Podezřelý únik chladící kapaliny
Thomas_alfacomp
Příspěvek od Thomas_alfacomp » 19.02.2008 19:19
Dobrý denchtěl jsem se zeptat jestli je normální, že během zhruba 4měsíců mi kompletně zmizela celá růžová chladící kapalina a mám tam úplně sucho..
Prosím vás tedy o nějakou radu co s tím udělat nebo jestli to je normální..předem děkuji za vaši odpovědi
<strong>Ford Focus 2001 1,6i 74kW 16V Hatchback</strong><br>
martyG
Re: Podezřelý únik chladící kapaliny
Příspěvek od martyG » 19.02.2008 19:27
samozrejme, že to normálne nie je, logicky to teda niekde asi uniká, napr. cez tesnenie termostatu. Mne to unikalo z opačnej strany domčeka termostatu, teda od motora, vymenil som tesnenie a odvtedy pokoj. A unikalo mi to statočne. Hľadaj na motore vyzrážanú chladiacu kvapalinu, to by ťa malo priviesť na miesto úniku :wink:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 19.02.2008 20:43
Příčin může bejt hodně. Souhlas s MartyG...normální to rozhodně neni. Mě to unikalo přes vodní pumpu, ta byla na Escortu u rozvodů, takže mi to trvalo nějakej čas než jsem na to přišel odkud to teče.
venaf
Příspěvek od venaf » 30.07.2008 15:08
Pánové tak dneska jsem stál v garáži a najednou koukám že mi něco teče z motoru. Kouknu a už tam bylá pěkná louže. Byla to růžová kapalina. Takže si myslím že chladící. Není přesně vidět ale uniká to odněkud z prostředka jak jsou ty 4 plastový trubky vedle sebe. Nevím co v nich je jestli vzduch nebo co.prostě někde za nima a nevidím přesně odkud. Nevíte co tam je a z čeho to může chcát?
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
venaf
Příspěvek od venaf » 30.07.2008 15:12
Tam jak je ta šipka tak to někde uniká...za tím černým plastem. Ale nedá se tam pořádně šáhnout ani vidět. Normálně dole na motoru to odkapavá..celkem pravidelně.
FrFill
Příspěvek od FrFill » 01.08.2008 18:41
to Thomas_alfacomp:jeste bych se mrknul jestli nemas vodu v oleji.Potom by si měl praskly těsneni pod hlavou :( :wink:
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 01.08.2008 18:55
venaf: Já musel zalézt pod motor abych zjistil od kud mi uniká voda. Ze zhora to vidět nebylo. Dole jsem pak zjistil že mi to uniká přes těsnění na termostatu a rozstřikuje se to všade, takže půl motoru byl do růžova. Mám Tddi takže nevim v kterym místě máš ty termostat, ale jukni se jestli nenni někde pod těma trubkaka.
venaf
Příspěvek od venaf » 02.08.2008 13:54
No tak s nejvetsi pravdepodobnosti to bude termostat. Nezjistil jsem kde má být ale podle toho co jsem viděl a co říkal mechanik tak tam je. No nicméně nevím jestli je to jen těsnění. Pře sem volal do Forda a ty mi řekli že mohl prasknout nějakej domeček nebo co a nebo taky to těsnění. Kdyby byl spatnej domecek tak 3000 asi a kdyz tesneni tak min no. Ze tesneni je korunova polozka. Mě to prostě krásně stejká dolu. Nic rozdtříkanýho tam nemám. Jě těžký to rozebrat a kouknout na to těsnění?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 02.08.2008 16:54
Já to měl rozsříkaný páč mi to kapalo na nějakej deklík a rozprskávalo se o všade. Jinak těžký to neni.....já zase nemůžu mluvit za benzíny, ale u mne tam byl špatnej přístup a musel jsem dát např. intercoler do pryč. Pak už jen stačilo odšroubovat šrouby a byl jsem u těsnění. To co Ti řekli u Forda mě nepřekvapuje. Oni jdou nejdřív po dražších výměnách. Prasklej domeček je opravdu rarita. Jinak jestli se prodává těsnění samostatně nevim. já to koupil i s termostatem a rovnou jsem dal novej termostat. Stál jen 250,-
Příspěvek od foki » 02.08.2008 20:11
venaf píše:No tak s nejvetsi pravdepodobnosti to bude termostat. Nezjistil jsem kde má být ale podle toho co jsem viděl a co říkal mechanik tak tam je. No nicméně nevím jestli je to jen těsnění. Pře sem volal do Forda a ty mi řekli že mohl prasknout nějakej domeček nebo co a nebo taky to těsnění. Kdyby byl spatnej domecek tak 3000 asi a kdyz tesneni tak min no. Ze tesneni je korunova polozka. Mě to prostě krásně stejká dolu. Nic rozdtříkanýho tam nemám. Jě těžký to rozebrat a kouknout na to těsnění?
neni , musi jit ven altik a pak na tebe uz kouka jen termostat . :lol:
venaf
Příspěvek od venaf » 03.08.2008 01:51
no foki a koupim nekde jen to tesneni? Nebo musim celej termostat? Za 250 je to nějak málo ne? Já bych to zkusil vyměnit. Altik snad zvladnu vyndat :roll: Doufam :lol:
Příspěvek od foki » 03.08.2008 02:12
ono staci kdyz se to poradne ocisti a mazne nejakým tesnicim tmelem protoze mam pocit ze to tesneni je v obalu termostatu .
altik je na 3 sroubech a musis povolit remen a odpojit baterku a kabely z altiku
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.08.2008 08:27
ja som menil termostat bez toho aby som sa len altiku dotkol
venaf
Příspěvek od venaf » 03.08.2008 09:12
Ted jsem z toho jelen :cry: Řekl bych že chmelko to musel dělat na rampě nebo kde ne? Já ji tu nemám. Pře mi přišlo že něco vyndat musím jinak nemám šanci se tam dostat. Zkusim to rozdělat a uvidím. To že je prasklý těsnění snad poznám co? No a pak kdyžtak sjedu koupit ten tesnici tmel. Normálně skočim do autodílů a ty mi něco daj že jo. Nemusím mít nějakej spešl. Abych nekoupil něco blbýho...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.08.2008 09:38
3vrchne šruby povoliš uplne v pohode...
ten spodny je pekna pakarna..je pravda, že som s iauto malinko prizdvihol..
inak me u focusu tieklo cez to dvojite tesnenie okolo termostatu, radšej som ho vymenil a poriadne premazal a je klud :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alex-33 a 0 hostů
