm.
GALERIE
kachnak
Příspěvek od kachnak » 03.08.2008 19:16
jaj tak to neviem.. mne nefungovalo dotahovanie nikde... som si to dorobil cele.. myslim ze tam kde ti montovali alarm by ti to vedeli domontovat na tie okna
